Splitklima 12V und 24V
Re: Splitklima 12V und 24V
Anlagen - sind ja zwei verschiedene (eine liegende Ausseneinheit und 24V, eine Rucksack 12V) und kenn auch paar Leute die sich welche verbaut haben. Verhalten sich alle so (außer deiner).
Ich hab bei „Shop1102373581 Store“ (Ali) gekauft - aber eher Zufall. War gerade an dem Tag am billigsten. Andere bei anderen.
Die Leistung wird bei meinen relativ schnell geregelt - die bleiben auch nicht lange auf höchster Power. Aber in der Spitze schon ca 700-900 W.
Schon seltsam mit deiner.
Ich bin gerade hin und hab die Temperatur so lang erhöht bis sie aufgehört hat zu Kühlen immer so 20 sek gewartet zwischen 1 Grad.
Dann wieder 0,5 Runter mit kurzen gedenkzeiten.
Springt an auf 45-50a und geht dann auf 43 runter. Wenn ich dann nochmal 2-3 Grad reduziere geht sie ganz aus. Regeln tut die nicht.
Irgendwas stimmt doch da nicht.
Kannst mich auch gerne direkt anschreiben wenn du irgendwas brauchst.
Ich habe heute morgen bei 58 Tool Store bestellt, die Klimaanlage war gerade im Angebot.
Bin ich mal gespannt, wie sich das darstellt.
@meggmann: Wo hast du deine Anlage befüllen lassen? War das problemlos?
Was braucht man noch? Klimaleitungen/Schläuche?
1222 AF BJ 1986
1222 AF BJ 1986
Wo habe ich vergessen
In den Paketen war alles dabei. Schläuche, Kabel, Sicherung, … eigentlich alles.
Was bisschen doof ist, meist steht dabei, dass POE 68 eingefüllt werden muss (aber nicht wie viel). Auf Nachfrage bei A kam dann nö ist drin (im Kompressor war auch offensichtlich Öl) nur 600-680 g Kältemittel, bei B angeblich 200 ml Öl (was laut Befüller eine extreme Menge wäre) - trocken war der Kompressor nicht also ist nur ne deutlich kleinere Menge drin gelandet und natürlich Kältemittel. Bisher gehts.
Evakuieren und Befüllen ganz normal über die vorhandenen Anschlüsse (die scheinbar den üblichen Größen entsprechen). Da ich aber keine Ahnung davon hab, hab ich nur doof daneben gestanden als das Gerät den Zyklus durchlaufen hat.
Okay dann bin ich mal gespannt was da kommt. Der Plan ist die Klimaanlage über der Tür zu installieren und die Außeneinheit hinter dem Radkasten unter den Koffer.
Warst du bei einem Auto-Klimadienst oder bei einem für Hausklimaanlagen?
1222 AF BJ 1986
1222 AF BJ 1986
Klimadienst für Auto bei mir sind es die selben Anschlüsse gewesen
Heute nach ca 2 Monaten endlich mal befüllen können. Morgen geht’s los.
Nach dem Fauxpas der vertauschen Elektrokabel, mit entsprechend langen Gesichtern beim Klimadienst, konnte ich heute Abend noch alles richtig verkabeln und das Ding läuft.
Aber ja es ist tatsächlich recht geräuschintensiv. Für mich als Autobahn-Anwohner aber erträglich.
1222 AF BJ 1986
1222 AF BJ 1986
- Sleepwalker
Hallo, wir überlegen uns auch so eine Klimaanlage zu holen.
Kann man so eine Klimaanlage "sinnvoll" mit zwei Solarpanelen a 450W und einem MPPT 60A Solarladeregler und zwei parallel geschalteten 120AH AGM Batterien betreiben (also 12V System) oder reicht das nichtmal im ECO-Modus solcher Klimaanlagen?
Bei dieser Anlage https://www.ebay.de/itm/204903752771?_t ... p_homepage steht z.B.:
12V Klimaanlage 12000 BTU
Nennstrom (A): 30–50 A
Nennleistung: 300 W-850 W
Kühlleistung: 2600 W
Kältemittel: R134A (600 g)
Öl; 400 ml POE 68
Ich hätte unter Nennleistung nun die "Leistungsaufnahme" verstanden. Also das was die Klimaanlage an Leistung für den Betrieb benötigt. Dann müsste das oben genannte Solarsetup doch für den unteren Leistungsbereich der Klimaanlage "reichen", wenn die Sonne günstig steht. Bei Volllast der Klimaanlage klappt es mit dem Setup natürlich nicht dauerhaft.
Meinungen/Erfahrungen?
Öl; 400 ml POE 68
Zuletzt geändert von Sleepwalker am 2025-06-17 20:35:09, insgesamt 1-mal geändert.
Können Deine Akkus denn Wechselstrom liefern?
- Sleepwalker
Das Stimmt die Anlage zieht ca. 300-850W wenn sie Läuft.Sleepwalker hat geschrieben: ↑2025-06-17 17:54:20Kann man so eine Klimaanlage "sinnvoll" mit zwei Solarpanelen a 450W und einem MPPT 60A Solarladeregler und zwei parallel geschalteten 120AH AGM Batterien betreiben (also 12V System) oder reicht das nichtmal im ECO-Modus solcher Klimaanlagen?
Ich habe eine Truma Staukasten welche 450w Zieht das läuft auf 2x420w Solar. Die Akkus sind kein Thema wenn du das nur Tags laufen lässt. Über das PV kommt bei sonne genug runter. Wenn es Kühl ist sollten die runterregeln von der Leistung.
Die PV Anlage hat idr noch ein kleinen Überschuss zum Laden der Batterie getestet in der Toskana im August.
Ich habe allerdings eine 200Ah LifePo4 Batterie verbaut. AGM macht kein Sinn mehr bei den Preisen für Lifepo4.
Ich beziehe meine Lifepo4 direkt in China mit Versand und Zoll irgendwo so um die 500€ für eine 300Ah mit BT BMS teils auch weniger je nach Versandtarif.
In dem Werk kauft auch Ective und Reimo zu.
Ganz ehrlich? Es kommt darauf anSleepwalker hat geschrieben: ↑2025-06-17 17:54:20Hallo, wir überlegen uns auch so eine Klimaanlage zu holen.
Öl; 400 ml POE 68
Im Eco Modus und wenn der Koffer schon was kühler ist (sehr gut gedämmt und wenig Fenster) saugt die so zwischen 10-20 A aus den Akkus. Kommt ja auch auf den Anspruch an. Mir ging es in erster Linie nicht darum, Eisblumen an den Fenstern zu haben. 30 Grad draußen, in der prallen Sonne stehend reichte kleinste Stufe um bei 23 Grad zu bleiben (wobei man ja eigentlich nur 4 bis maximal 6 Grad unter Außentemperatur bleiben soll). Kann man sich ja schon was rantasten wenns knapp wird (wir haben 1,7 kWp und 609 Ah (12V) da geht das ganz gut (kochen aber auch nicht mit Strom, zumindest meistens nicht)).
Unsere sehr persönliche Meinung - mit das beste, was wir je eingebaut haben und würden es sofort wieder machen. Aber auf einem Campingplatz würde man bei längerer Nutzung wohl erschossen.
- Sleepwalker
Wenn ich das richtig gesehen habe, hast du so eine (ähnliche) Splitklimaanlage wie im Link https://www.ebay.de/itm/204903752771?_t ... p_homepage
Warum würde man erschossen? Weil der Lüfter der Ausseneinheit so laut ist? Wie sieht das denn im Inneren des Wohnkoffers aus? Auch bezüglich Vibrationen über die Kofferwand ins Innere?
Ja ziemlich genau die gleiche (hinten). Wenn die anläuft ist der Lüfter draußen schon sehr laut. In etwa so wie im PKW wenn der Motorlüfter läuft bei offener Motorhaube. Wird aber runtergeregelt (der Scroll Kompressor auch).
Drinnen korreliert das mit der gewählten Lüftergeschwindigkeit. Auf kleinster Stufe finde ich das schon sehr gut erträglich auch wenn sie durchläuft.
Vibrationen sind schon deutlich wenn sie startet und auf voller Leistung läuft - aber das kann man ja selbst steuern. Hab mir so einen „Schalltrichter“ gebaut den ich vor den Lüfter außen hängen kann damit der meiste Schall nach oben „geleitet“ wird.
Wenn es nur darum geht die Temperatur zu halten ist das schon ok.
- Sleepwalker
Wie ist das denn mit den Schläuchen? Kann man den "überschüssigen Teil" auch in einer Rolle neben dem Außengerät befestigen? Also ich werde keine 3m Schlauch benötigen und muss den Rest ja verstauen. Oder gibt es da Probleme mit dem Kältemittel?
Das kann man „einfach“ aufrollen.
Die Schläuche sind recht unflexibel, müsste man das in einer Schnecke aufrollen oder in einer Schleife legen
Alternativ ließen sich die Leitungen wohl auch für rund 200€ anfertigen lassen, beim kürzen wäre eventuell auch nur ein neuer fitting auf der einen Seite möglich.
1222 AF BJ 1986
1222 AF BJ 1986
Die Schläuche sind leer und warm recht flexibel erst gefüllt sind sie sehr starr. Ein guter Hydraulik Dienst kann die aber crimpen
Re: Sensor Druckwasserpumpe
Da fällt mir ein, wieviel Kältemittel habt ihr einfüllen lassen bzw würdet ihr empfehlen?
Mein Klimadienst meinte die laut Anleitung 600g R134a wären etwas wenig.
Schlauchlänge ist 2x 3m + 0,5m zwischen Kompressor und Kondensator.
1222 AF BJ 1986
1222 AF BJ 1986
- Sleepwalker
Kann es sein, dass du das eigentlich hier schreiben wolltest?
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... 5&t=108588
Äh ja. Wie hab ich denn dass geschafft???Sleepwalker hat geschrieben: ↑2025-06-22 13:14:23Kann es sein, dass du das eigentlich hier schreiben wolltest?
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... 5&t=108588![]()
1222 AF BJ 1986
1222 AF BJ 1986
1222 AF BJ 1986
1222 AF BJ 1986
- Wilmaaa
Du wolltest bestimmt nur wissen, ob wir das verschieben können.
Ja, können wir.
Versuch geglückt.
Danke.
Am Handy ist irgendwie alles so klein
1222 AF BJ 1986
1222 AF BJ 1986
- Sleepwalker
Was hat er denn vorgeschlagen? Ich meine ich hätte beim durchstöbern der Artikel auch schonmal 650-700 g gelesen. Finde gerade aber nur Artikel mit den angegeben 600g Kältemittel und 400ml Öl POE 68
Er meinte 200g mehr, aber normalerweise füllt er ja auch nur Autos nach Anleitung.
1222 AF BJ 1986
1222 AF BJ 1986
Also ich habe 3 hersteller probiert (PS bin noch mit keinem zufrieden was die Lautstärke angeht) aber alle meiten 600g
Die werden ja wohl nicht alle falsch liegen
Öl ist eigentlich schon immer genug drin
In meiner Anleitung steht auch 600 +/- 30 Gramm.
Okay danke euch.
Öl war bei mir auch schon drin, war gut verschlossen der Kompressor.
Die Anlage kühlt auch gut ist aber selbst auf der kleinsten Lüfterstufe zu laut, ganze Familie beschwert sich.
Aber eventuell kann man da noch was austauschen, sowohl bei der Inneneinheit als auch bei der Außeneinheit.
1222 AF BJ 1986
1222 AF BJ 1986
- w3llschmidt
Sollte ich bei 299,- bei Ebay.de zuschlagen?
Gruss Henrik!
