Gewindeschneiden in gehärtetes Material
RalfPetersen
#1 Beitrag von RalfPetersen » 2024-07-13 23:15:53
suche technische Unterstützung beim Gewindeschneiden Sackloch (M12) in einen gehärteten SDS Max Adapter.Komme mit meinen Werkzeug nicht weiter.
Gruß Talf
Kompetenz macht Glücklich
hugepanic
Re: Gewindeschneiden in gehärtetes Material
#2 Beitrag von hugepanic » 2024-07-13 23:32:56
Gilt Erodieren als Lösung?
Anscheinend gibt's auchnoch Orbitale Gewindebohrfräser, aber ich glaube das läuft wie das Erodieren unter der Unobtainium Kategorie.
Ansonsten fällt mir jur Pfusch ein:
Mutter aufschweißen oder vielleicht besser Auflöten.
Etwas schöner währe eine Buchse mit Innengewinde einlöten, dann hast du auch weniger Unwucht (falls sich das Teil drehen soll).
RalfPetersen
#3 Beitrag von RalfPetersen » 2024-07-14 7:19:22
zu besseren Erklärung.Baue einen SDS Max -SDS Plus Adapter so um,das ich den festsitzenden SDS Plus Bohrer aus dem Beton wieder raus bekomme .Muss sich nicht drehen ,aber eine hohe sich nicht drehende mechanische Belastung aushalten .
Gruß Ralf
hugepanic
#4 Beitrag von hugepanic » 2024-07-14 7:38:28
Rohrzange? (Nicht Wapu!!)
Oder Winkeleisen auf den Bohrer aufschweisen?
sico
#5 Beitrag von sico » 2024-07-14 9:06:19
Weichglühen, Gewinde schneiden und wieder härten.
LG.Sico
garem
#6 Beitrag von garem » 2024-07-14 10:02:48
Mit einem Rundeisen so lange draufschlagen bis sich der Bohrer löst.
Gruß Jens
RalfPetersen
#7 Beitrag von RalfPetersen » 2024-07-14 11:10:06
hier mal ein Bild,wie der Bohrer festhängt.
Bohrer ca 350 mm in der Wand.
Durchmesser 18 mm
Und muss raus.Loch kann nicht daneben neu gebohrt werden,da ein Punktgehaltenes Vordach montiert wird.
Gruß Ralf
Schrauber_Carsten
#8 Beitrag von Schrauber_Carsten » 2024-07-14 12:09:28
Große Mutter draufschweißen, rückwärts mit der Ratsche drehen ?
Schöne Grüße,
Carsten
werner
#9 Beitrag von werner » 2024-07-14 12:58:58
passend abflexen, weich glühen, Gewinde drauf schneiden und als Befestigungspunkt drin lassen.
bye Werner
The object of life's journey is not to arrive at the grave safely in a well preserved body, but rather to skid in sideways, totally worn out, shouting, 'Holy Shit, What a Ride!!!' -- Mavis Leyrer
Andy86
#10 Beitrag von Andy86 » 2024-07-14 13:34:14
werner hat geschrieben:
2024-07-14 12:58:58
bye Werner
und mit Chemiedübel die Hohlräume füllen dann ist er fest fest
Pitmaster
#11 Beitrag von Pitmaster » 2024-07-14 13:44:15
Hallo Ralf,
der Bohrer der fest steckt ist noch voll intakt? Die Aufnahme ist eine SDS Plus? Und Du willst eine SDS Max Maschine verwenden?
Ich würde eine Maschine verwenden die ohne Adapter den Bohrer aufnehmen kann, dann die Drehbewegung ausschalten und die Maschine nur Hämmern lassen. Nach ein zwei Minuten hat der Bohrer sich so viel Platz geschaffen das er mit linkslauf rausgedreht werden kann. Hat auch schon mal bei einem verklemmten Bohrer im Eisen geholfen, die schneiden waren abgerissen der Bohrer Schrott aber das Bohrloch frei.
Viel Erfolg
Gruß Guido
Gogomobil
#12 Beitrag von Gogomobil » 2024-07-15 15:14:06
Rückwärtsschlagen ist ein echtes Problem! Im Normalbetrieb geht der Schlag ja auf den Bohrer, nicht! aufs Futter, das überträgt nur das Drehmoment. Zudem "schlägt" der Schlagkolben nicht rückwärts und wenn es so wäre geht die volle Kraftübertragung nur über das Futter und die Walzen in die Bohrervertiefungen. Ergebnis, meist platzt die glashart gehärtete Verriegelung, also der Ring der die Walzen fixiert.
Was tun?
durchbohren einer massiven! 20mm und auch schweren Stahlplatte, so dass sie über den Bohrer passt bis an die Hauswand.
man kann es mit einem normalen Bohrkopf versuchen, aufzusetzen und gegen den Kopf mit der Stahlplatte ruckartig schlagen. Ergebnis meist wie oben oder
aufschweißen eines Stoppers am Bohrer-Ende und dann wieder mit der Platte gegenschlagen, das gleiche Prinzip wie bei den Lagerausziehern für Sacklöcher
nur so bekommt man wirklich "Schlag" und damit Ausziehkraft auf den Bohrer. Nur SDS gegen SDS plus bringt nix, da der Schlag prinzipbedingt nach vorn geht nicht nach hinten. Wenn, dann eher mit verriegelter Maschine von Hand! versuchen ruckartig zurückzuziehen aber s.o. der Haltering für die Walzen kann platzen.
nur damit es auch mal gesagt ist :joke: von innen exakt gegenbohren und dann von innen rausschlagen - hat ein Meister seinem Lehrling gesagt ginge auch und bei 18 mm Bohrung ja gut zu teffen
Viel Erfolg
Andi
p.s. Bohrer ansehen, da ist wahrscheinlich der Spiralschaft verschlissen und die Hartmetallplatte zu klein, Folge Bohrstaub bleibt im Loch und klemmt fest => Abhilfe für weitere Löcher neuen Bohrer einsetzen und lieber zu oft den Bohrstaub durch Rückziehen entfernen.
Pitmaster
#13 Beitrag von Pitmaster » 2024-07-15 15:19:53
Gogomobil hat geschrieben:
2024-07-15 15:14:06
Rückwärtsschlagen
Auf die Idee würde ich auch nicht kommen. Aber was geht, den Bohrer nur mit Schlag wie einen Meißel arbeiten lassen.
Gruß Guido
hugobaer
#14 Beitrag von hugobaer » 2024-07-15 15:36:05
RalfPetersen
#15 Beitrag von RalfPetersen » 2024-07-15 15:52:43
Hallo Andi,
Bohrer neu und ohne Wendel dafür mit Staubsaugeranschluß.Und ja,mit dem Bohrhammer und Linkslauf weiter machen bringt nichts.
Gruß Ralf
fridolin_22
#16 Beitrag von fridolin_22 » 2024-07-15 16:19:12
Kannst du nicht ein SDSplus Bohrfutter nehmen, eine Gewindestange reinschrauben und als Gleithammer nutzen?
Marc
RalfPetersen
#17 Beitrag von RalfPetersen » 2024-07-15 16:54:33
Hallo Marc,
Gibt es wo ?
Gruß Ralf
fridolin_22
#18 Beitrag von fridolin_22 » 2024-07-15 17:31:04
War wohl zu schnell geschossen. Hatte erwartet, dass es irgendetwas mit Gewinde geben würde... :blush:
Marc
RalfPetersen
#19 Beitrag von RalfPetersen » 2024-07-15 17:44:47
Hallo Marc,
gibt's auch. Nur leider als SDS plus auf Gewinde .
Wenn es anders gäbe, wäre das eine Möglichkeit.
Gruß Ralf
fridolin_22
#20 Beitrag von fridolin_22 » 2024-07-15 17:57:58
Hast Du eine Drehbank zur Verfügung? Dann dreh doch einen Adapter für den Gleithammer aus Rundmaterial.
Vorne das Loch für den Bohrer, seitlich zwei Madenschrauben für die geschlossenen Nuten des Bohrers und hinten ein Sackloch mit ausreichend Gewindelänge für die Gewindestange des Gleithammers.
Marc
RalfPetersen
#21 Beitrag von RalfPetersen » 2024-07-15 18:37:41
Hallo Marc,
die Madenschrauben werden das nicht halten .Desweiteren bekomme ich HSSE PM Ticn Gewindebohrer.Die sollen bis HRC 55 Material schneiden können.
Wenn alles gut geht,hoffe ich,das der Bohrer am Wochenende rausgeprügelt ist.
Gruß Ralf
hugobaer
#22 Beitrag von hugobaer » 2024-07-15 19:08:51
Das Ding funktioniert meistens, brauchst aber einen Schlagschrauber mit entsprechend Kraft. Ist einfach wie Gewinde schneiden oder sonstwie rummurksen.
Basti
RalfPetersen
#23 Beitrag von RalfPetersen » 2024-07-15 19:22:32
Hallo Basti,
mein Bohrer hat keine Wendel.Und für das Makitateil fehlt noch ein Adapter SDS-Max auf SDS Plus .
Gruß Ralf
Thomas H
#24 Beitrag von Thomas H » 2024-07-15 20:51:35
Hm - wie dick ist denn die Wand? Welche Reststärke muß noch durchbohrt werden? Welches Material?
Flucht nach vorne? Das Teil mit einem großen Hammer durch den verbleibenden Rest der Mauer kloppen, innen neu verputzen und fertig?
Nur mal so als ganz anderer Ansatz... :angel: :D
Gruß, Thomas
o[__Y__]o
LAF 1113B/42 mit Funkkoffer
RalfPetersen
#25 Beitrag von RalfPetersen » 2024-07-15 21:46:15
Hallo Thomas,
der Bohrer steckt in der Betondecke fest.Da ist nichts mit durch die Wand schlagen.
Gruß Ralf
fridolin_22
#26 Beitrag von fridolin_22 » 2024-07-15 21:50:48
Oh je, da wird er sich wohl mit dem Armierungsstahl angelegt haben...
Marc
watz
#27 Beitrag von watz » 2024-07-16 9:51:51
Wenn bei uns ein Bohrer festsitzt, wird ein Spanngerät zweckentfremdet.
https://kurt-koenig.com/de/produkt/temp ... 7fb3af3c07
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
lakto
#28 Beitrag von lakto » 2024-07-17 6:54:09
Hi Bohrer abflexen,
10 mm (oder mehr) Blechplatte mit 4 Bohrungen und zentralen Gewinde drin als Adapter wäre keine denkbare Lösung?
lakto
garem
#29 Beitrag von garem » 2024-07-17 10:09:06
RalfPetersen hat geschrieben:
2024-07-15 21:46:15
Hallo Thomas,
Gruß Ralf
Wie wäre es denn mal mit Rückmeldungen?
Gruß Jens
ingolf
#30 Beitrag von ingolf » 2024-07-17 11:07:52
Ist das Ding immernoch nicht draußen? :joke:
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
