Zwischenrahmen Unterlage
Tobi0106
#1 Beitrag von Tobi0106 » 2025-01-26 19:42:22
Ich habe bei einigen Fahrzeugen gesehen das sie zwischen dem fahrzeugrahmen und dem zwischenrahmen eine Unterlage verwenden. Was wird dafür genommen? Welches Material? Ich nehme an das es normales gummi ist. Ist es sinnvoll eine Unterlage zu verwenden?
Schrauber_Carsten
Re: Zwischenrahmen Unterlage
#2 Beitrag von Schrauber_Carsten » 2025-01-26 20:27:15
Ich hatte da an Delrin Kunststoff gedacht, aber wäre für Erfahrungen und eine Quelle auch dankbar…
Schöne Grüße,
Carsten
netnomergn
#3 Beitrag von netnomergn » 2025-01-26 21:18:21
Einige Aufbaurichtlinien „verbieten“ solche Zwischenlagen… Z.B. MB….
sico
#4 Beitrag von sico » 2025-01-27 15:29:38
netnomergn hat geschrieben:
2025-01-26 21:18:21
Das stimmt.
Aber das war nicht immer so.
Die THW-Stahlkoffer wurden bis Ende der 60er Jahre auf Buchenholz-Klötzen auf den Mercur-Rahmen geschnallt.
Die Steyr-12M18-Fahrzeuge haben eine ca 10 mm dicke Gummi-Auflage oben auf dem Lkw-Rahmen, auf der dann der weitere Aufbau (Pritsche) befestigt ist.
Ich hab keine Erklärung, warum die LKW-Hersteller so eine Kunststoff-Auflage verbieten.
Aus meiner Sicht wäre eine ca 15 mm dicke Auflage aus PE ein guter Schutz gegen Spaltkorrosion und Reibverschleiß, die an der Kontaktfläche vom LKW-Rahmen zum Stahl-Hilfsrahmen praktisch immer gegeben sind.
Tobi0106
#5 Beitrag von Tobi0106 » 2025-01-27 17:22:28
sico hat geschrieben:
2025-01-27 15:29:38
2025-01-26 21:18:21
Ja, so sehe ich das eigentlich auch. Deswegen würde ich gerne was darunter legen. Allerdings sind 10 oder 15 mm schon ziemlich stark. Ich hätte da eher an 3 mm gedacht. Hab auch sehr dünne Auflagen schon gesehen.
Das stimmt.
urologe
#6 Beitrag von urologe » 2025-01-27 18:03:24
Tobi0106 hat geschrieben:
2025-01-27 17:22:28
2025-01-27 15:29:38
2025-01-26 21:18:21
Das stimmt.
Ich verstehe den verschachtelten thread nicht , wer was geschrieben hat und bin Laie
aber
eine 15mm dicke PE-Auflage würde doch alles konterkarieren ,
was in einem anderen thread zum Z-Rahmen geschrieben wurde , der sich beim Verschränken um 6mm abgehoben hat ...
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Tobi0106
#7 Beitrag von Tobi0106 » 2025-01-27 18:18:01
Das mit dem verschachtelten Beitrag ist ein bedienungsfehler von mir
urologe
#8 Beitrag von urologe » 2025-01-27 19:08:10
servus Tobi ,
kein Problem ,
mir ging es vielmehr um die Unterlagen zwischen Haupt- und Zwischenrahmen .
Wenn auf einmal 15mm Gummi , etc. dazwischen kein Problem sind ,
dann wäre ein Abheben des Zwischenrahmen um 6mm eine Lapalie ... oder ?
Ralf
Amour de Deutz
Bikerguido
#9 Beitrag von Bikerguido » 2025-01-27 20:38:13
In irgendeiner ARL von Iveco hab ich was von Gummi 3mm gelesen und selbst so ausgeführt. Fahre ich jetzt 35kkm mit rum. Ich hab es mit 2k Gummikkeber auf den Hauptrahmen geklebt. Natürlich witterungsbeständig, also EPDM-Qualität.
Gruß Guido
fridolin_22
#10 Beitrag von fridolin_22 » 2025-01-27 20:45:05
Bikerguido hat geschrieben:
2025-01-27 20:38:13
Gruß Guido
Die ARL würde mich interessieren.
Die ARL, die mir von Iveco vorliegt sagt leider nur:
Marc
Bikerguido
#11 Beitrag von Bikerguido » 2025-01-27 20:49:12
Hallo Marc, muss ich suchen, ob ich die nochmal finde, ist ein paar Jahre her,.. ich meine die älteste Eurocargo ARL hätte ich damsls gehabt , weil ich für 90-16 keine gefunden hatte. Der TÜV fand das okay eine neuere als Grundlage zu nehmen.
Guido
fridolin_22
#12 Beitrag von fridolin_22 » 2025-01-27 21:02:27
2025-01-27 20:49:12
Guido
Meine Info stammt aus der im Netz recht weit verbreiteten Version von 3/88.
Marc
olli-64
#13 Beitrag von olli-64 » 2025-01-27 21:09:26
Wir haben 5 mm Treibriemen von Beltech. Allerdings ist unser Rahmen auch direkt mit dem Fahrzeugrahmen verschraubt. Hab den mit Scheibenkleber fixiert.
Wir haben allerdings auch kein Allrad und die kleinen Verschränkungen die unser 814 bei unserm Fahrprofil macht habe ich vorher getestet und von daher für uns ok
Olli
... hetz mich nich ...
Tobi0106
#14 Beitrag von Tobi0106 » 2025-01-27 21:11:10
2- 3 mm halte ich für angemessen. Zu dick ist glaub ich auch problematisch, der zwischenrahmen muss ja von vornherein mit der Unterlage geplant werden, wenn sie 10 oder mm Stärke haben soll. Ohne die Unterlage würde der rahmen ja dann in der Luft hängen. Das ist jetzt auf einen federgelagerten Rahmen bezogen.
Tobi0106
#15 Beitrag von Tobi0106 » 2025-01-27 21:13:36
2025-01-27 20:38:13
Gruß Guido
Und wie hat es sich bei dir bewährt? Würdest du es wieder so machen?
Harty
#16 Beitrag von Harty » 2025-01-27 22:57:29
jetzt bin doch noch mal raus gegangen und habe an meinem Steyr die Zwischenlage gemessen: Es sind 12mm
Diese Zwischenlage ist original und jetzt bereits seit ca. 230k km montiert. Ich selbst bin damit 120k km bis jetzt ohne Probleme gefahren und möchte diese Zwischenlage nicht missen, kein poltern, knarzen oder sonstige Geräusche beim Fahren und auch nicht in übelstem Gelände.
fridolin_22
#17 Beitrag von fridolin_22 » 2025-01-27 23:38:22
Harty hat geschrieben:
2025-01-27 22:57:29
Aus welchem Material ist die?
Marc
Bikerguido
#18 Beitrag von Bikerguido » 2025-01-27 23:43:20
Ja, würde ich wieder so machen. Gruß Guido
netnomergn
#19 Beitrag von netnomergn » 2025-01-28 0:06:55
Hm, die Frage ist vielmehr warum eine solche Zwischenlage - egal wie dick - in vielen ARL quasi „verboten“ ist…
Mir persönlich erschliesst sich das auch nicht wirklich…..
Dünne HDPE Lage, auch gute EPDM Lage wären nicht hinderlich…
Aber warum schliessen z.B. MB und andere das aus???
Harty
#20 Beitrag von Harty » 2025-01-28 0:49:32
fridolin_22 hat geschrieben:
2025-01-27 23:38:22
Hallo Marc,
keine Ahnung, früher hätte ich gesagt Gummi aber heutzutage könnte es ein EPDM sein.
Stechpaddler
#21 Beitrag von Stechpaddler » 2025-01-30 16:14:26
wir haben uns für 3 mm EPDM mit 80Sh als Zwischenlage entschieden. Das ist auch mit dem TÜV-Prüfer und unserem Rahmenbauer abgestimmt und abgesegnet.
Viele Grüße, Andreas
Kraxler
#22 Beitrag von Kraxler » 2025-01-30 19:56:47
Habe 3mm hohe selbstklebende Gummistreifen verwendet als Zwischenlage von Hilfsrahmen und Aufbau. An den Verschraubpunkten habe ich das Gummi gegen 3mm dicke Platten aus POM eingesetzt. Weniger Kompression.
Michel
Tobi0106
#23 Beitrag von Tobi0106 » 2025-01-31 16:50:34
Hat jemand eine internetadresse wo man so etwas nach Maß bestellen kann?
Weickenm
#24 Beitrag von Weickenm » 2025-02-01 12:00:29
Kunststoffe mit einer Shire Härte von 85 dürfen gemäß Scania genommen werden.
PS: das was Siggi sagt
Solarer
#25 Beitrag von Solarer » 2025-02-01 12:16:29
2025-01-31 16:50:34
Im Zweifel Bad Metall fragen, der setzt die doch meines Wissens auch ein
Gregorix
#26 Beitrag von Gregorix » 2025-02-01 16:42:40
Ich mutmaße jetzt nur, aber es wirkt für mich plausibel:
Eine Zwischenlage, die nicht steif genug ist, verteilt allfällige Punktlasten nicht flächig genug in den Hauptrahmen. Da der Ersteller wenig Kontrollmöglichkeiten hat, was als Zwischenlage eingebaut wurde, verbieten manche es einfach generell um sich haftungsdiskussionen zu ersparen.
Wenn das Material hart genug ist, spricht nichts gegen eine Zwischenlage zur Oberflächenschonung, daher verwenden die Hersteller, wenn sie den Aufbau selber machen, oder es ein unmittelbarer Vertragspartner ist, trotzdem Zwischenlagen.
In diesen Fällen können sie ja garantieren, das passendes Material verbaut wird.
Einige Hersteller gehen das Beweisrisiko ein und erlauben Zwischenlagen mit vorgeschriebenen Materialeigenschaften.
Alf1992
#27 Beitrag von Alf1992 » 2025-02-01 21:39:51
Als Zwischenlage habe ich Plattenmaterial für Rüttelplatten (Schonplatten) verwendet. Ca 10mm dick und in Streifen geschnitten und aufgeklebt.
Es dämpft die "schläge" wenn der Koffer/Zwischenrahmen auf sein Bett zurück fällt.
Allerdings habe ich auch die Konsolenkonstruktion des Feuerwehrkoffers weiter verwendet, ergänzt um weitere Konsolen weiter vorne am Rahmen.
Das bedeutet das der Hilfsrahmen (der alte der Feuerwehr und auch der neue) nie direkt auf dem Hauptrahmen aufgelegen haben, sondern immer
auf den seitlich am Hauptrahmen befestigten Konsolen.
Hält bei mir jetzt über 35tkm.
Hauke
ALF
Altes LöschFahrzeug
oder
Abenteuer Leben Freiheit
bullyschmiede
#28 Beitrag von bullyschmiede » 2025-02-05 17:25:00
beim l60 koffer mit empl aufbau sind auch zwischenlagen aus miramid eingeschraubt
bullyschmiede
Tobi0106
#29 Beitrag von Tobi0106 » 2025-02-13 10:23:22
Der epdm Kunststoff bekommt man auf 10 m Rolle in 60 x 2 mm. Genau das Maß was ich gerne hätte. Allerdings steht in der Beschreibung das es nicht beständig gegen Öl und Kraftstoff ist.
Das miramid , stelle ich mir vor, eignet sich eher für feste Aufbauten, da es wahrscheinlich der verschränkung des rahmens auf dauer nicht gewachsen ist, durch seine Steifigkeit ! ?
sico
#30 Beitrag von sico » 2025-02-13 10:52:42
2025-02-13 10:23:22
EPDM ist halt typisch beständig gegen Alkohole wie Bremsflüssigkeit und Kühlerfrostschutz.
Gegen Öl und Kraftstoffe nicht man besser Perbunan oder Polyurethan.
