Heizung läuft nicht Webasto HL 10011/5 aus BW Box 1 u. 2
- Wilmaaa
Re: Heizung läuft nicht Webasto HL 10011/5 aus BW Box 1 u. 2
Etwas Neues zu kaufen ist nicht immer das Mittel der Wahl.
Und was habt Ihr denn laufend mit Heizungen aus China?
- RalfPetersen
die China-Heizungen laufen und machen warm.Nicht alle ,aber die meisten.Das machen die anderen Hersteller auch.Nur zu anderen Preisen
Und ja,habe meine Webasto gegen eine Chinaheizung ausgetauscht.Und ja,eine von beigen wollte im 2 Winter nicht.Für kleines Geld Ersatzteile gekauft und sie läuft.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
Großartig ! Das hilft mir im Winterurlaub in Skandinavien ja sehr viel weiter.RalfPetersen hat geschrieben: ↑2025-01-05 9:53:30..........Und ja,eine von beigen wollte im 2 Winter nicht.Für kleines Geld Ersatzteile gekauft und sie läuft. .........
- RalfPetersen
Hallo Lutz,
wenn die Heizung ausfällt bei Kalt ist das immer schlecht.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Na klar!RalfPetersen hat geschrieben: ↑2025-01-05 11:22:41.......wenn die Heizung ausfällt bei Kalt ist das immer schlecht.
Deswegen leg' ich Wert auf höchstmögliche Zuverlässigkeit.
Meine uralte Truma E1800 Gas-Heizung geht jetzt, ohne zu mucken, in den 40. Winter.
- RalfPetersen
Hallo Lutz,
meine E 1800 geht nur auf der kleinen Stufe.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Druckminderer defekt oder zu klein? Hatte ich jetzt an Silvester. Der neue, 2 Jahre alt, hat sich verabschiedet. Den alten rückmontiert und schon war's wieder warm.RalfPetersen hat geschrieben: ↑2025-01-05 12:31:54Hallo Lutz,
Zuletzt geändert von LutzB am 2025-01-05 13:45:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Donnerlaster
Nur mal zur Info: auch die E1800 von Truma dürft ihr nicht mehr nutzen.
Es gibt die Service-Info Ref Nr. A_022301_IMPS vom 09.03.2023 von Truma,
nach der u.a. diese Heizung in LKW und Wohnmobilen nicht mehr zulässig
sind und deshalb ausgetauscht werden müssen.
Der Betreff lautet: Gesetzliche Austauschpflicht für Wärmetauscher
und Abgasrohre bei Flüssiggasheizgeräten in Kraftfahrzeugen nach 30 Jahren
Für Wohnwagen gilt dieses nicht.
Als Austauschvariante empfehlen sie die VarioHeat Eco mit Kaminset
Ich hab diese Info als PDF vorliegen, bin mir aber nicht sicher, ob ich es hier
einstellen darf.....
Und die haben auch 11 kW wie die originale Bundeswehrheizung?DocZero hat geschrieben: ↑2025-01-04 17:47:49Inzwischen hat sich sowieso eine Menge getan. Die Frage ist aus dem Jahr 2019: damals gab es noch keine China Diesel Heizungen aus China, viel die sparsamer, moderner, wartungsfreundlicher sind als alles was damals so verbaut war. Plus Ersatzteilen dafür die man mehr oder weniger für den Herstellungspreis geschenkt bekommt.
(Ich meine echte kW, nicht Chinesische).
Außer vor 1993 in Betrieb genommen. Die haben Bestandsschutz und müssen nicht ausgetauscht werden.Donnerlaster hat geschrieben: ↑2025-01-05 13:41:14Nur mal zur Info: auch die E1800 von Truma dürft ihr nicht mehr nutzen.
https://serviceblog.truma.com/de/2023/0 ... 30-jahren/
- Donnerlaster
LutzB hat geschrieben: ↑2025-01-05 13:54:41Außer vor 1993 in Betrieb genommen. Die haben Bestandsschutz und müssen nicht ausgetauscht werden.Donnerlaster hat geschrieben: ↑2025-01-05 13:41:14Nur mal zur Info: auch die E1800 von Truma dürft ihr nicht mehr nutzen.
OK, Glück gehabt. Ich durfte bei meinem T3 austauschen - die Heizung war von 1993
Wer ein Zirkuszelt, einen Flugzeughangar oder eine geräumige Fahrzeughalle besitzt wird dann vermutlich nicht Kunde bei den Chinesen ...Pirx hat geschrieben: ↑2025-01-05 13:49:59Und die haben auch 11 kW wie die originale Bundeswehrheizung?DocZero hat geschrieben: ↑2025-01-04 17:47:49Inzwischen hat sich sowieso eine Menge getan. Die Frage ist aus dem Jahr 2019: damals gab es noch keine China Diesel Heizungen aus China, viel die sparsamer, moderner, wartungsfreundlicher sind als alles was damals so verbaut war. Plus Ersatzteilen dafür die man mehr oder weniger für den Herstellungspreis geschenkt bekommt.
War klar, daß das jetzt kommt.DocZero hat geschrieben: ↑2025-01-05 14:35:13Wer ein Zirkuszelt, einen Flugzeughangar oder eine geräumige Fahrzeughalle besitzt wird dann vermutlich nicht Kunde bei den Chinesen ...Pirx hat geschrieben: ↑2025-01-05 13:49:59Und die haben auch 11 kW wie die originale Bundeswehrheizung?DocZero hat geschrieben: ↑2025-01-04 17:47:49Inzwischen hat sich sowieso eine Menge getan. Die Frage ist aus dem Jahr 2019: damals gab es noch keine China Diesel Heizungen aus China, viel die sparsamer, moderner, wartungsfreundlicher sind als alles was damals so verbaut war. Plus Ersatzteilen dafür die man mehr oder weniger für den Herstellungspreis geschenkt bekommt.
Jemand möchte (ob es für ihn Sinn macht oder nicht, wissen wir nicht) seine 11-kW-Heizung reparieren und fragt nach Tipps.
Und Du empfiehlst ihm den Kauf einer erheblich schwächeren China-Heizung.
Denk' Mal in Ruhe drüber nach ...
Muss ich nicht lang nachdenken, das ist alles 5 Jahre her. Schau doch mal bitte wie alt der Thread ist.
Entweder der User hat es hinbekommen (ohne sich nochmal zu melden) oder sich längst was besseres gekauft, was zwischenzeitlich auf den Markt gekommen ist. Vermutlich gleich 3x nen China Burner, um diese gewaltige Zentralheizung zu ersetzen.
Hat sich ja einiges getan in den letzten Jahren. Bis "vor kurzem" haben sich Webasto, Truma und Eberspächer den Markt noch brüderlich geteilt und Preise zwischen 1500€ - 2500€ fanden sie dabei völlig okay. Jetzt gibt es das gleiche für 120€ und es gibt noch ein Farbdisplay + ne Fernbedienung dazu. Ohne Aufpreis + funktioniert genau so gut.
- Wilmaaa
Trotzdem ist: "Kauf Dir was Neues!" nicht unbedingt die Antwort, die zu jeder Frage hier im Forum passt. Wenn jemand einen Platten hat, sagt man ihm doch auch nicht, kauf dir einen neuen Reifen, da ist genug Luft drauf.
Manche Menschen hier haben auch viel Spaß daran, etwas zu reparieren und wieder in Gang zu bringen. Die Freude sei diesen Menschen gegönnt.
Dass manche Bauteile sicherheitsrelevant sind und dass man von Dingen, von denen man nicht genug Ahnung hat, lieber die Finger lassen sollte, haben wir in unseren Nutzungsbedingungen stehen, seit das Forum existiert. Das muss ich als Disclaimer nicht regelmäßig wiederholen. So schlau sind die meisten hier eh
Einer der seltenen Momente, wo ich dir ausnahmsweise mal zustimmen muss. Ich bin tatsächlich ein ziemlicher Fan von upcycling = aufarbeiten von Geräten oder der Dokumentation von Reparaturen, Ersatzteilen, online was erklären und so weiter.
Aber nicht immer macht es Sinn oder ist es möglich. Für historische Fahrzeuge oder Aufbauten mag es Sinn machen, aber die meisten Nutzer wollen einfach nur ihre Werkstatt, Garage, Camper, Schuppen, Gewächshaus heizen und dann nimmt man einfach das, was da ist + bezahlbar. Bei den China Diesel Heizungen ist die Nutzerbasis inzwischen riesig, weil sie so billig sind und sehr oft verkauft werden. In dem Bereich ist die online Dokumentation + Ersatzteilversorgung nahezu perfekt, was man von 40 Jahre alten, exotischen Webastos (leider) nicht sagen kann.
Beispiel Diesel Pumpe, China z.B. 12€ für "okay Qualität" und 24€ "extra leise, top Qualität"
Teile von Webasto / Eberspächer gibt es entweder gar nicht oder die Dosierpumpe kostet zwischen 135€ - 250€ (Quelle standheizung-ersatzteile . com)
Na toll, sagt sich dann der Endverbraucher und greift bei chinesischen Herstellern zu. Reparaturen schön und gut, aber das muss auch bezahlbar und für Laien möglich sein.
- KU 65
Weil es so schön passt, meine Erfahrungen mit der HL
Ich habe die HL 10011 als Werkstattheizung.
Großer Pluspunkt: Die Steuerung der BW Heizungen ist mittlerweile moderner, die gibt es mit elektronischer Eieruhr.
Leider habe ich schon die 4. Heizung, die längste hat 1,5 Jahre gehalten.
Die 2. und 3.. habe ich generalüberholt bekommen. Kommentar zum defekt war, da haste ihr wohl die Luft zugeschnürt..... Anstatt dem original 40-. 60cm langem Ansaugschlauch war dort ein 150 cm langes HT Rohr was von draußen die Luft ansaugt. Die 4. Heizung habe ich entsprechend ohne das Rohr sondern mit Schlauch laufen lassen, die hat wahrhaftig 8 Wochen gelaufen
Jetzt ist der Antriebsmotor kaputt.
Als Backup habe ich zusätzlich vor 3 oder 4 Jahren eine China Heizung eingebaut, das Ding läuft immer, schafft nur leider nicht wirklich die Halle zu heizen.....
Leider habe ich wohl kein Glück mit den BW Heizungen, die bleibt jetzt aus, ich habe keine Lust mich weiter damit zu ärgern, dann wird halt weniger im Winter gearbeitet.
Gruß Kai-Uwe
