Duschwanne nach Maß gesucht / selbst bauen
siegerland
Re: Duschwanne nach Maß gesucht / selbst bauen
#31 Beitrag von siegerland » 2025-05-22 12:19:51
Bei uns ist der Geruchsverschluss auch unterhalb des Shelters mittels eines doppelten Schweineschwänzchens aus Gardena-Schlauch, funktioniert einwandfrei. Außerdem kommt nach dem Duschen immer noch mal 2 l super frisches Wasser drauf um die Säule durchzudrücken.
Anschließend noch die vier Stöpsel drauf,
Klappspaten
#32 Beitrag von Klappspaten » 2025-05-22 13:35:31
urologe hat geschrieben:
2025-05-22 12:12:38
Wenn Du statt dem Vierkant ein passendes 3/4 Zoll geschlitztes Rundrohr einschweißt und ein Gewinde aufdrehst , kannst Du gleich einen Gardena Hahnaufsatz aufschrauben .
Ja das Bild ist aus Paint das rohr wird rund und etwas flach gedrückt zur Wanne hin
siegerland hat geschrieben:
2025-05-22 12:13:02
Hier die Files, 6 Tage verwahrt der Anbieter diese
Cool danke dir aber DXF ist doch nur 2D? Kann ich daraus irgendwie ein Step oder STL bauen?
2025-05-22 12:19:51
Hab ich gar kein und noch nie benutzt. Warum? Kein Festen Abwassertank. Ich habe außerhalb vom Fahrzeug ein Rollttank der eine große Öffnung hat und spätestens alle 2 Tage geleert wird.
Da ich aber ein Zentralablauf habe der Raus geht aus dem Hänger kann ich auch dort ein Siphon verbauen.
Ich arbeite mit Polokal XS Rohren Dn 32 die mit gut Gefälle gelegt sind. Ich hatte in 2 Jahren der Benutzung noch keinerlei Probleme mit Geruch was über den Rolltank hoch kam.
siegerland
#33 Beitrag von siegerland » 2025-05-22 14:07:01
Klappspaten hat geschrieben:
2025-05-22 13:35:31
https://viscircle.de/wie-sie-dxf-dateie ... n-koennen/
Klappspaten
#34 Beitrag von Klappspaten » 2025-05-22 14:39:50
Ich hab als CAD Nur Pytha für Holzbau ich besitze leider kein Autocad oder sonstiges :(
