Sonnenschutz am Strand
könnt Ihr mir etwas empfehlen, was sich ohne großes Tun am Strand aufbauen, sich kleinst verstauen lässt und ausreichend Sonnenschutzfläche für 2 Personen gewährt.
Der gute alte runde Sonnenschirm gibt bei richtig intensiver Sonneneinstrahlung einfach zu wenig Platz im Schatten.
So etwas scheint mir auch zu niedrig und zu klein:
https://www.amazon.de/Homecall-Sonnensc ... ZMNLU&th=1
Vielen Dank für alle Tips
Rolf
dessen Auto mittags keinen vernünftigen Schatten hinkriegt
Rolf
- nichts steht geschrieben -
- macherknox
Re: Sonnenschutz am Strand
Hallo Rolf,
Strand und Mittags ist ja eigentlich ideal für die gute, alte Markise. Wir haben keine sondern befestigen ein Tarp (das hat vor Jahren mal 14€ bei Aldi gekostet) am Fahrzeug, verwenden die mitgelieferten und zugekauften Stangen, und spannen mit Gurten und großen Erdnägeln ab: Viele Grüße
Max
Max
- franz_appa
Und drauf achten das der Segelstoff (Stoff, Plastik, was auch immer) auch wirklich keine "Sonne" durchlässt.
Wir hatten mal so'ne Strandmuschel in der man im Schatten lag, soweit so gut - einen deftigen Sonnenbrand bekam man darin trotzdem
Ist ähnlich wie bei T-shirts: da gibts auch Stoffe die durchlässig sind, leider weiss man das oft erst hinterher...
Suchst du etwas für den Strandbesuch ohne Fz oder etwas, um es am Fz zu befestigen? So ganz konnte ich das nicht herauslesen.mangusta hat geschrieben: ↑2024-09-20 14:16:58Hallo,
Vielleicht ein Sonnenschirm mit Seitenwand, so wie im Beispiel:
https://www.otto.de/p/outsunny-sonnensc ... R0S0RFUV2S
Raum für Notizen:
- Fernwehbus
Wir nehmen einfach unser Tarp von 6*3m aus Tencate Baumwolle, das schützt vor Regen oder Sonne. Mit 2 Teleskopstangen und ein paar Metern Reepschnur lässt sich da was ganz brauchbares zusammenbauen, wenn man noch 2 Knoten kann.
Matthias aus dem Fernwehbus
Wir haben diese Strandmuschel hier
https://www.qeedo.de/products/quick-palm
Die seilen zum verzurren haben wir noch nie gebraucht, auch bei Wind.
und da is grad was im Angebot
der Mechanismus gefällt mir ganz gut.
https://www.decathlon.de/p/schutzzelt-4 ... 87&c=beige
Schönen Sonntag noch
Was ich gelernt habe:unser Zelt (link siehe oben ) hat Taschen dieanit Sand füllen kann, um die Standsicherheit zu erhöhen.
Das ist in 1min. gemacht und reicht in der Regel aus.
Wenn's ein Zelt werden soll, dann unbedingt mit solchen Taschen
einfaches Sonnensegel. Am Fahrzeug an Airline-Schienen befestigt, über Teleskop-Stangen abgespannt. In zwei Minuten auf- und abgebaut. Kostet nicht viel und ist klein zu verstauen. Je nach Material für Sonne- und Regeneinsatz.
Viele Grüße, Harald
Viele Grüße, Harald
M'alzeit
Ich bin kein Standmensch. Sonnenschutz mag ich aber trotzdem
Ist auch etwas günstiger
https://www.fritz-berger.de/artikel/ber ... arid=31900
Allerdings wird das im Sand wohl nicht halten. Da hab ich keine Heringe, die das schaffen.
Obwohl ... muss mal im Lager nachsehen
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 2-242-7997
Grüße aus der Pfalz
Harald
Harald
Vielen Dank für Eure Tips:
Es wird ein Sonnensegel 3x4 m, 2 Teleskopstangen und diese Saugnapfhalter:
https://www.amazon.de/dp/B087C2PYBC/ref ... F9kZXRhaWw
Bis bald in Griechenland am Strand
Rolf
Rolf
Hallo Rolf
Das an meinem Mog sind 3x4m. Die Berger-Teleskopstangen dabei sind aber bei Sturm etwas schwächlich. Auch die Schnüre sind zu schwach. Da würde habe ich zusätzlich 2 Sturmanspannungen mit Federn. Mit den Schnürchen und Zeltheringen wird das nichts. Saugnäpfe? Berichte mal. Bei meiner Rolllackierung würde das wohl nicht halten. Ich mache das mit Karabinern und Gummischlaufen an fest installieren Ösen fest. Starre Verbindung würden der Stoff wohl nicht aushalten. Auf dem Foto sieht man ja die Fahnen ganz schön flattern.
https://www.fritz-berger.de/artikel/thu ... eilig-3005
Die sind allerdings teurer als das Sonnenegel. Ist halt die Frage, ob es nur ein paar Stunden am Strand sind, oder 2 Wochen Wüste, 2 Mal Wacken hat es aber schon gehalten
Grüße aus der Pfalz
Harald
Harald
- Fernwehbus
Auf glattem Autoblech halten die "Knutscher" ganz hervorragend! Freunde von uns waren mit ähnlichen Dingern in Schweden und Norwegen und bei heftigen Winden unterwegs und die haben sich sehr tapfer geschlagen.
Die ganze Sache mit flexiblen Schnüren und Federn bringt nichts außer Schäden am Auto, wenn die sich doch mal losreißen. Fahnen reißen auch nur ein, WEIL sie flattern - eine straff gespannte Zeltplane reißt nie, eher knickt das Zeltgestänge ein. Ich nehme 6mm Reepschnur und hatte noch nie Probleme.
Als Schnee- oder Sandheringe eignet sich das dünnwandige PVC-Rohr aus dem Baumarkt. Stücke zu 50-70cm schneiden, längs auftrennen und oben möglichst weit vom Rand entfernt ein Loch rein. In den Sand stecken, Strippe dran, hält. Und wiegen tun die auch nix.
Wir haben 4 von diesen Stangen gekauft, eine habe ich durch eigene Dummheit verbogen, die sind aber trotzdem den ganzen Sommer über schon das dritte oder vierte Jahr im Einsatz. Auch ohne Probleme.
