Rotzler Winde Nachrüstung Fernbedienung
martinsk
#1 Beitrag von martinsk » 2024-10-31 7:07:50
möchte meine Rotzler Winde mit einer Fernbedienung (Funk) nachrüsten. Hatte Bergungen wo ich das zu bergende Fahrzeug vom Führerhaus nicht einsehen konnte und über Funk ist das immer so eine Sache. Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir Tipps geben. Schon mal vielen Dank!
Viele Grüße aus Rhein Main
Re: Rotzler Winde Nachrüstung Fernbedienung
#2 Beitrag von Pirx » 2024-10-31 11:54:48
Die Rotzler-Winden der MAN-KAT bei der Bundeswehr haben eine Kabelfernbedienung. Das geht also auf jeden Fall.
Da die elektrischen Schalter der Kabelfernbedienung wohl Magnetventile ansteuern, sollte prinzipiell auch eine Funkfernsteuerung möglich sein.
Genaueres kann Dir wahrscheinlich nur Rotzler sagen.
Hier hat ein User eine (China?-)Funkfernsteuerung an einem Kran nachgerüstet. Das Prinzip und die benötigten Teile sollten für eine hydraulische Seilwinde ähnlich sein:
viewtopic.php?p=1101756#p1101756
Thognes
#3 Beitrag von Thognes » 2024-10-31 12:21:54
Moin Martin,
nimm doch mal Kontakt mit Terra Fernwirktechnik (terra-funk.de) in Dautphetal auf, das ist ja nicht so weit von Dir entfernt.
Die befinden sich preislich zwar eher am oberen Ende der Funktechnik für (Forst)Winden, haben darf jedoch auch super Produkte und eine klasse Service.
Thorsten
„Es gibt Menschen, die reden soviel, daß sie sich auch selbst noch ins Wort fallen." (Georg Christoph Lichtenberg)
„Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen.“ (Dietrich Bonhoeffer)
martinsk
#4 Beitrag von martinsk » 2024-10-31 17:25:16
Vielen Dank für die Rückmeldungen!
Martin Rhein-Main
cmoffroad
#5 Beitrag von cmoffroad » 2024-11-06 21:49:13
Hi!
Mein Rotzler-Betätigungsmodul hat einen Stecker, der genau so aussieht wie die der Kabelfernbedienungen der MAN KAT beim Bund. Ich denke, das geht. Ferner denke ich, dass die Fa. Rotzler dir die Schaltpläne der Winde ggf. zur Verfügung stellt, die sind dort recht bemüht. Dann kann man ziemlich simpel eine Fernbedienung nachrüsten - hab ich im Baumaschinenbereich schon gelegentlich getan.
Freundliche Grüße,
Geht nicht gibt's nicht
