was bedeutet bei den L2000 die Ausstattung "zuschaltbare Vorderachse"?
Ist das mit einer Längssperre gleichzusetzen oder fährt der Lkw sonst tatsächlich nur mit Heckantrieb und wenn man die Vorderachse dazuschaltet ist dann gleichzeitig auch die Längssperre eingelegt. Die Aussagen in der Bedienungsanleitung sind leider nicht ganz eindeutig.
L2000 mit "zuschaltbare Vorderachse"
Re: L2000 mit "zuschaltbare Vorderachse"
Moin, im Normalfall mit dem VG300? fährt der L2000 nur mit der HA, die Zuschaltunn derVA erfolft ohne Differential, also ist Allradantrieb nicht auf trockenem Asphalt empfehlenswert.
Sorry, es ist ein VTG G 1000-2 verbaut.
Das G1000-2 könnte auch Zuschalt-Allrad haben, dann wäre die Angabe" Zuschaltbare Vorderachse" technisch korrekt.
viewtopic.php?p=1090310#p1090310
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Wenn das VG 1000-2 verbaut ist, wird die VA zugeschaltet.
Vorteil, im Untersetzer auf 2 WD super sanft rangieren können.
Und Allrad und Teer haben jetzt bei 400.000 selbst gefahrenen Reise km bisher keinerlei Probleme bereitet.
Gruß aus nun Ecuador,
Wombi
Moin Wombi, Dein MAN ist echt empfehlenswert. Womit der keine Probleme hat, das ist schon echt Klasse. Das ist ernst gemeint. Ich tippe auf hervorragende Wartung und versierte Nutzung.
Vielen Dank für Eure Hilfe. Ihr habt mir sehr weitergeholfen.
