Laserschweißgerät - Erfahrungen?
es tauchen zunehmend Laserschweißgeräte auf dem deutschen Markt auf. Seit Neuestem hat auch Stahlwerk ein eigenes 1500 Watt Gerät mit 2 Jahren/7 Jahren Garantie. Bisher habe ich gute Erfahrungen mit dem Preis/Leistungsverhältnis von Stahlwerkgeräten gemacht.
Ich vermute mal, dass sich die Faser-Laserquelle bei allen Angeboten kaum unterscheidet, oder sogar überall die Gleiche ist. Der Drahtvorschub ist ziemlich einfach in der Ausführung, muss aber auch nicht so viel leisten, wie bei einem MIG/MAG Gerät, das häufiger mal zu brennt und verstopft.
Zur Zeit schweiße ich alles WIG mit Sichtnähten. Da wäre ein Laserschweißgerät schon im Vorteil, Geschwindigkeit ca. 4x schneller bei schönerer Optik der Nähte. Ich vermute/hoffe mal, dass die Preise in Zukunft noch etwas fallen werden.
https://www.stahlwerk-schweissgeraete.d ... et-wcd1500
Hat hier schon jemand eigene Erfahrungen mit diesem oder vergleichbaren Geräten machen können? Sonstige Anmerkungen?
Olli
Olli
Re: Laserschweißgerät - Erfahrungen?
schließe mich an. Die Reinigungsfunktionen der Geräte aus den Videos finde ich beinah noch spannender, als das Schweißen selbst.
- Fernwehbus
Obwohl ich wohl fortan allein und von der gesamten Mischpoche verstoßen bei Bier und trocken Brot in meiner Werkstatt hausen müsste, wenn ich mir bei dem Preis so etwas zulegte, interessieren mich praktische Erfahrungen auch, sozusagen laserbrennend.
Insbesondere das Einschweißen von Karosserieblechen auf Stoß ohne großen Wärmeverzug könnte mich begeistern. Zwischenrahmen braten wird wohl damit eher (noch) nix?!
Matthias aus dem Fernwehbus
- Fahrrad-Philosoph
Keine Erfahrung und als Anmerkung nur, dass ich nicht glaube, dass die Preise so schnell so weit fallen, dass ich Gefahr laufe, Erfahrungen machen zu wollen
Das sollte bei entsprechender Nahtvorbereitung schon gehen. Es müssten dann eben mehrere Lagen von der Wurzel nach oben geschweißt werden, wie bei anderen Schweißverfahren auch. 4mm Stahl lassen sich mit dem 1500 Watt-Laser in einem Zug durchschweißen.Fernwehbus hat geschrieben: ↑2024-12-10 18:10:15Zwischenrahmen braten wird wohl damit eher (noch) nix?!
- Fernwehbus
Klar.tichyx hat geschrieben: ↑2024-12-10 18:12:51Es müssten dann eben mehrere Lagen von der Wurzel nach oben geschweißt werden, wie bei anderen Schweißverfahren auch.Fernwehbus hat geschrieben: ↑2024-12-10 18:10:15Zwischenrahmen braten wird wohl damit eher (noch) nix?!
Hmmm, interessant. Mein letzter Stand war sowas wie Alu <2mm, Stahl 2,5-3mm. Aber daher auch der ordentliche Preis, nehme ich an. Hatte in der 1-2k€ Region geschaut.
Vergleichbare Geräte gibt es bis 3000 Watt, z.B. bei Alibaba&Co. Da schafft man dann schon 8-10mm. Kosten dort etwa die Hälfte bei gleicher Leistung.
Hier die Parameter/Materialstärken vom Stahlwerkgerät für Stahl.
OT
Für diesen Zweck habe ich gerade angefangen, so etwas mit Cusi3 zu löten. Die ersten Einsätze (im wahrsten Sinne des Wortes) waren ganz gut.
Hier wird das ab 5:50 beschrieben. (Man kann den Ton ruhig ausmachen.)
Das Ergebnis gibt es bei 12:20 zu sehen. Man kann auch gleich ab dort anfangen.
Ich nutze ein Stahlwerk Gerät für das Cusi3 Löten, welches allerdings in einer völlig anderen Preisliga spielt, als der von Olli erwähnte Faser Laser. Das 115kg Trumm macht ja einen recht amtlichen Eindruck.
in Vorfeld sollte man sich dringend mal mit dem Thema persönliche Schutzausrüstung auseinandersetzen.
Wir reden hier von der Laser Klasse 4…
Nicht unerheblich sind auch die Dämpfe, welche dort entstehen. Gerade auch, wenn man mit Geräten liebäugelt, welche zur Laserreinigung eingesetzt werden. Das Material, welches entfernt wird und dabei nicht vollständig abgesaugt wird befindet sich weiterhin in der Luft…
Ich habe Beruflich mit verschieden Lasern, in den verschiedensten Anwendungen zu tun. Daher stehe ich den Geräten für den privaten Gebrauch sehr skeptisch gegenüber.
Gerade auch der entstehende Laserstaub kann beim Einatmen zu irreversiblen Schäden, Lungenkrebs usw. führen.
Gruß Benjamin
Gruß Benjamin
Danke für den Impuls zur Abendlektüre .
Da sollte man neben dem Schweißgerät wohl noch weiter investieren…
Die Schweißnähte beim Laserschweißen sehen maximal geil aus
Der Preis ist bei Stahlwerk schon um1000 Euro gefallen...
es kommt ja eigentlich nie vor, dass das allwissende Forum zu einem Thema so gar keine Erfahrungen liefert... Das kann natürlich nicht so bleiben.
Heute wurde die neue Laserkanone in einer schicken Holzkiste geliefert. Ich werde berichten, sobald ich brauchbare Erfahrungen vorweisen kann.
30 Tage Rückgaberecht...
Die ersten 18 Seiten der Bedienungsanleitung sind Warn- und Sicherheitshinweise.
Olli
Olli
tichyx hat geschrieben: ↑2025-01-08 17:41:25Hallo,
Die ersten 18 Seiten der Bedienungsanleitung sind Warn- und Sicherheitshinweise.![]()
Olli
auf den Bildern sieht das teil aber deutlich kleiner aus
- Bahnhofs-Emma
Viel Spaß mit dem Teil!
Das ist mittlerweile normal, das schafft man wahrscheinlich sogar mit der Bedienungsaneitung für eine Mehrfachsteckdose.
- Fahrrad-Philosoph
Und das dann mal 16 Sprachen, wie die Anleitung für mein neues MAG, das wäre dann ein eigenständiges Buch. Mal sehen, für welchen Buchpreis das vorgeschlagen werden könnteBahnhofs-Emma hat geschrieben: ↑2025-01-09 8:30:15Hallo,Das ist mittlerweile normal, das schafft man wahrscheinlich sogar mit der Bedienungsaneitung für eine Mehrfachsteckdose.![]()
Ja, ich bin jetzt wirklich trotz des Schneetreibens 'rüber aufs Boot und habe nachgezählt...
In diesem Fall tatsächlich nur in Deutsch. Aber lobend erwähnen möchte ich den mitgelieferten USB-Stick mit einem ausführlichen Video zur Installation, Erstinbetriebnahme und Funktion...
Erste Schweißversuche waren erfolgreich. Abgefahrenes Teil....
Olli
Olli
ich hatte bisher leider noch nicht so viel Zeit, um ausgiebieg zu testen.
Zunächst habe ich die gesamte Anlage in Betrieb genommen, dafür muss u.A. Kühlmittel eingefüllt werden, das nicht mitgeliefert wird. Ein Türkontakt als Unterbrecher angeschlossen werden, usw.
Der ganze Rest ist einfach und schnell zusammengebaut. Nach dem Einschalten heizt das System zunächst das Kühlwasser auf 25C° Betriebstemperatur auf.
Mein erster Gedanke zu der Schutzbrille in Form einer Sonnenbrille: wie praktisch, kein großer Helm, den man sich ständig aufsetzen muss.
Dann habe ich ein paar Teile aus dem Schrott gegriffen und kurz die möglichen Parameter auf dem Display überflogen und passend eingestellt (Die Anleitung hatte ich vorher schon gelesen).
Material: Schwarzstahl 10mm, 12mm und ein Stück Rohr mit 5mm Wandstärke.
Laserleistung:1500W
Scanbreite: 6mm
Scangeschwindigkeit: 50mm/sec
Schweißdraht: 1.6mm
Vorschub 15cm/Min.
Die Pistole ist durch das Kühlwasser schön warm, wie eine Lenkradheizung, aber mit den ganzen Leitungen für Wasser, Gas und Draht nicht unbedingt leicht und flexibel.
Setzt man die Pistole vorn auf den Stahl auf, wird durch den elektrischen Kontakt die Sicherheitssperre deaktiviert. Ein roter Laserpointer scant exakt den Bereich ab, in dem später geschweißt wird (Scanbreite und auch Geschwindigkeit sind sichtbar). Tja und dann einfach mal abgedrückt.
Anbei ein paar Fotos von den wirklich allerersten Ergebnissen beim ersten Versuch. Man kann praktisch ohne hinzugucken und ungeübt sofort perfekte Nähte ziehen. Schon cool.
Die Brille ist dann doch nicht so toll, da man sie nicht hochklappen kann und wenn man darunter noch eine Lesebrille trägt, nervt es sie mit öligen Handschuhen jedes mal abzusetzen und alles zu sortieren. Da muss ein Laserhelm her.
Und ich merke jetzt schon, dass das dicke Schlauchpaket und die etwas sperrige Pistole eine Einschränkung ist. Und beim Schweißen hat man praktisch keine Kontrolle über das Schweißbad. Nacharbeiten mit dem Brenner ist nur schwer möglich. Die Schweißgeschwindigkeit ist dagegen sehr überzeugend. Ich schätze die Brennerzeit um den Faktor 10 kürzer ein, als beim WIG schweißen der gleichen Nähte...
Nach dem Schweißen habe ich noch die Stabilität der Nähte getestet und eine aufgeschnitten. Der Einbrand ist vergleichbar mit einer 150 Ampere WIG Naht.
Aber ich muss jetzt erst mal etwas üben und alles ausprobieren... Den Reinigungsmodus und das Laserschneiden habe ich noch gar nicht getestet...
Fortsetzung folgt.
Olli
Laserleistung:1500W
Scanbreite: 6mm
Schweißdraht: 1.6mm
Vorschub 15cm/Min.
Fortsetzung folgt.
Olli
Zuletzt geändert von tichyx am 2025-01-11 17:04:44, insgesamt 1-mal geändert.
- Bahnhofs-Emma
das sieht ja prima aus, danke für den Bericht!
Marcus, der es beim Schweißen eher zum Elektrokleben, aber nicht bis zu überzeugenden Schweißergebnissen gebracht hat.
jetzt mal die entscheidende Frage:
wie sieht es mit Verzug aus?
Der geringere Energieeintrag sollte hier ja eigentlich deutlich bessere Ergebnisse liefern.
Ein Test in die Richtung würde mich mal interessieren!
Ja, das kann ich auch noch mal als Vergleich fotografieren. Der Verzug ist nur minimal, fast null. Kommt natürlich auch auf die Materialien und Materialstärken an.
hi
ich kann die empfehlen
haus und werkstatt 24.de
hier der Manfred W.
der ist von haus und werkstatt 24 die haben auch ein Y-Tube kanal , viele interesante sachen vorgestellt und verglichen
habe da mein fülldraht schreißgerät gekauft und bin sehr zufriden mit den
Gruß ANdy
hier der Manfred W.
Gruß ANdy
Für die Einen ist die Autobahn zwischen
Hannover und Braunschweig
nur die Autobahn A2
-- Für die Anderen .....
_________________________
____Der Weg zur Hölle____
nur die Autobahn A2
Hallo Olli, sehr schöne Schweißergebnisse
Hast du vielleicht auch ein Bild vom Brenner und dem Schlauchpaktet?
VG Tom
VG Tom
das sieht für den ersten Versuch sehr überzeugend aus! Mit dem geringen Verzug müsste das doch ideal für Geschichten aus Feinblech sein; Tanks, Staukisten etc.
MlG
MlG
@Felix
Ja, genau dafür ist das Teil optimal. Kleinere, bis mittelgroße Werkstücke, bei denen man nicht ständig 3 Meter um den ganzen Schweißtisch laufen muss. Dünne Bleche, lange Nähte.
Hier noch mal ein Versuch zum Schweißverzug.
Ich habe zwei Stücke Schwarzstahl 5mm auf Stoß verschweißt. Keinerlei Nahtvorbereitung (Nicht gereinigt, Zunder nicht entfernt) nur eine minimalen Fase angeschliffen.
Dann die linke Seite mit dem Laser geschweißt.
Laserleistung:1500W
Scanbreite: 5mm
Scangeschwindigkeit:150mm/sec
Schweißdraht: 1.6mm
Vorschub: 15cm/Min.
Die rechte Seite mit WIG
150 Ampere
Draht: 1.2mm
Ergebnis:
Man sieht sofort den Qualitätsunterschied. Der Laser kommt mit der verölten Zunderoberfläche viel besser klar. Und der Verzug ist beim Laser minimal:
Anschließend habe ich die Nähte aufgebrochen. Der Kraftaufwand und Einbrand war bei beiden in etwa gleich. WIG vielleicht minimal stärker. Auch hier sieht man ganz deutlich, dass der Laser mit dem unsauberen Untergrund viel besser zurecht kommt, während es beim WIG Schweißen Lunker gibt:
Anschließend habe ich mal ein altes und verrostetes Blech raus gekramt. Reinigungsmodus mit 500W. Das Ergebnis ist sehr überzeugend und es macht richtig Spaß. Geht ruckzuck. Interessant ist, dass der Abtrag aufhört, sobald die Fläche blank ist.
Soweit erst mal alles gut. Es macht Spaß und funktioniert. Es bleibt die Einschränkung des dicken Schlauchpaketes und der relativ großen Pistole mit viel Platzbedarf. Das stört mich bisher am meisten. Nicht bei solchen Tests, aber am Werkstück, in Zwangslage, kleinen Ecken, zwischen Schraubzwingen, 3 Meter Größe, usw... Das Handling verbraucht die gesparte Brennerzeit im Moment noch.
Olli
@Felix
Laserleistung:1500W
Scanbreite: 5mm
Schweißdraht: 1.6mm
Vorschub: 15cm/Min.
150 Ampere
Draht: 1.2mm
Ergebnis:
Olli
Zuletzt geändert von tichyx am 2025-01-13 0:12:54, insgesamt 1-mal geändert.
- KU 65
kann es sein, das du MAG nicht Wig meinst?
Aber egal, tolles Ergebnis, denke mal in 5 Jahren steht so ein Ding in jeder Hobby Werkstatt, da geht die Reise hin.....
Gruß Kai-Uwe
- Fahrrad-Philosoph
Meinst du wirklich, dass die Preise so brutal einbrechen? Gut, das von tichyx im EP verlinkte Gerät ist von 10.000 € auf 9.000 € gefallen, aber ich glaube nicht, dass das in meiner Restlaufzeit in die Preisbereiche, die ich mir leisten kann (oder will) kommt. Anders sieht es natürlich bei Menschen aus, die nur halb so alt sind wie ich. Da lohnt sich eben auch eine deutlich höhere Ausgabe.
Die Ergebnisse allerdings und das Video in #22... Macht schon neidisch.
- Fahrrad-Philosoph
Wie ist das mit Spritzern? Überkopf schweißen? UW-Schiff selbst schweißen statt einen Schweißer suchen zu müssen, das kann natürlich so ein Gerät sehr schnell sehr interessant selbst für einen alten Knochen wie mich machen
- KU 65
Sobald die Gefahren, die vom Laser ausgehen, für Otto Normal einfach zu händeln sind, werden die Preise fallen, eine Frage der Zeit.
Vielleicht sind 5 Jahre ambitioniert, aber wer weiß......
Gruß Kai-Uwe
Nein, meine ich nicht. Die WIG-Naht sieht so schlecht aus, weil der Stahl vom Dreck und Zunder gekocht hat und ich zudem mit viel Strom, langsam und sehr steil geschweißt habe, um den maximalen Einbrand zu bekommen. Dem Laser macht der Dreck nichts aus. Das ist schon erstaunlich und damit wird auch Werbung gemacht. Deshalb habe ich das ja so getestet. Um mit WIG eine vergleichbar saubere Naht hinzubekommen, müssen der Zunder und das Öl runter.
Als ich gesehen habe, dass es das Stahlwerk-Laserteil jetzt auch bei OBI gibt, habe ich schon kurz gezuckt. Das Teil ist nichts für Kinderhände, braucht eine sichere Umgebung, auf jeden Fall eine leistungsfähige Absaugung (Der Schweißrauch ist völlig anders, als bei WIG oder MAG) und man kann seine Hütte auf 10m Entfernung in Brand setzen... und wenn man ein bisschen bastelt, kann man vermutlich auch Vögel oder Größeres von Himmel holen. Ich vermute deshalb, dass es in Zukunft eher Beschränkungen als zunehmende Verbreitung geben wird. Mir fällt keine Möglichkeit ein, wie man das für den Otto Normalverbraucher sicher machen könnte. Ich tippe deshalb z.B. in Zukunft auf Verkauf nur an Gewerbetreibende. Aber die Preise werden ganz sicher noch fallen. Ein mehr oder weniger baugleiches Gerät kostet direkt in China bestellt etwa die Hälfte.
Spritzer gibt es gar keine, Schweißen geht in jeder Lage, auch über Kopf und sogar unter Wasser...
Olli
