Tachonadel zittert - was ist da los?
#1 Beitrag von Pirx » 2025-05-11 20:55:06
Hallo Forum!
Seit der letzten größeren Reise macht die Tachonadel (ja, ein Tachometer, kein Fahrtenschreiber/Tachograph) komische Dinge. Bei konstanter Fahrt schwankt/zittert die Tachonadel. Das hat sie früher nicht getan.
Was kann das sein? Eine schwergängige Tachowelle? Kann man die schmieren oder muß die neu? Oder ist es der Tachometer selbst? Anscheinend kann dort im hohen Alter die Magnetisierung nachlassen? Dann müßte das Ding wohl zum Oldtimer-Tachdienst. Oder was ganz anderes?
Wer kennt sich aus und kann den entscheidenden Tipp geben?
Solarer
Re: Tachonadel zittert - was ist da los?
#2 Beitrag von Solarer » 2025-05-11 21:05:47
Hallo Pirx, bei den Käfern früher lag es meist an der Tachowelle. Es gab verschiedene Problemchen:
-festgefressen, schwergängig (Balistol, WD40)
-Überwurfmutter am Tacho lose, festziehen
-Tachowelle (warum auch immer) gestreckt oder Ummantelung geknickt/ beschädigt, erneuern
-Vierkant an der Aufnahme (Rad Fahrerseite, vorne) vergriesknadelt (wie Werner sagen würde), reinigen, wieder richtig befestigen oder neue Welle
Da es bei dir ja auch noch was mechanisches ist könnte es in diese Richtung gehen
viel Erfolg, Udo
#3 Beitrag von LutzB » 2025-05-11 21:41:41
Pirx hat geschrieben:
2025-05-11 20:55:06
.......Seit der letzten größeren Reise macht die Tachonadel (ja, ein Tachometer, kein Fahrtenschreiber/Tachograph) komische Dinge. Bei konstanter Fahrt schwankt/zittert die Tachonadel. Das hat sie früher nicht getan. .......
Ich kenn' das noch vom A-L28 mit seiner ellenlangen Tachowelle. Wenn da beim Verlegen der Welle einer der Biegeradien auch nur ein wenig zu eng war, zitterte gerne die Tachonadel.
Manchmal tat sie das auch, wenn ein längeres Stück der Welle "frei schwingend" verlegt war oder sich ein wenig losgerappelt hatte. Das verstärkte sich dann wärend der Fahrt, je nach Zustand von Straße oder Piste.
Dank Kabelbindern, deren Erfinder ich gerne für einen Nobelpreis vorschlagen würde, konnte die dann meist schnell wieder korrekt fixiert werden.
Wesermann
#4 Beitrag von Wesermann » 2025-05-11 21:43:42
bei meinem fing das auch mal so an ,bis nix mehr ging,da war dann die Welle hinüber.
gruss Armin
FrankS
#5 Beitrag von FrankS » 2025-05-11 21:46:54
bist du sicher das dein Tacho mittels Tachowelle angetrieben wird? Mein NG hat einen elektronischen Tacho verbaut und zeigt ähnliches Verhalten. Tachotauchen brachte nur kurz eine Verbesserung, nun zappelte er wieder bzw. setzt temporär ganz aus. Den Geber im VTG? kann ich leider mit Bordmitteln nicht prüfen :huh:
Bin gespannt auf die Lösung deines Problems.
VG Frank
#6 Beitrag von Pirx » 2025-05-11 22:01:48
FrankS hat geschrieben:
2025-05-11 21:46:54
Hallo Frank!
Ja, ich bin zu 100% sicher, daß mein 1974er Kurzhauber eine mechanische Tachowelle besitzt! :D
#7 Beitrag von Ulf H » 2025-05-11 22:19:58
... war beim Hano auch so ... erst +/- 5 manchmal in eim bestimmter Geschwindigkeitsbereich ... habe es lange genug ignoriert bis es nach längerer Zeit zuegig schlimmer wurde und nach einigen Sekunden mit Anzeige 0 bis 125 "gleichzeitig" fiel die Nadel auf Null ... dort wuerde sie heute noch liegen wenn ich nicht vom Kirnzle Tachodienst im Baltikum eine neue Tachowelle eingebaut bekommen hätte ...
Von daher Welle pruefen, ziemlich sicher schmieren und hoffen dass es diesmal gerade noch reparabel war ...
Enzo
#8 Beitrag von Enzo » 2025-05-11 23:42:47
Mit Fluid Film konnte ich die zitternde Tachonadel für paar Jahre beruhigen. Als es dann wieder in Südamerika anfing, setzte ich WD 40 erfolgreich ein.
MEGGI_3
#9 Beitrag von MEGGI_3 » 2025-05-12 5:39:01
Guten Morgen Prix,
wie die Vorredner schon geschrieben haben, schmieren. Ich hab die Welle bei meinem Audi 100 zerlegt und mit WD40 (in die Hülle gesprüht) und Moykotefett an die Seele geschmiert. Auf einer Seite kann man die Seele herausziehen (meißt Richtung Tacho).
Viel Erfolg
ADK-Fahrer
#10 Beitrag von ADK-Fahrer » 2025-05-12 8:50:59
Zum Schmieren von Wellen und Bowdenzügen nehme ich Silikonöl.
Das mache ich mit einer Spritze direkt rein.
Normalerweise einmal und dann nie wieder 😄
Ruß
Hanno
Richtig ist dagegen, dass Probleme die man mit Bordmitteln beheben kann, keine Probleme sind!
Bushrider65
#11 Beitrag von Bushrider65 » 2025-05-12 10:07:31
Schmieren hat bei meinem Russen auch geholfen . Seither kein Zittern mehr .
kawahans
#12 Beitrag von kawahans » 2025-05-12 10:15:13
Servus Klaus!
Wenn Du die Tacho-Seele herausziehen kannst, würde ich das tun und die Welle gründlich reinigen, bevor Du sie dann mit möglichst dünnem Öl (Silikonöl würde ich bevorzugen) schmierst. Wahrscheinlich gibt es schon Abrieb in der Hülle. Ev. auch unten lösen und durchspülen (je nach Arbeitsaufwand und Zugänglichkeit).
Liebe Grüße aus Graz!
Hans
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#13 Beitrag von Der Initiator » 2025-05-12 12:51:07
Bushrider65 hat geschrieben:
2025-05-12 10:07:31
:bored: :angel: :rock: :totlach:
Alf1992
#14 Beitrag von Alf1992 » 2025-05-12 14:37:10
Schmiert man Russen nicht mit Vodka? :huh:
ALF
Altes LöschFahrzeug
oder
Abenteuer Leben Freiheit
#15 Beitrag von Ulf H » 2025-05-12 15:02:13
Alf1992 hat geschrieben:
2025-05-12 14:37:10
Hilft langfristig nicht gegen unkontrollierte Bewegungen ...
Landei
#16 Beitrag von Landei » 2025-05-12 17:35:08
2025-05-12 12:51:07
2025-05-12 10:07:31
Bitte einen Split für das weitere Behandeln von Inkasso Problemen :totlach:
Vor 15 Jahren ein paar Feuerstöße von der Tachoseite mit Silikonöl und bislang ist noch Ruhe. Ich habe allerdings das Gegenstück in Getrieberichtung auch abgemacht, damit sich möglicher Abrieb herausspült. Auf den Gedanken, die Seele herauszuziehen und sorgfältig zu reinigen, bin ich nicht gekommen. Vielleicht mache ich das jetzt einfach mal so.
Obwohl: Never touch a running system…
#17 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2025-05-12 17:45:21
Landei hat geschrieben:
2025-05-12 17:35:08
Einschließlich der Berücksichtigung berauschender Grundnahrungsmittel. :smoking:
Bushrider65
#18 Beitrag von Bushrider65 » 2025-05-12 23:21:17
Kommentare allesamt von westeuropäische Touristen die nicht wissen wie man mit Russen umgeht :spiel: - но ничего - Надя умрёт последние :hug:
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#19 Beitrag von Der Initiator » 2025-05-13 10:16:55
2025-05-12 23:21:17
Welche Nadia?
#20 Beitrag von Wilmaaa » 2025-05-13 10:22:19
Bleibt doch bitte mal beim Thema... :search:
unihell
#21 Beitrag von unihell » 2025-05-13 12:21:30
ist beim Kurzhauber am Tachoanschluss nicht noch noch ein Winkel-oder Schneckenantrieb der Probleme machen könnte? Ich schmiere die Tachowelle und Bowdenzüge mit Teflonspray, im Silikonöl verkleben sich Staub und Abrieb.
#22 Beitrag von Pirx » 2025-05-13 12:56:25
unihell hat geschrieben:
2025-05-13 12:21:30
Hallo Helmut!
Ja, ein Winkelgetriebe ist vorhanden. Das werde ich ebenfalls kontrollieren. Ich halte es aber eher für unwahrscheinlich, daß dies die Ursache für die Probleme ist. Wir werden sehen!
Teflonspray: das funktioniert vermutlich nur, wenn man die Seele aus der Hülle zieht und einsprüht?
Bei einem dünnflüssigen Öl hätte ich die Hoffnung, daß es durch Schwerkraft den ganzen Weg von oben nach unten nimmt?
Landei
#23 Beitrag von Landei » 2025-05-13 13:17:44
Sorry, ich muss mich korrigieren.
Ich habe kein Silikonöl damals benutzt, sondern Teflonspray.
unihell
#24 Beitrag von unihell » 2025-05-13 13:36:08
2025-05-13 12:56:25
kann an mit WD reinspülen. Zum einen reinigt WD40 und schwemmt den Schmutz raus und zum anderen kann man bei mehr oder weniger bei reichlich Zugabe das Teflon reinspülen. WD40 besteht zu über 80% aus Reinigungsbenzin, das irgendwann sowieso verdunstet.
Wenn das Winkelgetriebe Widerstand hat, spannt sich die Seele bis zu einem gewissen Punkt und schnellt dann wieder vor, was sich als Zittern bemerkbar macht.
