Sprühgummi - gibt es sowas ?
ph
#1 Beitrag von ph » 2024-06-30 9:29:16
Hallo Zusammen,
wir (also meine Frau) haben uns für unseren Bus einen Sonnenschutz für die Fenster genäht.
Es ist ein silber beschichteter Stoff, in den wir in die Ecken Magnete eingenäht haben.
Funktioniert, aber der Stoff rutscht leicht auf dem Lack.
Gibt es einen Art Sprüh- oder Streichgummi, den wir auf den Stoff auftragen könnten?
Oder hat jemand eine andere gute Idee?
Bis denn,
Ralph.
Anbei zwei Bilder zur besseren Veranschaulichung
Fernwehbus
Re: Sprühgummi - gibt es sowas ?
#2 Beitrag von Fernwehbus » 2024-06-30 9:31:46
Stärkere Magnete nehmen?
Matthias aus dem Fernwehbus
Wesermann
#3 Beitrag von Wesermann » 2024-06-30 9:36:56
ja gibt es von verschiedene Hersteller.
gruss Armin
FrankS
#4 Beitrag von FrankS » 2024-06-30 9:39:07
habe vor einiger Zeit mal ein Video auf yt gesehen wo gezeigt wurde wie Tuch (Canvas) in verdünntes Kartuschen-Silikon getränkt wurde link hab ich leider grad nicht zur Hand, such mal im Netz...
VG Frank
#5 Beitrag von Ulf H » 2024-06-30 9:44:19
... da gibts was um Kindersocken rutscharm zu machen ... Stoppersocken / ABS-Socken ...
ClausLa
#6 Beitrag von ClausLa » 2024-06-30 11:57:46
früher gabs mal "UHU Grip", das war eine Tauchgummierung, genial, um Werkzeuge bzw. deren Griffe rutschfester zu machen.
Anscheinend gibts das aber nimmer, aber Plasti Dip wär doch ´ne Lösung?
Gruß Claus
RalfPetersen
#7 Beitrag von RalfPetersen » 2024-06-30 12:45:55
Hallo Ralph,
denke du musst die Magnete wie von Matthias geschrieben,durch stärkere ersetzen.Durch den Sprühgummi wird der Abstand zum Blech ja noch größer.
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
joern
#8 Beitrag von joern » 2024-06-30 13:08:37
Neodym Magnete. Halten bombenfest.
Overlandtours.de
ph
#9 Beitrag von ph » 2024-06-30 17:13:53
Hallo Miteinander,
ja, stärkere Magnete, wäre schon ne Idee.
Aber wenn ich meiner Frau sage, sie solle die schon vernähten austauschen - ohoh ...
Werde jedenfalls stärkere besorgen und dann zusätzlich verwenden.
Und das mit dem Sockengummi, das probier ich einfach mal aus.
Nicht zu dick, reicht ja wenn eine dünne Gummischicht drauf ist.
Danke für die Tipps,
einen schönen Abend,
Ralph.
seppr
#10 Beitrag von seppr » 2024-06-30 17:38:20
Im Reha-Fachhandel gibt es eine Lösung, mit der man die Gummierung am oberen Rand von Kompressionsstrümpfen auffrischt, wenn diese nach Monaten Gebrauch an Frische verloren hat. Dort einfach nachfragen.
Vielleicht funktioniert das ja.
Sepp
felix
#11 Beitrag von felix » 2024-06-30 17:54:05
ich befürchte auch, dass das Gummi das Problem eher verschlimmert, weil es den Abstand zwischen Magnet und Blech erhöht. Doppelter Abstand = 1/4 der Haltekraft.
Ich denke es funktioniert besser, wenn man die Magneten a den Stoff klebt, sodass zwischen Magnet und Blech kein Stoff mehr ist, sondern nur noch der Lack.
MlG
fridolin_22
#12 Beitrag von fridolin_22 » 2024-06-30 18:10:52
felix hat geschrieben:
2024-06-30 17:54:05
MlG
Dann solltest du lieber gummierte Neodym Magnete nehmen. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass der nackte Neodym auf Dauer ordentlich den Lack verkratzt.
Marc
FrankS
#13 Beitrag von FrankS » 2024-06-30 19:01:52
hatte dich wohl "falschmöglichst"😉 verstanden...dachte du wölltest die Abdeckung gummieren :blush:
Wie dem auch sei, wie weiter oben empfohlen - größere Magneten. Sowas gibt's hier im Baumarkt..
Die Metallhülle bringt eine Menge hinsichtlich Haltekraft.
VG Frank
fridolin_22
#14 Beitrag von fridolin_22 » 2024-06-30 19:52:01
FrankS hat geschrieben:
2024-06-30 19:01:52
VG Frank
Dann lieber so: https://www.supermagnete.de/magnetsyste ... rubberised
Gibts mit und ohne Haken, je nach Bedarf.
Marc
Wuiderer
#15 Beitrag von Wuiderer » 2024-06-30 21:19:03
Ich habe mir schon das eine oder andere mal von einem freundlichen VW Partner aus dem Ort die Flaschen vom Reifendichtsatz geholt.
Natürlich keine neuen, sondern die abgelaufenen die bei gebrauchten oder beim Service gegen neue getauscht wurden.
Gruß Clemens
PeterWEN
#16 Beitrag von PeterWEN » 2024-06-30 22:05:53
Habedere,
neue, stärkere Magnete und en runden Fahrradschlauchflicken drauf gebickt.
Greki
#17 Beitrag von Greki » 2024-07-01 20:46:30
Flüssiglatex
SeamSeal
Fahrzeuge: Iveco Magirus 160-23 AHW, Defender 300 Tdi
