Kennt jemand den WW Boiler von Aqualang?
querys
#1 Beitrag von querys » 2024-02-23 11:50:59
ich suche einen Boiler für WW, den ich mit Strom (24V und/oder 230V) aber auch mit einer China-Luftheizung (2x5kw oder 2x2kw) betreiben kann.
Den Elgena Boiler kenn ich, da wird immer mal wieder von undichten Boilern berichtet
Dann gibts noch die Boiler von Pundmann, da
Kennt denn jemand den Boiler von Aqualang?
https://ortego-technik.de/Aqualang-Air- ... dheizungen
Muss man grundsätzlich beim Betrieb zusammen mit einer Jabsco Par-Max Plus 4 aufpassen, die liefert ca. 4,1bar Druck.
Reichen 10L heißes Wasser für 4 Personen (2 Erwachsene, 2 Kinder)?
Besten Dank euch :-)
1222 AF BJ 1986
ingolf
Re: Kennt jemand den WW Boiler von Aqualang?
#2 Beitrag von ingolf » 2024-02-23 13:29:03
probiere doch zu Hause wie weit 10 l warmes Wasser reichen. Geht prima mit der Wasseruhr oder einem Eimer.
75 Grad lassen den Kalk ausfallen und die Kohlensäure aus dem Wasser. Beides schadet dem Speicher.
Die Schläuche müssen dann auch 75 Grad "können" und dabei nichts vom Weichmacher abgeben. Selbst Mehrschichtverbundrohr ist da grenzwertig bzw überfordert.
Zu hohen Eingangsdruck kann man über Druckminderer senken, den Speicher selbst mit einem Sicherheitsventil schützen. Rückschlag im WW nicht vergessen sonst steigt der Druck in der Anlage bei geöffneter Duscharmatur und geschlossener Handbrause über den des Sicherheitsventiles und dann tritt dort Wasser aus.
Die Entleerung des Boilers bei Frost nicht vergessen.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Reisender
#3 Beitrag von Reisender » 2024-02-25 14:14:57
Wir haben bei uns im Wohnwagen das Teil von Truma verbaut. Funktioniert mit Strom so lala, aber der von dir ausgesuchte hat ja auch doppelt so viel Kapazität.
Erhitzen des Wassers mittels Warmluft sehr sehr mühsam, eigentlich nur bei Dauerheizung möglich.
Gruß aus der Sonne
Reisender
querys
#4 Beitrag von querys » 2024-02-25 17:21:23
Reisender hat geschrieben:
2024-02-25 14:14:57
Oh blöd, das wäre jetzt mein „Haupteinsatz“ gewesen.
Wobei ich mich gefragt habe, was passiert im Sommer mit der warmen Luft wenn man nur warmes Wasser braucht und so ungünstig im Schatten steht, dass man die 500W nicht via Solar abdecken kann.
1222 AF BJ 1986
Reisender
#5 Beitrag von Reisender » 2024-02-25 19:54:26
Hier mal der Link zum Trma-Teil.
https://www.obelink.de/truma-therme-tt2-boiler.html
Gruß aus der Sonne
Reisender
Wesermann
#6 Beitrag von Wesermann » 2024-02-25 21:03:41
Der Aqualang darf nur bis 3bar Wasserdruck betrieben werden ,der Truma bis 1,3bar.
warum ne Pumpe die über4bar drückt,gibt doch auch Pumpen mit weniger Druck ,dann muss man auch keinen Druckreduzieren,was dann auch wieder eine Fehlerquelle seien könnte.
Ich pers.habe einen rein elktr. Elgena 12/220v 5ltr.im betrieb,keine Druckpumpe nur ne Tauchpumpe mit ca 20ltr Fördermenge reicht uns zum Duschen und den Rest.Das System läuft seit 7 Jahren ,wenn mal Pumpe defekt ,gibt es für unter 40€ neu.oder noch billiger dann mit weniger ltr.Fördermenge und leise sind die auch und wechseln in 5min.,Druckausgleichsgefäss braucht es auch nicht.
gruss Armin
querys
#7 Beitrag von querys » 2024-02-25 21:12:43
2024-02-25 19:54:26
Gruß aus der Sonne
Reisender
Das ist definitiv bisschen klein für 4 Personen, aber danke trotzdem, für den Link und das Preisgefühl.
@Wesermann: Die Pumpe liegt schon ein paar Jahre hier, ist vielleicht bisschen überdimensioniert aber jetzt wird sie auch eingebaut. :D
Bin immer noch am überlegen ob jetzt 2x5kw oder 2x2kw als China-Heizung hernehme.
1222 AF BJ 1986
#8 Beitrag von Mark86 » 2024-02-25 23:11:50
Nimm 2x2...
meggmann
#9 Beitrag von meggmann » 2024-02-26 13:59:17
Wir haben im einen die TT2 mit 5l und in dem anderen einen Pundmann mit 9 l. Die 5 l reichen uns mit 2 Erwachsenen zum Duschen (beide kurze Haare), die 9 Liter deutlich weiter. Großer Unterschied ist aber auch die erzielbare Wassertemperatur - die TT2 wird ausreichend warm aber der Pundmann ist gefährlich - einmal zu warm aufgedreht und die Pfoten verbrannt. Also der Wärmetauscher ist deutlich besser - ich finde zu gut (mal gespannt wie lange die Schläuche halten). Beide werden von gleichen Heizungen befeuert mit ähnlicher Einbausituation.
Als Fazit - nicht nur die Menge macht es sondern auch der Wirkungsgrad des Wärmetauschers. Wasserverbrauch pro Person und bei welcher Temperatur ist natürlich extrem unterschiedlich.
Hier ging es nur ums Erhitzen mit Warmluft.
querys
#10 Beitrag von querys » 2024-02-26 14:18:11
Danke Marcel für die Erfahrungswerte.
Heizt du mit 2kW oder mit was anderem? Denke aber dass ich der Empfehlung von Mark folgen werde mit 2x2kW, auch wenn die tatsächlich etwas mehr kostet als die 5kW Variante.
Bei mir sind tendenziell eher 2 Personen mit langen Haaren dabei, also werde ich definitiv Richtung 9-15L gehen.
1222 AF BJ 1986
meggmann
#11 Beitrag von meggmann » 2024-02-26 14:37:59
Jeweils 4 (5) kW - beide Fahrzeuge sehr gut isoliert (und da die Minimalleistung bei 2 und 4/5 kW gleich ist laufen die bei mir (!) meistens auf kleinster Stufe). Der größte Punkt zum Verrußen ist nicht auf kleiner Stufe laufen, sondern starten und stoppen (daher nutze ich nur den Leistungsmodus und nicht den Temperaturmodus - Feintuneing über Fenster). Hab in beiden Fahrzeugen hinten und im Fahrerhaus (ohne Durchgang) aber die gleichen Heizungen verbaut - also wenn eine die Grätsche machen würde hätte ich Ersatz dabei. Kommt auch vor, dass die Heizungen über Wochen mit gleicher (niedriger) Leistung durchlaufen.
Grundsätzlich finde ich bei Heizung Redundanz sehr wichtig (daher haben wir noch andere Möglichkeiten dabei) - ne kalte Bude wäre für mich ein Heimatschuss.
#12 Beitrag von Mark86 » 2024-02-26 14:39:17
Also wir brauchen uebern Daumen 100 Watt pro Grad, 2kw reichen fuer so minus 8, minus 9 Grad, auch bisschen abhängig vom Wind.
Minimale Heizleistung mit ca. 460 Watt ist aber oft zu hoch, das ist suboptimal...
meggmann
#13 Beitrag von meggmann » 2024-02-26 14:42:41
Die Dieselluftheizungen die ich kenne liegen so um 1 kW Mindestleistung.
Maximal haben wir mal dauerhaft 60% (also rund 2,5 kW) gebraucht um innen 23 zu haben bei draußen -30. Hilft jemand anderem aber nix. Alleine schon Kinder gehen ja öfter rein und raus. Unsere Kinder sind alle erwachsen. Und jedes Konzept unterscheidet sich.
Zuletzt geändert von meggmann am 2024-02-26 14:53:10, insgesamt 1-mal geändert.
querys
#14 Beitrag von querys » 2024-02-26 14:50:52
Ist halt auch die Frage bei 5kW dürfte der Warmwasserspeicher deutlich zügiger warm sein, als mit 2kW.
Wenn eh beide Heizungen (2 oder 5 kW) die selbe Minimalstufe haben, spielts am Ende keine Rolle, dann hat man nur mehr Reserve nach oben.
Wie es am Ende alles klappt, weiß man eh erst, wenn man unterwegs ist. Wir sind zwar bereits viel mit Wohnmobil gereist, aber noch nie mit Kindern.
1222 AF BJ 1986
rotertrecker
#15 Beitrag von rotertrecker » 2024-02-26 15:07:25
meine Erfahrungen zum Thema Wasserverbrauch:
Zwei Menschen mit einmal kurzen Haaren, einmal mittellang.
Ordentlich verdreckt von Abrisstätigkeiten in einem Haus mit Lehmwänden.
Jeweils duschen nach 8-10 Arbeit.
Truma B14 Gasboiler (gibt´s wohl nicht mehr, hat halt 14L Wasser) auf 70° aufgeheizt, reicht gut zum ordentlich sauber werden. Mehr aber auch nicht. Wasser abstellen beim Einseifen ist Pflicht
Der Truma B14 braucht rund eine 3/4 zum Nachheizen
Von daher, je nach Aufheizzeit reichen 10 L für Dein Anforderungsprofil lange nicht...
Glück auf!
Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
#16 Beitrag von Mark86 » 2024-02-26 18:05:45
Also ich hab den Wasserdurchfluss der Dusche so reduziert das wir bei 2 Personen und Truma B10 das Ende vom Warmwasser nicht erreichen...
meggmann
#17 Beitrag von meggmann » 2024-02-26 18:15:18
Gibt ja auch noch andere Effekte. Wie lange ist zwischen zwei Personen die Duschen wollen Pause - kommt noch rasieren, Zähne putzen, einkremen, Haare machen, anziehen,… hinzu reicht die Zwischenzeit schon wieder um was aufzuheizen (allerdings haben wir auch ein „Badezimmer“ und keine Duschkabine). Finde es extrem schwer, für jemand anderen einzuschätzen.
#18 Beitrag von Mark86 » 2024-02-26 18:28:45
Also vor den wassersparmassnahmen habe ich das WW Ende alleine geschafft :D
Jetzt geht das ziemlich direkt hinterher...
querys
#19 Beitrag von querys » 2024-02-26 20:41:51
meggmann hat geschrieben:
2024-02-26 18:15:18
Definitiv!
Ich denke aber dass im Wohnmobil nicht unbedingt 4
Personen „gleichzeitig“ duschen müssen. Da liegt also immer was dazwischen.
Von Aqualang habe ich ein Aufheizdiagramm bekommen. Die 2kwW Heizung würde 110 Minuten brauchen, bis auf 70°C.
Die 4kW braucht bei der Heavy Variante dann 45 Minuten.
Denke es wird also die 4kW Heizung + der Heavy Boiler. Ist aber erst ab August verfügbar und das einzige Muster wollen die im Moment nicht verkaufen.
1222 AF BJ 1986
meggmann
#20 Beitrag von meggmann » 2024-02-26 20:54:21
Zur Not schmeißt man halt noch zusätzlich den Heizstab mit an.
Moseltaler
#21 Beitrag von Moseltaler » 2024-02-28 18:43:00
ich bin auch auf der Suche nach einem Boiler mit einer Möglichkeit diesen mit der Luftheizung zu kombinieren.
Wie ist denn nun der Qualitätseindruch des Aqualang? Gefällt mir vom Ansehen sehr gut, Alternativ würde ich sonst einen Pundmann nutzen mit 500Watt bei 230V.
Da ist noch etwas neues aufgetaucht bei Ebay und Alibaba, die Firma heisst CZ und ich dachte das steht für Tschechien, aber das Gerät kommt vermutlich aus China, da ich es auch bei Alibaba gefunden habe:
"Boiler CZ 10L 12v + Aire Heizung Wasser Druck Lieferwagen Camper"und wird von einem Händler in Spanien angeboten
Hat offenbar ein stabiles Blechgehäuse ist bis 8 bar druckfest und ist mit 220 Euro inkl. Versand ziemlich günstig...kann jemand was dazu sagen? Gerade die Isolierung interessiert mich
Danke
Norbert
Unser "Tipi" ist unser Zuhause für unterwegs und basiert auf einem Iveco Magirus 90-16 Bj 88 von der Feuerwehr.
querys
#22 Beitrag von querys » 2024-02-28 21:29:57
Moseltaler hat geschrieben:
2024-02-28 18:43:00
Kannst du denn auch nur einen bestellen? Denk dran bei alibaba sind keine Versandkosten drin bzw. Das kann schwer teuer werden, ja nach Incoterm.
Besser wäre AliExpress da zahlst du nur das was du zahlst, der Rest geht üblicherweise automatisch.
1222 AF BJ 1986
ortego-technik-er
#23 Beitrag von ortego-technik-er » 2024-03-03 16:09:02
querys hat geschrieben:
2024-02-23 11:50:59
ich bin Alex, arbeite bei der Ortego-Technik GmbH und ich habe die Aqualang Warmwasserboiler entwickelt und konstruiert.
Alle Boiler Aqualang werden nach der Produktion mit unserer 5bar-Prüfanlage getestet. Der erlaubte Betriebsdruck ist aber aus Sicherheitsgründen auf 3bar begrenzt.
Außerdem empfehlen wir unbedingt ein Sicherheitsventil, das bei uns auch erhältlich ist, sowie einen Druckminderer, falls der Wasserdruck nicht kontrolliert steigen sollte (z.B. im Sommer).
10L sind für eine kleine Familie ausrechend um zu duschen. Dabei sind es nicht 10L, sondern deutlich mehr, da das Wasser im Thermomischer mit kaltem Wasser gemischt wird.
Außerdem sind es richtige Durchlauferhitzer, so dass der Boiler mit Wasser immer "nachgefüllt wird".
Hier haben wir die Erwärmungszeiten mit verschiedenen Standheizungen und Wärmeverluste grafisch dargestellt:
https://ortego-technik.de/media/image/s ... ualang.pdf
Die Boiler produzieren wir in 03044 Cottbus, Südbrandenburg. Dabei haben wir eine spezielle nachhaltige, kleberlose und servicefreundliche Konstruktion entwickelt. Mehr Info darüber hier:
https://ortego-technik.de/Aqualang_Nachhaltigkeit
Bei Fragen - meldet Euch gerne bei mir.
Schöne Grüße
Alex
Zuletzt geändert von ortego-technik-er am 2024-03-03 16:21:51, insgesamt 1-mal geändert.
Beratung und Einbauhilfe für Autoterm Standheizungen und Aqualang Warmwasserboiler
ortego-technik-er
#24 Beitrag von ortego-technik-er » 2024-03-03 16:21:05
2024-02-28 18:43:00
Danke
Norbert
Hallo Norbert,
CZ kommt aus China und ist nicht Made in Tschechien.
Da wir selber ähnliche Boiler bauen, kann ich Dir schon sagen, dass die Angabe mit 8bar absolut nicht realistisch scheint... Alleine schon mit 5 bar wird der Kessel aus 2mm Edelstahl an beiden Seiten deformiert und ausgebaucht. Wenn der Boiler dann noch eine Ummantelung aus Plastik hat, dann zerstört er sich selber bei der ersten Drucksteigerung..
Die Chinesen mögen bei technischen Angaben viel übertreiben. Das ist wahrscheinlich wie mit chinesischen Standheizungen, wenn 5kW angegeben wird, die Standheizung aber keine 2kW Leistung bringen kann..
Dazu kommen noch sicherlich Zollgebühren obwohl es im Angebot "taxfree" steht...
Alex
querys
#25 Beitrag von querys » 2024-03-03 16:36:09
Danke Alex für deine Beiträge. Mich hat Orest Chaikowski auf eine Warteliste für den Heavy gesetzt,der soll ab Spätsommer dann ja verfügbar sein, darauf warte ich dann.
Die Aufheizkurven wurden mit auch schon gezeigt, das ist ja sehr vielversprechend.
1222 AF BJ 1986
ortego-technik-er
#26 Beitrag von ortego-technik-er » 2024-03-03 16:42:39
2024-03-03 16:36:09
Ja, die Liste kenne ich.. Wir hätten mit dem Heavy sofort anfangen müssen.. Für den Spätsommer ist aber viel geplant u.a. auch ein neues Modell. :angel:
