Bilder angehobenes Fahrerhaus bzw. Hubzylinder
Ich bin auf der Suche nach einer geeigneten Lösung unser schwer gewordenes Fahrerhaus zu kippen. Vor dem Umbau manuell kein Problem - jetzt ist es einfach zu schwer. Ich brauche also einen Hubzylinder der das Fahrerhaus weit anhebt und langsam ablässt.
Habt Ihr Bilder wie es bei Euch aussieht?
wie weit fährt so eine Hubvorrichtung aus?
Hat vielleicht jemand eine zu verkaufen?
Stephan
Stephan
Immer dasselbe.....
Hi Christian,
GENAU!!
Will ich auch haben!
Wie heißt dasTeil und wo bekomme ich es her?
An welchem FZ ist die Aufnahme gemacht worden?
Wie wird das Teil bedient......?
Stephan
GENAU!!
Stephan
Zuletzt geändert von steph am 2010-09-17 10:10:00, insgesamt 1-mal geändert.
Immer dasselbe.....
Hallo Stephan,
ein sonst von Hamd kippbares Fahrerhaus sollte sich doch mit einem Hebel wieder von Hand kippen lassen.
Ich denke da an einen Hebel, der von vorne in eine Halterung geschoben wird, um dann durch herunterdrücken vorne hinten heben zu können.
Nur so als Idee.
Grüße, Ingolf
Nur so als Idee.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Unsere kleine Kabine wurde verlängert, eine zusätzliche Sitzbank eingebaut und isoliert - jetzt geht da von Hand Nichts mehr!!
Vor allem das zurückklappen ist gerade kriminell - das kannst Du nicht halten!
Stephan
Stephan
Zuletzt geändert von steph am 2010-09-17 10:08:56, insgesamt 1-mal geändert.
Immer dasselbe.....
- Transporter
Hallo.
Kurze Frage:
Wenn Dich das manuelle Kippen nicht stört, wie wäre es die Drehstäbe die dieses erleichetern durch etwas stärkere zu ersetzen?
Transporter.
Kurze Frage:
Transporter.
@steph
Sowas nennt sich Fahrerhaus-Kippvorichtung für Unimog
Gibts immer mal wieder bei Ebay.
Du hat einen Bolzen seitlich am Rahmen, da hängst du die Basis ein.
Passendes Gegenstück an der Hütte und dann kannst du mit einem
Hebel pumpen.
Das komplette Teil findet sich in einer Holzkiste.
Hebel pumpen.
Hubzylinder
... so sieht das beim L2000 aus:
Pumpe
Zylinder bei geschlossenem Haus
Zylinder bei (halb) offenem Haus (war zu faul komplett zu kippen)
Weil mein Haus ziemlich schwer ist (Reifen auf dem Dach), habe ich rechts und links Zylinder.
Rainer
Pumpe
Rainer
Kippeinrichtung
Servus Stephan
Schau mal bei Meier Fahrzeugbau 90518 Altdorf.
Die bauen für mehrere Wohnmobilhersteller Fahrerhäuser ab.
Da habe ich meine Kippeinrichtung her komplett mit Pumpe.(Neu)
Zu nem Top-Preis.
info@fahrzeugbau-meier.de
Oder Anrufen. Dann den Matthias Meier verlangen.
Berti
Zu nem Top-Preis.
Berti
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Noch'n Tip,
Toni Maurer im Schwabenländle sammelt die Dinger geradezu im Neuzustand.
Da werden fast alle MAN Fahrerhäuser für Rallyzwecke umgebaut.
Preis, 50 %, und das ist absolute Werksneuware.
Am besten den verstärkten Zylinder nachfragen... wegen Dachlast.
Hat bei MAN hintenraus die Teilenummer 6018.
Der schwache ist 6017.
Und evtl gleich die verstärkten Dämpfer für hinten am FH dazu.
Kippeinrichtung
Komplette Nummer des starken Zylinders: 8541 723 6018Hat bei MAN hintenraus die Teilenummer 6018.
Zum Anbau benötigt man noch "Platte - 8141 720 0093" und "Lagerbock - 8541 720 0022"
Hat der gute Toni auch noch zum Sonderpreis auf Lager.
Rainer
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Re: Kippeinrichtung
gargano hat geschrieben:Komplette Nummer des starken Zylinders: 8541 723 6018Hat bei MAN hintenraus die Teilenummer 6018.
Rainer
Hallo rainer,
Ging der Tüv glatt über die Bühne ?
hier mal Fotos vom Kippzylinder Magirus D-Kabine
Weitere Bilder gibt's gerne per Mail
Zuletzt geändert von lura am 2010-10-10 19:39:07, insgesamt 1-mal geändert.
Re:
Hey! Hast du hierzu zufällig noch genauere Bilder, die du mir mal senden könntest?
Und du hast nicht zufällig auch Maße vom Zylinder bzw. Sogar eine Nummer?
Danke und Gruß
