9016 Kontrollleuchte Fahrerhaus kippen
Mephisto
#1 Beitrag von Mephisto » 2024-12-31 11:52:30
Moinsen Zusammen,
ich hatte vor ein paar Tagen mein Faherhaus gekippt um nach dem Anlasser zu schauen. Als ich es wieder zurückgekippt habe, sind meiner Meinung nach alle Verriegelungen eingerastet. Jedoch geht die Kontrollleuchte nicht aus. Auch nach mehrfachem Wiederholen des Vorganges brennt die Leuchte immer noch :wack:
In der Vergangenheit hatte es immer geklappt und alles war gut.
Habt ihr einen Tipp, woran es liegen kann? Ich bin auch gerade eine runde um Block gefahren und konnte nichts feststellen.
Freue mich auf Eure Tipps und wünsche Euch schon mal einen guten Rutsch.
Jörg
dharryh
Re: 9016 Kontrollleuchte Fahrerhaus kippen
#2 Beitrag von dharryh » 2024-12-31 12:00:37
Ich kenne jetzt nicht das spezielle Fahrzeug aber ich würde doch denken da sitzt irgendwo ein Schalter der beim einrasten betätigt wird. Den gefunden und mal gedrückt?
Mephisto
#3 Beitrag von Mephisto » 2024-12-31 12:04:20
dharryh hat geschrieben:
2024-12-31 12:00:37
Da sind zwei Schalter. Alles i.o. :blush:
#4 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-12-31 12:11:39
hast Du die Schalter beim manuellen Betätigen mal gemessen? Wenn da alles OK ist und die Leuchte wie gewünscht reagiert, dann ist möglicherweise das Teil, das exakt auf den Schalter drückt leicht verbogen oder dejustiert.
dharryh
#5 Beitrag von dharryh » 2024-12-31 12:14:15
Mephisto hat geschrieben:
2024-12-31 12:04:20
2024-12-31 12:00:37
Und was passiert wenn du diese drückst? Dann sollte doch theoretisch die Lampe aus gehen?!
north-bert
#6 Beitrag von north-bert » 2024-12-31 17:39:56
Ja, wenn es funktionsfähig ist, dann ja
czyste radości życia
https://jasawa.flog.pl/
dr.shorty
#7 Beitrag von dr.shorty » 2025-01-01 19:40:52
sind zwei Schalter mit einem Stift (irgendwie so wie beim heimischen Heizungsthermostat). Ich musste die Schalter ausbauen und die Stifte wieder gangbar machen. Im eingebauten Zustand konnte ich da nichts machen.
Dennis
bambam 90-16
#8 Beitrag von bambam 90-16 » 2025-01-02 17:51:09
War bei mir auch der Fall dass ich die Schalter an der Konsole “nachjustieren“ musste bzw. solange die Kabine verriegelt ist und die Mechanik passt ist es ein einfaches „lösbares“ Thema an den Schaltern, wenn alles richtig verriegelt ist.
