Wenn nix ist - ist langweilig, also ist immer was ...
Also:
Seit einiger Zeit hat unser Maggi ein deutlich hörbares (auch reproduzierbares) schrappendes Geräusch wenn man z. B. an einer Ampel steht und die Kupplung tritt (um Gang einzulegen oder rauszunehmen)
Schalten lässt sich alles normal, fährt sich auch normal (keine fehlende Power unter Last - keine merkwürdigen "durchrutschende" Kupplung Erscheinungen)
Gestern nacht damit nachhause gekommen und im Hof nochmal genau probiert:
Geräusch fängt schon an wenn ich schon ganz leicht das Kupplungspedal trete (in der Position würde ich aber noch nie versuchen zu schalten...)
Geräuschentwicklung auch (meine ich, aber das kann ich beim nächsten Starten nochmal checken) nicht Temperaturabhängig - also sofort da, egal ob Motor warm oder nicht.
Achse: und wenn ich das Pedal loslasse ist kein Geräusch - im Leerlauf nicht und unter Last nehme ich auch an nicht (schlechter zu beurteilen da ja dann der Motor brüllt ...
Was könnte das sein ???
Habe schon gesucht hier im Forum - Habe da auf die Schnelle nix gefunden was den Symptomen entspricht.
Danke
