Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
#31
Beitrag
von Der Initiator » 2024-11-07 7:24:23
KlausU hat geschrieben: ↑2024-11-07 0:24:05
Und auch nicht für Wasser geeignet.
Das wiederum würde mich nicht stören, zumal ich den Tippgeber kenne
Wasser statt Öl ist mMn längst nicht so dramatisch wie andersrum.
ingolf
#32
Beitrag
von ingolf » 2024-11-07 9:42:10
Die Wirkweise ist interessant finde ich. Das der Schlauch aus PVC ist und keine KTW Zulassung hat, ist nicht zu vernachlässigen aber leicht zu ändern.
Die Handpumpe drückt Luft in den Schlauch und das Manometer zeigt den Druck über dem Schlauchende an also die Wassersäule. Reicht der Schlauch bis zum Boden ist die Wassersäule darüber der Füllstand.
Die Wahl des Manometers entscheidet über die anzeigbaren Höhen.
Ziemlich einfach und wenn es mehr blinken soll, etwas das Internet nutzen uns Starlink-Satelliten, lässt es sich spielend leicht aufpeppen mit einer elektrischen Luftpumpe, einem Messwertgeber, einem Arduino und allem, was heute "nötig" ist für ein wertiges und bespaßendes Konsumerlebnis. Aber das Prinzip der mit Schwerkraft gemessenen Wassersäule bleibt.
Grüße Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
rennmaus
Beitrag
von rennmaus » 2024-11-08 0:09:44
sstimmt, gibit's bei Gewässerpegeln auch: Einperlmessung.
Wird immer ein wenig Luft ausperlen lassen und der Druck unten am (Gewässer-)Boden zeigt den Füllstand.
Die wollen das da immer wissen, im Tank ja nur bei Neugier.
Da lässt sich doch sicher was zusammen zimmern?!
Ich hab ähnliche Gedanken immer bei unserem Pipi-Tank - war aber bisher zu faul dafür ...
Jetzt mal wieder einen kleinen Schubs gekriegt - kleine Schubse bewegen die Welt
Zwillingsreifen ist 4-Wheel, mehr hier:
https://freiinderwelt.home.blog/
KlausU
#34
Beitrag
von KlausU » 2024-11-08 13:25:00
Der Initiator hat geschrieben: ↑2024-11-07 7:24:23
Da geht es wohl eher um das spezifische Gewicht der Flüssigkeit als um das Schlauchmaterial.
Weimann- Schanz schreibt: " Für g = 0.84 (Heizöl EL und Dieselkraftstoff)"
Da wird das Messwerk bei Wasser ( g= 1,0) dann vermutlich falsch anzeigen.
Klaus
#35
Beitrag
von Ulf H » 2024-11-08 18:47:49
... mit zuverlässig immer gleich falsch kann man ja auch was anfangen ...
Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
#36
Beitrag
von Der Initiator » 2024-11-08 20:06:09
KlausU hat geschrieben: ↑2024-11-08 13:25:00
Wenn du weiter liest, landest du auf Seite 12 in der Tabelle 4.
KlausU
#37
Beitrag
von KlausU » 2024-11-08 21:26:46
Ulf H hat geschrieben: ↑2024-11-08 18:47:49
Zwischen 19 und 21% Falschanzeige nach der Tabelle ist ja fast zuverlässig.
Bei voll stört es nicht aber bei leer wird´s dann schnell trocken in der Dusche.
Klaus
#38
Beitrag
von Ulf H » 2024-11-09 13:17:16
... stimmt so ne blöde Tankanzeige hab ich auch im Hano, zeigt etwa 1/4 zu viel an, sprich löst sich vom oberen Anschlag wenn noch 3/4 drin sind ... unten bei ertwa 1/4 gibts leider keine Landmarke, von daher ist sie dort wo sie am meisten gebraucht wird, am ungenauesten ... nach dem Einfehlerprinzip wird die aber nicht repariert, wenn ich im Hano alle Anzeigen im Armaturenbrett repariert habe ist mehrfach kurz danach eine andere kaputt gegangen ... Motoröldruck dauerhaft auf Null fand ich richtig blöd, also lieber eine schiefe und damit fast wertlose Tankuhr ...
Beim Volvo gelten wohl zwei Fehler ... Drehzahlmesser und Tankuhr brauch ich weniger als Öldruck und Temperatur ...
