Maschinen Einlagern
Maschinen Einlagern
ich hab mir eine ULMIA Kreissäge gekauft. Ich muß die Maschine aber bis zum Frühjahr einlagern. Zur Verfügung steht ein Dachboden von einem Stall. Das dach ist nagelneu/trocken, aber trotzdem ist der Raum "gut belüftet".
Wie konserviere ich die Maschine gegen Flugrost und sonstigem?
Plane drüber gegen Vogelschiß ist das eine, aber was mach ich mit dem Stahl/Eisen und feuchtigkeit?
Der Verkäufer hat Balistol empfohlen, aber ist es schlau die Ganze Maschine damit einzuweichen?
Gibts hier Erfrahungswerte?
Danke
Danke
- Fahrrad-Philosoph
Re: Maschinen Einlagern
Gegenfrage: wie löst du das, wenn du sie in Betrieb genommen hast? Dann mach's jetzt genauso
Vielleicht VCI Folie?
Die Gegenfrage würde ich auch stellen.
Relevant ist das ja nur an den blanken metallic schön Stellen,
Also vermutlich Tisch Oberfläche und Führung von parallel Anschlag,sägeblatt,höhrnverstellung.
Dünn öl drauf oder fett oder Silbergleit,fertig.
Ich hab gerade eine unbehandelt nach 5 Jahren rumstehen sauber gemacht.. 2 Std Arbeit und keine bleibenden Schäden.
habe für Langzeitlagerung 50/50 Konservierungswachs und Verdünnung in die Lackierpistole gefüllt und alles damit eingenebelt. Erfordert dann aber eventuell Reinigungsarbeit beim auspacken.
MlG
MlG
Die gegenfrage versteh ich nicht, aber vielleicht hab ich mich auch nicht ganz deutlich ausgedrückt:Der Initiator hat geschrieben: ↑2024-08-05 9:21:34Gegenfrage: wie löst du das, wenn du sie in Betrieb genommen hast? Dann mach's jetzt genauso![]()
Die Maschine wird jetzt eingelagert (Dachboden) und im Frühjahr aufgestellt & in betrieb genommen, in einer trockenen & Beheizten Werkstatt
Danke, schau ich mir an....
Einfach ordentlich einsprühen und du hast ruhe
für den Maschinentisch nehme ich Silbergleit, für die restlichen unlackierten Teile tatsächlich Balistol und dann mit einem Lappen die flüssigen Reste abwischen: bei der Ulmia KS2 gibt es auch untertisch viel Metall zum pflegen … die Folie sollte nicht luftdicht abschliessen oder anliegen und ich würde alle 4 Wochen einmal nach dem rechten schaun und drüberwischen.
Gruss, 1ten
Edit:
Gruss, 1ten
Edit:
doppelt ;) jetzt erst gesehen …
[ˈwʌntɛn] : MB 914 AK
Für das halbe Jahr würde ich garnix machen, im Sommer wenn viel Feuchtigkeit in der Luft ist die auf dem Dachboden so warm das sich die Feuchtigkeit nicht niederschlägt und über den Winter ist kaum mehr Feuchtigkeit in der Luft. Meine Sachen stehen seit 2019 in einer unbeheizten etwas grösseren Garage(ca. 40qm) mit einem einfachen Trapezblechdach(mit Kondensatvliess), gut belüftet da am Übergang von Mauerwerk zum Dach nach Neueindeckung nicht verschlossen. Kann da keinen grösseren Rostbefall feststellen.
moin
mein Schwiegervater hat sein Werkzeug (elektro und anders) in Schränke im Schuppen ohne Heizung,man sieht kaum Spuren. Solange die nicht Wasser ausgesetzt sind (Regen) passiert nix.
Für die kurze Zeit würde ich ne Decke drüber machen und gut ist es.
gruss Armin
gruss Armin
Silbergleit schadet nie ... is auch nachher meisten ganz nützlich.
Fahrzeuge: Iveco Magirus 160-23 AHW, Defender 300 Tdi
- Fahrrad-Philosoph
Silbergleit, habe ich noch nie gehört. Gestartpaged - ist ja ein interessantes Produkt. Und die Firma hat Humor:
übrigens kann das Sägeblatt auch mit Silbergleit eingerieben werden, hier aber Vorsicht,
dies empfehlt sich nur im Ruhe Zustand, auch hier werdet Ihr den Unterschied sofort erkennen
Das taugt sicher auch gegen Muschelbefall und erhöht die Gleitfähigkeit von deinem Boot...da sind sicher 1-2 an mehr drin.Der Initiator hat geschrieben: ↑2024-08-06 8:42:00Silbergleit, habe ich noch nie gehört. Gestartpaged - ist ja ein interessantes Produkt. Und die Firma hat Humor:übrigens kann das Sägeblatt auch mit Silbergleit eingerieben werden, hier aber Vorsicht,
Also: regelmäßig auftragen!
- Fahrrad-Philosoph
Habe ich überlegt, aber dann bekomme ich Probleme mit dem Aufstoppen. Boote habe bekanntlich keine Bremse. Und wenn ich das versehentlich auf den Propeller - erwähnte ich schon meinen wunderschönen, neuen 5-Blatt-Propeller?
- auftrage, komme ich nicht mehr vom Fleck...
Deshalb bleibe ich gegen Muschelbefall bei AF. Für die leicht klemmenden Schiebetüren scheint mir AF wiederum ungünstig...
Glatt hat ja nicht den geringsten Widerstand - sonst wären Haie ja nicht rau….
- Uwe
Wobei die beim Hai zuständige Fluiddynamik beim Stück Holz auf der Säge eine sehr untergeordnete Rolle spielt
Ging ja auch um ein Boot
So,
ich hab jetzt mal das Silbergleit bestellt...... Balistol hätte ich noch hier irgendwo rumfahren, aber etwas Holzverträgliches ist mir schon lieber, nicht das man sich dochmal eine Platte versaut....
Danke für die Hinweise!
Naja...
Vor dem letzten Hobelgang,der dann sichtbar bleiben soll...würde ich sicher nicht Unmengen Silbergleit auftragen.
Die ersten Flächen nach dem Auftrag sind dann doch eingeschmoddert....aber statisch macht das dem Holz nix...
