Erfahrung Truma Combi 4
- Benny1974
- LKW-Fotografierer
Moin zusammen,
Murphys Law: seit wir das Fahrzeu haben , war alles ok mit der Heizung/Warmwasserversorgung. Gestern ist dann die Sicherung (10A), die die Truma mit 12V versorgt durch gebrannt. Also neue Sicherung rein und beim eischalten direkt wieder durch. An der Truma war die Gerätesicherung 10A (5x20mm) durch. SIcherung getauscht und beim einschalten das gleiche Spiel, Sicherung im Sicherungsautomaten wieder durch. Also mal alle STecker von der Hauptplatine der Truma abgezogen, neue Gerätesicherung rein und 12V wieder angesteckt. Beim Einschalten flog direkt wieder die Sicherung im SIcherungsautomaten. Ich gehe davon aus, daß die Hauptplatine der Truma eine Macke hat. Morgen früh fahren wir los und wollen ein langes WE geniessen.
Das ganze war gestern natürlich nach 18Uhr. Im Internet kann ich diese Platine unter der Nummer 34020-00702 leider nicht finden. Finde nur eine Platine, welche identische aussieht und auch zur Truma Combi4 passt 34020-00924. Hoffe das ich das bei Truma direkt telefonisch klären kann ob diese Platine passt.
Wie sind Eure Erfahrungen mit Truma und der Combi4? Das Gerät ist von 2020. Hat ca 50tkm im Fahrzeug verbracht - Kontakt zum Vorbesitzer des Fahrzeugs.
Gruß Benny
__________________________________________________________________________________________________________________
ATEGO 918 AF BJ09
ehemaliges Fahrzeug aus einem Kraftwerk (Sanitätsbereich)
ATEGO 918 AF BJ09
- Joerg404114
Re: Erfahrung Truma Combi 4
Hallo Benny,
Ich habe seit ca. 2017 eine Truma Combi 4 Gas im Laster. Bis jetzt ohne Probleme oder Störungen.
Jörg
Jörg
- Benny1974
- LKW-Fotografierer
Moin Jörg,
hoffe mal, daß es dann eine Ausnahme ist/war bei mir. Erst einmal schauen, daß ich eine Ersatzplatine bekomme..... Bis jetzt nur gehört: nicht auf Lager
Gruß Benny
ATEGO 918 AF BJ09
ATEGO 918 AF BJ09
- Benny1974
- LKW-Fotografierer
Einen Händler gefunden, der die Platine hat. Wird heute noch abgeholt.
Gruß Benny
ATEGO 918 AF BJ09
ATEGO 918 AF BJ09
wir haben eine Truma 6 - seit 15 Jahren unter harten Bedingungen im Auto (Marokko, Mongolei ... [aber leider mit dem Vorbesitzer, nicht mir uns
hatte einmal ne Macke, ist bei -4 Grad direkt auf Störung gegangen - Recherche hat dann ein Wespennest im Luftkanal ergeben. Wespe gekündigt, Haus abgerissen und gut war's.
Vor ner Weile im Schnee in den Pyrenäen hat sie auch gemuckt, lag aber am Druckminderer, der (viel) zuviel rausgelassen hat am Tank. Damit konnte das automatische Ding nicht so gut umgehen. Am Kocher haben wir dann alles auf "halb" gemacht.
Aktuell macht sie uns beim heizen sehr (!) heisses Wasser, macht mich nachdenklich, aber gestern Abend noch in allen Foren in google nachgesehen, ist so irgendwie "normal".
Fazit: Die scheint nicht schlecht, ob ich wegen zu heißem Wasser mal bei Truma nachfrage, muss ich sehen, Ende des Monats kommt die Schnecke eh in den Schuppen
Servie bei Truma würde ich dann ausprobieren oder hier den Faden verfolgen ...
- Benny1974
- LKW-Fotografierer
Hatte heute morgen telefonischen kontakt zu truma und war/bin positiv überrascht. Schnelle Hilfe mit einer Partnummer bekommen. Mit der Nummer der verbauten Platine habe ich nichts gefunden - auch die Händler haben diese nicht auf Lager.
Mit der von Truma erhaltenen Nummer 34020-00924 fündig geworden beim Händler. Hat davon noch drei auf Lager
Gruß Benny
ATEGO 918 AF BJ09
ATEGO 918 AF BJ09
- Benny1974
- LKW-Fotografierer
So kurzes Update:
Platine bekommen und gestern gegen 17:00 noch eingebaut. Truma lief für ca 1 Std und ging dann wieder aus. Nun blinkt vier mal die grüne LED beim Einschalten an der Truma - sonst passiert nichts.
Schon mit Landstrom versucht -> selbe Ergebniss.
Der Trumahändler hat erst am 24.10 Zeit die Livedaten aus zu lesen........
Versuche nun mal bei Truma direkt durch zu kommen wegen dem Binkcode der Platine....
Gruß Benny
ATEGO 918 AF BJ09
ATEGO 918 AF BJ09
es gibt eine Fehlerliste von Truma als pdf im Internet ,vielleicht hilft die Dir weiter.
gruss Armin
gruss Armin
laut der Fehlerbeschreibung ,grünes Blinken Temperaturnachlauf soll nach mehreren Minuten aufhören..Mal die Temperatur höher drehen am Reglerknopf.
gruss Armin
gruss Armin
- Benny1974
- LKW-Fotografierer
Erst einmal allen Dank für das Feedback und die Infos/Tipps
Ich hab am Freitag morgen noch ein Termin bei einem netten Fahrzeughersteller aus Pinneberg bei uns um die Ecke bekommen. Der Mann hat Ahnung von dem was er macht. Mit dem Truma Tool hat er die Heizung gestartet und sie ist dabei zwei Mal nicht angesprungen. Hörte sich wie eine schlechte Verbrennung an. Er wollte den Kamin einmal abschrauben und seit dem läuft die Truma wieder. Fehlerspeicher war leider leer, da ich vorher RESET gedrückt hatte
Leider hat man als Anwender nicht die Möglichkeit die Truma Zwangs zu starten.
Hoffe, daß es nicht wieder Auftritt und die Platine halten wird.
Nochmal DANKESCHÖÖÖÖN nach Pinneberg, wenn von Euch jemand hier mitliest
Gruß Benny
ATEGO 918 AF BJ09
ATEGO 918 AF BJ09
- Benny1974
- LKW-Fotografierer
Moin Armin,
Leider am CP Plus Display nichts mehr möglich gewesen. Ich hatte nur den Werzeugschlüssel und das Uhrsymbol. Via App auch keine Verbindung zur Truma möglich..
Gruß Benny
ATEGO 918 AF BJ09
ATEGO 918 AF BJ09
