Tür öffnet nicht mehr Mercedes
Leopard
#1 Beitrag von Leopard » 2024-07-21 18:08:08
Moin. Bei meinem 911er lässt sich die Beifahrertür nicht mehr öffnen. Gestern normal abgeschlossen. Heute dreht der Schlüssel ohne Widerstand und der Knopf drückt ins leere.
Von innen könnte ich nur bedingt reinschauen. Die Tür ist ja zu...
Hat jemand Zeichnungen oder Ideen dazu, wie das Schloss funktioniert?
Leopard
Re: Tür öffnet nicht mehr Mercedes
#2 Beitrag von Leopard » 2024-07-21 18:09:03
Hier ein Bild
Leopard
#3 Beitrag von Leopard » 2024-07-21 18:49:06
Soweit kann ich am Fenster entlang reingucken...
vale
#4 Beitrag von vale » 2024-07-21 18:49:29
Hatten wir bei unserem 1019 am Anfang bei der beifahrertür auch. Unterm Strich hatte sich nur ein Gestänge quasi selbst ausgehangen.
Habe vorsichtig die Innenverkleidung der Tür demontiert. Dann kommt man überall easy ran. Hat keine 30 min gedauert das zu fixen.
Von innen ging die Tür aber problemlos auf. Hast das mal probiert?
Leopard
#5 Beitrag von Leopard » 2024-07-21 19:14:16
vale hat geschrieben:
2024-07-21 18:49:29
Hast du zufällig Fotos gemacht gehabt?
Ne es geht von innen auch nicht auf und der Verriegelungshebel ganz rechts lässt sich auch kein stück bewegen
vale
#6 Beitrag von vale » 2024-07-21 19:27:51
Leopard hat geschrieben:
2024-07-21 19:14:16
2024-07-21 18:49:29
Nein, habe leider keine Fotos gemacht. Kann mir aber vorstellen dass du zumindest den Griff und vielleicht auch die Verriegelung trotz geschlossene Tür demontieren kannst und so die Tür wieder aufbekommst.
Bei einer Demontage der inneren Verkleidung war ich sehr vorsichtig damit ich da nichts kaputt mache .
