Wie versenkt eingebautes Hydraulikölschauglas SW40 ausschrauben?
mangusta
#1 Beitrag von mangusta » 2025-03-22 20:09:21
wie bekomme ich "zerstörungsfrei" ein versenkt eingebautes Hydarauliköl-Ölstandsschauglas aus Aluminium herausgeschraubt.
Schlüsselweite ist 40mm. Die 3/4" 41er Nuss ist zu dick für die Versenkung.
Das Schauglas ist leicht undicht und ich traue mich mit der Verstellzange nicht an das Aluminium Teil.
Beispielbild:
https://hydraulikmonster.de/Schauglas-O ... -9AwOpNzeI
Vielen Dank für alle Tips
Rolf
- nichts steht geschrieben -
Re: Wie versenkt eingebautes Hydraulikölschauglas SW40 ausschrauben?
#2 Beitrag von Pirx » 2025-03-22 20:44:58
Billige China-Nuss SW40 kaufen und im Durchmesser abdrehen/abschleifen bis es paßt.
peter
#3 Beitrag von peter » 2025-03-22 21:06:43
Steckschlüssel :happy:
willem
#4 Beitrag von willem » 2025-03-22 21:11:46
peter hat geschrieben:
2025-03-22 21:06:43
Rohschlüssel :p oder Stecknuss abdrehen.
Apfeltom
#5 Beitrag von Apfeltom » 2025-03-22 22:48:55
mangusta
#6 Beitrag von mangusta » 2025-03-22 23:09:36
Hallo Peter und Thom,
vielen Dank für Euren Tip - super - damit müsste es gehen.
Ich habe nicht damit gerechnet, daß es genau in dieser Schlüsselweite solche Steckschlüssel mit so geringer Materialstärke gibt.
Der ist es geworden:
https://www.amazon.de/VOANZO-Edelstahl- ... 18&sr=8-12
Schönes Wochenende
Rolf
mangusta
#7 Beitrag von mangusta » 2025-03-25 20:16:57
Das ist tatsächlich eines der dünnsten Werkzeuge, die ich je in den Händen gehalten habe:
Materialstärke: 0,75 mm
Das Material ist so dünn, daß man sich nicht einmal getraut hat, die Schlüsselgröße einzuprägen.
Ich hoffe, das Schauglas sitzt nicht zu fest...
Rolf
(er sollte ja nicht zuviel Materialstärke aufweisen. der 40er Steckschlüssel)
mangusta
#8 Beitrag von mangusta » 2025-04-01 0:17:35
Das Schauglas ist rausgeschraubt.
Das Gewinde des Schauglases hat aussen genau 33mm Aussendurchmesser.
Wie bekomme ich raus, ob es ein 1 Zoll Gewinde oder M33 x 1,5 ist?
https://www.ebay.de/itm/234680733917?_s ... UNLexOS9ZQ
Rolf
Strom
#9 Beitrag von Strom » 2025-04-01 0:50:21
Vario 815 DA
#10 Beitrag von Vario 815 DA » 2025-04-01 0:51:28
sowas kaufen und dran halten?
https://www.ebay.de/itm/387955369133?_s ... UJCg8OW9ZQ
ist auch zum feilen geeignet, also nie weg.
Gibts in metrisch und Zoll
hugepanic
#11 Beitrag von hugepanic » 2025-04-01 8:50:10
Ein lineal radial ans Gewinde halten und mit einem Handy (Makrofunktion?) ein Foto machen.
Dann das ganze ansehen und mit dem guten Dreisatz vermessen....
hugepanic
#12 Beitrag von hugepanic » 2025-04-01 8:53:14
mangusta hat geschrieben:
2025-04-01 0:17:35
Beide bestellen?
Und je nachdem wie "modern" du unterwegs bist dann das falsche zurückschicken.
Wesermann
#13 Beitrag von Wesermann » 2025-04-01 9:00:59
in der Beschreibung vom Hersteller in deiner verlinkung zum Schauglas steht
Aussendurvhmesser 33,3 mm Innendurchmesser 30,3 mm = 1"
oder hast du einen Stopfen oder etwas anders mit 1" Gewinde was du probeweise einschrauben kannst um das Gewinde zubestimmen.
gruss Armin
mangusta
#14 Beitrag von mangusta » 2025-04-01 12:08:32
Genau - vielen Dank - ein 1 Zoll Rohrwinkel aus der Wasserrohr-Rerservekiste hat als Gewindemuster herhalten müssen - und hat gepasst.
Rolf
