Tachoangleich Magirus 192D
HaegarDK
#1 Beitrag von HaegarDK » 2024-05-24 13:58:47
Hallo zusammen ich bin verzweifelt. :frust:
Vor einiger Zeit habe ich mir bei Magirus eine Freigabe für 14.5 Reifen geordert und auch anstandslos sogar mit Typenschild bekommen. Daraufhin habe ich die alten Reifen entsorgt und neue 14.5er(365er) drauf montiert. Und dann fing das Elend an mit dem Tacho Winkelgetriebe am Ausgleichsgetriebe an. Hier im Forum mich schlau gemacht und Videos dazu gesehen und naive wie ich bin gedacht machste als alter MaschBauIng. die Berechnung der Übersetzung selbst und gehst damit zu Kienzle (da die ja alle hier genannten Firmen geschluckt haben) und bestellst dir die drei Zahnrädchen. Tja Pustekuchen ich habe wohl ein gekapseltes Winkelgetriebe und ein passendes für mich hätten sie nicht mehr im Programm.
Kann mir einer von Euch helfen wo ich evtl. passendes oder wenigtens ein öffenbares auftreiben kann :search:
Grüße aus Köln Martin
HaegarDK
Re: Tachoangleich Magirus 192D
#2 Beitrag von HaegarDK » 2024-05-24 14:11:48
:hacker:
Zuletzt geändert von HaegarDK am 2024-05-24 14:15:10, insgesamt 1-mal geändert.
HaegarDK
#3 Beitrag von HaegarDK » 2024-05-24 14:12:50
[img]file:///C:/Users/Haega/Downloads/Magirus/IMG_20240521_141552.jpg[/img]
[img]file:///C:/Users/Haega/Downloads/Magirus/IMG_20240521_132546.jpg[/img]
AlfredG
#4 Beitrag von AlfredG » 2024-05-24 14:36:45
Mach dir ne neue Tachoscheibe, fahr mit GPS und verändere die 10er Schritte so wie Du sie brauchst.
Etweder selbst mit nem Grafikprogramm auf Original gestalten oder zum Werbegrafiker gehen und die dann bekleben lassen.
170D11 ex RW2
#5 Beitrag von Wilmaaa » 2024-05-24 14:45:16
HaegarDK hat geschrieben:
2024-05-24 14:12:50
Du kannst keine Bilder, die irgendwo bei Dir auf dem Rechner liegen, verlinken... Du musst die schon im Forum hochladen oder auf einer anderen Website.
HaegarDK
#6 Beitrag von HaegarDK » 2024-05-24 14:46:40
Hmmmm das ist ja mal ne IDEE. Aber damit müsste ich trotzdem zu Kienzle ne Bescheinigunsfahrt durchführen lassen? oder?
hugobaer
#7 Beitrag von hugobaer » 2024-05-24 15:06:13
Ich hab neulich bei Kienzle noch eins gekauft, weil meins war auch gekapselt. Ruf mal bei Kienzle in Pentling an.
Meinem Prüfer hat gereicht, daß ich ihm alt / neu vorgerechnet hab und das alte auch dabei hatte.
Basti
fridolin_22
#8 Beitrag von fridolin_22 » 2024-05-24 15:08:50
Das wäre doch mal ein schönes Arduino Projekt. Werde ich vielleicht auch mal probieren.
Auf das alte Winkelgetriebe einen Encoder, am Tacho einen kleinen Schrittmotor und dazwischen einen kleinen Arduino.
Marc
Annajo
#9 Beitrag von Annajo » 2024-05-24 15:34:40
hab so lange gesucht, bis ich eine Tüv Prüferin hatten, die einfach ganz pragmatisch eine Probefahrt mit GPS Mobiltelefon und entsprechender App durchgeführt hat.
Hier bei uns wollten alle nur Gutachten für alles haben…. War ein schönes Wochenende in Hamburg:-).
Umbau Winkeltrieb hat gereicht die Rechnung der Zahnräder zu zeigen und ein paar Fotos des Umbaus.
Viel Erfolg
felix
#10 Beitrag von felix » 2024-05-24 15:58:11
kauf dir für nen paar Euro einen gebrauchten elektronischen Tacho und einen Geber, welcher auf den Anschluss der Tachowelle passt. An dem Tacho kann der Tachodienst die Untersetzung dann mit DIP-Schaltern einstellen und anschließend den Tacho verplomben. Ein gebrauchter Tacho ist billiger, als ein neues Winkelgetriebe nach Maß.
Dann hast du auch keinen Ärger mehr mit Tachowellen/An- und Abtrieben und was sonst noch so gerne kaputt geht.
MlG
#11 Beitrag von lura » 2024-05-24 16:57:33
MB hat in Baujahr 1994ff Tachos mit Potentiometer eingebaut, da kann man das selbst einstellen.
viewtopic.php?f=36&t=93949&start=60#p1005078
HaegarDK
#12 Beitrag von HaegarDK » 2024-05-26 14:14:34
Danke für die vielen Ideen, mal sehen was davon abfragbar ist.
