Unterfahschutz nach E58R03 klappbar
Kennt jemand eine Bezugsquelle für einen klappbaren UFS nach neuer Regelung E58R03?
Hat schon jemand solch einen verbaut?
Re: Unterfahschutz nach E58R03 klappbar
Von WAP gibt es einen klappbaren Unterfahrschutz der die neue Norm erfüllt, den WUF 180. Gibt es in drei Längen und mit Lochbildern für alle LKW Typen. Preis ca. 2.300 Euro.
Es gibt natürlich noch mehr Anbieter von Unterfahrschutzen.
Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob die das anbieten, was Du suchst.
Aber Du kannst ja mal selbst dort schauen:
BAEWA
BPW
GTO Titgemeyer
Meiller
Ringfeder
Da Dein Nickname "Atego 4x4" ist: Du brauchst keinen Unterfahrschutz für einen 40-Tonner, für einen Atego würde eine leichtere Ausführung reichen - falls so etwas angeboten wird.
BAEWA
BPW
GTO Titgemeyer
Meiller
Ringfeder
Habe alle angefragt. Keiner hat einen klappbaren nach der neuen Norm. Trotzdem Danke.
- Bad Metall
Bei älteren Fahrzeugen kann man das sicher machen. Bei neueren Fahrzeugen sieht leider der Gesetzgeber die E58R03 vor, die deutlich stabiler sind . Unterseite Querrohr bis Straße 400 mm und 300 mm bis zur Kofferwand ( Heckträger)
Da der Hilfsrahmen länger als der Fahrzeugrahmen ist, sind die die 300mm nicht einfach zu konstruieren. Die zu kaufenden Produkte haben in der Regel einen Winkel der geklappt werden kann von 40 bis 45 Grad. Durch den kurzen Radstand und dem längeren
Hilfsrahmen in Bezug zum LKW- Rahmen kann der UFS max. waagrecht stehen, was den hinteren Böschungswinkel schon sehr einschränkt.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
POMMIER und VBG haben klappbare nach ECE R58-03:
https://www.pommier.eu/de/de/unsere-pro ... gewichte-1
https://www.vbg.eu/de/produkte/unterfah ... lappbarer/
POMMIER und VBG haben auch ausziehbare nach ECE R58-03:
https://www.pommier.eu/de/de/unsere-pro ... gewichte-4
https://www.vbg.eu/de/produkte/unterfah ... hiebbarer/
Hydraulisch hochklappbarer R58-03 Unterfahrschutz mit einstellbarer Armlänge gibt es auch ...
https://www.pommier.eu/de/de/unsere-pro ... gewichte-2
Burkhard
Burkhard
Danke für den Input. Von Pommier der XLIFT P41 CS wiegt 137,5 Kg. Das ist der einzige der wohl passen könnte. Maße leider nicht ersichtlich.
- Bad Metall
Burkhard
Super und Danke für den Tipp Burkhard
Das System von Pommier mit der einfahrbaren Scheere kannte ich noch nicht. Das ist sicher eine Alternative zur schwenkbaren Variante. Was bleibt ist bei neuen Fahrzeugen die 400 mm auf Straße und 300 mm zum Heck als Vorgabe
Falls es hilft:
diese Unterfahrschutzkonstruktion habe ich im Urlaub gesehen an einem Blissmobil auf Atego-Basis.
... wobei das die Abstände sind, welche nach Verformung mit definierten Prüfkräften übrig bleiben müssen.Bad Metall hat geschrieben: ↑2025-03-03 21:04:48Was bleibt ist bei neuen Fahrzeugen die 400 mm auf Straße und 300 mm zum Heck als Vorgabe![]()
Mit welchem Abstand der UFS am Fahrzeug montiert werden muss steht in einer Tabelle in der Montageanleitung (Kapitel 3 MONTAGEBEDINGUNGEN) und ist je nach Fahrzeugklasse und Montageplatte etwas unterschiedlich.
Zum Beispiel:
Maximale Verformung unter Last während des Versuchs
81 mm Niedrige Befestigungsplatte
105 mm Hohe Befestigungsplatte
O1, O2, M, N1, N2≤8t (Höchstabstand P) 400 mm - 81 mm = 319 mm Niedrige Befestigungsplatte
O1, O2, M, N1, N2≤8t (Höchstabstand P) 400 mm -105 mm = 295 mm Hohe Befestigungsplatte
Burkhard
