Kotflügel hinten befestigen
querys
#1 Beitrag von querys » 2023-12-25 23:53:16
Irgendwie muss man beim Zwischenrahmen mehrere Schritte gleichzeitig verdenken, mehr als ich erst dachte.
Kurzum ich brauche hinten kotflügel.
Für die Zwillinge mit 10R22,5 die irgendwann mal wenn die nicht mehr brauchbar sind, gegen 385/65R22,5 ersetzt werden sollen bin ich auf folgende Kotflügel gekommen
Radius 650 oder 660mm
Breite mind 550mm
Jetzt aber die blöde Frage, wo befestigt man die Kotflügel? Da sind ja noch die Blattfedern im Weg.
Wäre jemand so nett und kann mir an meinem Rahmen ungefähr markieren wohin die Tragrohre kommen?
Ist das üblich dass die Kotflügel nur mit zwei M16 (eines Pro Tragrohr, zwei Rohre pro Flügel) befestigt werden?
1222 AF BJ 1986
vale
Re: Kotflügel hinten befestigen
#2 Beitrag von vale » 2023-12-26 0:51:46
Bei mir sind es zwei Tragrohre pro Kotflügel. Jedes Tragrohr ist mit zwei Schrauben befestigt. Eine große (glaube m12) und eine kleinere (glaube m8).
Ich hab am mir noch Adapterplatte gebaut so dass die Tragrohre höher kommen als eigentlich vorgesehen so dass ich zwischen reifen und kotflügel mehr Platz habe.
w3llschmidt
#3 Beitrag von w3llschmidt » 2023-12-26 0:56:34
Gruss Henrik!
#4 Beitrag von lura » 2023-12-26 9:14:41
Ich hab auch gekröpfte Tragrohre verbaut und die am Hilfsrahmen durchgeschraubt.
M12 hält ca 1 t pro Schraube, der Plastikotflügel wiegt vielleicht 15 kg, das passt auch mit M12.
Ich habe dann solche verbaut, die kann man gut einstellen.
https://www.bing.com/images/search?view ... t=4&sim=11
hugepanic
#5 Beitrag von hugepanic » 2023-12-26 10:06:44
lura hat geschrieben:
2023-12-26 9:14:41
M12 hält ca 1 t pro Schraube, der Plastikotflügel wiegt vielleicht 15 kg, das passt auch mit M12....
Ohne das Ergebnis anzuzweifeln, aber die Pauschalisierung hier ist schon enorm....
Übrigens: eine M3 schraube hält 368kg, die sollte also auch ausreichen für alle Kotflügel an einem Fahrzeug.... falls jemand Geld und Gewicht sparen will.... vielleicht mit dem Schlagschrauber in dem Fall etwas vorsichtiger arbeiten... :joke:
steyermeier
#6 Beitrag von steyermeier » 2023-12-26 10:37:48
hugepanic hat geschrieben:
2023-12-26 10:06:44
2023-12-26 9:14:41
Ich kenn die gekröpften Halter mit einer M16....und auch die lösen sich aab und an...allerdings hab ich da an dem Halter auch noch diese und das dran hängen...
querys
#7 Beitrag von querys » 2023-12-26 10:53:17
Danke euch allen! Sehr hilfreich.
Wo habt ihr die Rohre dann genau befestigt?
Zwischen der Federauflage für die obere Feder und Federbefestigung der unteren?
1222 AF BJ 1986
w3llschmidt
#8 Beitrag von w3llschmidt » 2023-12-26 12:38:16
querys hat geschrieben:
2023-12-26 10:53:17
Am Zwischenrahmen?
Gruss Henrik!
querys
#9 Beitrag von querys » 2023-12-26 13:20:04
w3llschmidt hat geschrieben:
2023-12-26 12:38:16
2023-12-26 10:53:17
Am Zwischenrahmen?
Hatte ich eigentlich nicht geplant, aber scheint ja üblich zu sein, dann muss das die LKW Werkstatt machen, die den ZR baut.
1222 AF BJ 1986
vale
#10 Beitrag von vale » 2023-12-26 14:46:53
2023-12-26 13:20:04
2023-12-26 12:38:16
2023-12-26 10:53:17
Am Zwischenrahmen?
Wir haben die Halter weiterhin am Fahrzeugrahmen.
querys
#11 Beitrag von querys » 2023-12-26 18:04:39
vale hat geschrieben:
2023-12-26 14:46:53
2023-12-26 13:20:04
2023-12-26 12:38:16
2023-12-26 10:53:17
Am Zwischenrahmen?
Könntest du mir davon ein Foto machen? Dann kann ich mal gucken wo das hinkommt :-)
1222 AF BJ 1986
vale
#12 Beitrag von vale » 2023-12-26 23:00:36
2023-12-26 18:04:39
2023-12-26 14:46:53
2023-12-26 13:20:04
2023-12-26 12:38:16
2023-12-26 10:53:17
Am Zwischenrahmen?
Aktuell leider nicht. Wir sind den harten griechischen Winter entflohen und noch in Thailand.
Hattest du mal geschaut ob in deinem Fahrzeugrahmen Löcher bereits vorhanden sind?
Bad Metall
#13 Beitrag von Bad Metall » 2023-12-27 8:41:31
Wenn Du den Zwischenrahmen gut planst, hast Du die Befestigung für Kotflügel, Staubox, Podest, Gastank… mit passenden Bohrungen
vorab dran und Du brauchst nach dem Aufsetzen des Koffers keine extra Konstruktionen basteln ;)
querys
#14 Beitrag von querys » 2023-12-27 17:39:02
2023-12-26 23:00:36
Ach nicht schlimm, dann sobald es geht oder ich habe bereits eine Lösung bis dahin.
Löcher sind aber definitiv keine vorhanden.
Bad Metall hat geschrieben:
2023-12-27 8:41:31
Boah wenn ich derartig gut organisiert wäre, dann wäre das sicherlich die allerbeste Möglichkeit. Aber viele Dinge sind im Moment einfach noch unklar. Sowas fügt sich bei uns immer erst mit der Zeit. Irgendwas hat man ja am Ende doch nicht bedacht. :wack:
1222 AF BJ 1986
Ferby
#15 Beitrag von Ferby » 2023-12-27 18:28:48
2023-12-27 17:39:02
Das kennen wir auch :totlach:
Man ist fertig mit seinem Projekt, widmet sich dem nächsten und dann kommt einer um die Ecke und fragt:“ Warum habt ihr denn das nicht so gemacht“?
Oder man sieht es dann im Forum…
:hug:
Gruß Benjamin
