Mercedes NG/SK Fernfahrerhaus - was gehört da hin?
querys
#1 Beitrag von querys » 2024-03-14 18:09:38
Kann mir jemand sagen, was da in meinem Fahrerhaus hingehört?
Von der Feuerwehr war da einfach eine Alu-Blende drüber von „normalen“ Fahrerhäusern kenn ich da ne Ablage.
Hier sieht es so aus als würde ein Deckel oder Fach fehlen?
WDB61526415207739
Hat jemand ein Foto? Ich wollte dort den Bildschirm von der Rückfahr-Kamera draufschrauben aber ein Fach wäre vielleicht auch praktisch?
1222 AF BJ 1986
pete
Re: Mercedes NG/SK Fernfahrerhaus - was gehört da hin?
#2 Beitrag von pete » 2024-03-14 19:57:15
Bei dem SK 2638 den ich vor knapp 30 Jahren gefahren bin war da ein Plasteformteil als Fach drin.
Kabine war die mit der ca 50 cm „Breiten“ Pritsche drin.
Aber mit „Hochdach“ lt BA .
Gruß Peter
DoktoreHH83
#3 Beitrag von DoktoreHH83 » 2024-03-15 9:15:16
Hallo Querys,
ich habe das selbe Fahrerhaus wie du. Bei mir ist da ein geformtes Presspappe-Teil in dem Loch. Die schweizer Feuerwehr hatte dort bei mir nachträglich noch eine Halterung für das Funkgerät eingebaut. Ansonsten ist es nur Stauraum für allerlei Gerödel.
Der Monitor für die Rückfahrkamera sitzt bei mir ganz links in der Ecke an einer der Befestigungsschrauben für den Himmel.
VG, Arnim
querys
#4 Beitrag von querys » 2024-03-15 10:05:12
Danke Arnim
sieht ja sehr aufgeräumt aus.
Werde ich wahrscheinlich jetzt ähnlich machen wie du.
Die gelöste Deko-Folie klebe ich dann einfach fest, muss dann nur einen Einsatz basteln, dass es nach hinten nicht im Nirgenwo verschwindet, weil jemand vorn am Rand was weggeschnitten und hinten ein recht großes Loch rein geschnitten hat.
1222 AF BJ 1986
#5 Beitrag von lura » 2024-03-16 4:32:03
Gibt es diese Sonnenblenden noch? Bei meinem SK sind eher rudimentäre Sonnenblenden verbaut.
querys
#6 Beitrag von querys » 2024-03-27 11:54:23
Keine Ahnung mit den Sonnenblenden, muss ich gestehen. Ich habe die Alu-Blende jetzt ausgesägt und den hinteren Teil soweit es geht geflickt und mich dann doch für ein Radio entschieden.
1222 AF BJ 1986
