Fensterkurbel Iveco 90-16 gesucht
MarkusJohannes
#1 Beitrag von MarkusJohannes » 2024-02-17 23:33:29
Hallo Zusammen,
leider sind die Fensterkurbeln bei mir ziemlich ausgeschlagen. Hat mir jemand eine Quelle oder Alternative? Am liebsten nicht aus Kunststoff.
Vielen Dank für Antworten
Markus
HolzwurmPeter
Re: Fensterkurbel Iveco 90-16 gesucht
#2 Beitrag von HolzwurmPeter » 2024-02-17 23:37:04
Gruß Peter
* Albert Einstein
MarkusJohannes
#3 Beitrag von MarkusJohannes » 2024-02-17 23:58:42
Super, vielen Dank.
wrathchild053
#4 Beitrag von wrathchild053 » 2024-02-18 11:44:33
Ich hab glaub noch irgendwo Originale!
Einfach kurz per PM melden
Gruss Adi
fridolin_22
#5 Beitrag von fridolin_22 » 2024-02-18 12:00:42
17,18€ das Paar in Alu :eek:
Wie geht denn das?
Das kann doch nur aus China kommen.
Dann aber wohl kein Alu, sondern Chinesium... :bored:
Marc
wrathchild053
#6 Beitrag von wrathchild053 » 2024-02-18 12:05:12
Die Variante mit den verschiedenen Adapter-Ringen (sollen über Madenschrauben in Position gehalten werden) hab ich schonmal ausprobiert... Ablage P nach einer Woche !! Der Adapter hatte sich immer wieder in der Kurbel gedreht!!
Ein Freund von mir hatte einen anderen Hersteller. Da hats funktioniert. Man kann da also Glück oder Pech haben.
Das funktioniert nur tadellos, wenn die Adapterringe die zum Fahrzeug passende Vielverzahnung haben!
Gruss Adi
#7 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-02-18 18:35:37
... oder man müsste die Adapterringe mit einem guten Klebstoff einsetzen.
HolzwurmPeter
#8 Beitrag von HolzwurmPeter » 2024-02-18 19:01:07
2024-02-18 18:35:37
und zum Kleber noch ein kleiner Sicherungssplint, dann verdreht sich nichts mehr
Gruß Peter
* Albert Einstein
wrathchild053
#9 Beitrag von wrathchild053 » 2024-02-18 19:23:56
Schlechte Idee!
Wenn der Fensterheber- Mechanismus defekt ist, kriegst Du den mit dem aufgeklebten Adapterring nicht mehr ausgefädelt!
#10 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-02-18 19:34:22
Kleben und versplinten erstmal nur, um die Kurbel mit der richtigen Verzahnung zu bauen. Die fertige Kurbel muss dann natürlich noch mit der üblichen lösbaren Verbindung je nach Bauart mit der Türe und dem Mechanismus verbinden.
#11 Beitrag von Pirx » 2024-02-18 21:05:40
Ist doch ganz einfach:
Die Kurbel wie gewünscht montieren und die beiden Madenschrauben, die den Adapter halten, anziehen.
Anschließend wieder demontieren. Die Spitzen der Madenschrauben sollten im Aluminium gut sichtbar sein.
Dort z.B. mit einer Bohrerspitze kurz 2 Senkungen im Adapter anbringen, in die sich die Madenschrauben bis zum Formschluss einschrauben lassen.
Kurbel wieder montieren. Fertig
iveco60-9a
#12 Beitrag von iveco60-9a » 2024-02-18 22:52:12
Hallo, diese Fensterkurbeln kenne ich noch von meiner THW-Ersatzwehrdienstzeit (Puh, wadn Wort).
Aber die sah ich nur beim Mercedes NG 1017 bzw. Mercedes LAK Kurzhauber und Unimog.
Wusste nicht, dass Iveco diese auch hatte.
Vielleicht wird man noch fündig über Mercedes-Teile.
Gruß Daniel
Alte Kläranlagenweissheit:
Wer den Wind furzt, wird den Sturm ernten !
MarkusJohannes
#13 Beitrag von MarkusJohannes » 2024-02-24 12:48:34
Der Tip war super. Da konnte ich genau diese Kurbeln bestellen.
Grüße von Markus
