OM 364 A
dieselkai
OM 364 A
#1 Beitrag von dieselkai » 2024-02-16 17:29:39
Hallo Gemeinde,
Wo ist der bauliche Unterschied vom Euro 0 Motor mit 116PS und dem Euro 1 Motor mit 105 PS?
Sachdienliche Hinweise werden gerne angenommen.
Gruss, Kai :D
autotir
Re: OM 364 A
#2 Beitrag von autotir » 2024-02-17 11:27:03
Hallo Kai,
Hier sind die Antworten für T2, für LN2 kann die Anzahl der Einspritzpumpen und Turbolader unterschiedlich sein
viewtopic.php?f=31&t=91809#p872621
Gruß Eugene.
dieselkai
Re: OM 364 A
#3 Beitrag von dieselkai » 2024-02-17 11:51:02
SUPER, Vielen Dank Eugene...
Gruss, Kai :D
Mrot50-2
Re: OM 364 A
#4 Beitrag von Mrot50-2 » 2024-03-09 10:23:03
Außerdem gibt es den OM364A mit einer Leistung von 122 PS, ebenfalls der Umweltklasse Euro 0. Mercedes produzierte solche Motoren für den südamerikanischen Markt. Und sein Gegenstück OM366A leistet 184 PS. Die Unterschiede zur europäischen Version sind unbekannt, aber höchstwahrscheinlich ist die Kraftstoffpumpe anders.
Re: OM 364 A
#5 Beitrag von Pirx » 2024-03-09 11:15:39
Ich tippe auf SAE-PS in Südamerika und DIN-PS in Deutschland.
Mrot50-2
Re: OM 364 A
#6 Beitrag von Mrot50-2 » 2024-03-09 12:04:50
Nein. Dies entspricht der DIN-Norm. Beispielsweise hat ein solcher 366A bereits eine Leistung von 200 PS. nach SAE-Standard.
unihell
Re: OM 364 A
#7 Beitrag von unihell » 2024-03-10 1:36:26
das Drehmoment ist nach DIN angegeben die Leistung nach SAE :mellow:
Mrot50-2 hat geschrieben:
2024-03-09 10:23:03
teilweise wurde in Brasilien bei der 240PS-Version die P-Pumpe verbaut. Auch hier wurden Unterschiedlich Versionen zw Euro 0 und Euro II verebaut. Die Euro II-Pumpe ist für die Motoren der unteren Emisionsstufen nicht geeignet.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: OM 364 A
#8 Beitrag von Der Initiator » 2024-03-10 11:22:14
unihell hat geschrieben:
2024-03-10 1:36:26
Leistung auch nach DIN, in kw und PS
