Sofa74
#31
Beitrag
von Sofa74 » 2023-11-24 22:30:02
Fernwehbus hat geschrieben: ↑2023-11-24 20:01:58
Sven, hast du die schonmal zum Maßnehmen drin gehabt? Wie viel Platz bleibt bis zur Decke?
Ich habe auf dem originalen Schleudersitz noch eine Handbreit von meinem schütteren Haupthaar bis ans nackte Blech, einen Sitz, der mich noch 10cm größer macht, kann ich also überhaupt nicht brauchen...
Moin Matthias,
der Sitz ist so hoch wie ich, wenn ich auf ihm sitze. Die Sitzhöhe entspricht ziemlich genau der der alten Sitze. Voll ausgefahren - wie auf den Photos zu sehen- berühren die Sitze gerade so die Decke.
So werden sie aber nicht genutzt, sondern in tiefster Position. Ist ja bei denen auch Wumpe, da sie ungefedert sind. In tiefster Position bleiben ca. 10 cm Luft zur Decke.
Freundliche Grüße,
Sven
Fernwehbus
#32
Beitrag
von Fernwehbus » 2023-11-25 9:32:17
Ich danke dir, das gibt Hoffnung! Nicht, dass ich wie Adi am Ende auf einen Stern umsatteln muss....
Matthias aus dem Fernwehbus
Sofa74
#33
Beitrag
von Sofa74 » 2023-11-25 19:30:53
Liebe Gemeinschaft,
heute schon mal Maß genommen. Ein paar Photos, um die Platzverhältnisse zu dokumentieren.
Freundliche Grüße,
Sven
Der Platz über dem Sitz wirkt hier deutlich größer als er ist (ca. 8-10 cm)
Der Sitz ließe sich noch ca. 5 cm weiter nach hinten schieben. Dann würde er aber tatsächlich mit dem Trennschalter kollidieren. Bei meiner Beinlänge (187 cm Körpergröße) muss er aber ohnehin eher noch ein Stück nach vorn.
#34
Beitrag
von lura » 2023-11-25 20:11:49
Der passt doch ganz gut, sitzt er mittig hinter dem Lenkrad?
Sofa74
#35
Beitrag
von Sofa74 » 2023-11-25 22:21:31
lura hat geschrieben: ↑2023-11-25 20:11:49
Moin Bernd,
da das Spurmaß identisch zu den alten Sitzen ist. Ja.
Freundliche Grüße,
Sven
Fernwehbus
#36
Beitrag
von Fernwehbus » 2023-11-25 22:35:25
Sieht gut aus! Sind doch ganz schöne Klopper im Vergleich zu dem Grundschul-Gestühl, was da original verbaut ist. Aber nicht schlecht!
Warum hast du ungefederte genommen? Denkst du, es ist kein Platz mehr zum Schwingen? Ich hatte mich auf die Grammer Kingman eingeschossen, weil ich da schonmal drauf sitzen durfte (musste)...
Sofa74
#37
Beitrag
von Sofa74 » 2023-11-26 0:37:12
Fernwehbus hat geschrieben: ↑2023-11-25 22:35:25
Moin Matthias,
zwei Gründe: 1. : Preis pro Sitz 299,- € (gebraucht). 2. : Mir fehlt die Phantasie, dass ein Schwing- oder Luftsitz realistisch, funktional an diesem Platz arbeiten kann.
Ich ließe mich sofort vom Gegenteil überzeugen, aber nur, wenn ein Händler mir einen Luft- oder Schwingsitz einbaute, den ich dann nach Test auch wieder zurückgeben dürfte, ohne 1,5-2 K in den Sand gesetzt zu haben.
Freundliche Grüße,
Sven
Fernwehbus
#38
Beitrag
von Fernwehbus » 2023-11-26 11:25:22
Sofa74 hat geschrieben: ↑2023-11-26 0:37:12
Stichhaltiges Argument!
...aber nur, wenn ein Händler mir einen Luft- oder Schwingsitz einbaute, den ich dann nach Test auch wieder zurückgeben dürfte, ohne 1,5-2 K in den Sand gesetzt zu haben.
Da hatte ich auf einen tapferen Forensianer gehofft, der statt des Händlers für die Möglichkeit bürgt
Danke dir!
#39
Beitrag
von lura » 2023-11-26 15:30:03
Die Federn des 130 D9 Kat-S sind schon extrem weich, da braucht es für kommodes Reisen m.E. keinen gefederten Sitz.
Beitrag
von Pirx » 2023-11-26 20:59:05
Hallo Sven!
Nachdem ich Interesse an 4 gleichen Schwingsitzen für unsere Doppelkabine gemeldet hatte, kam der Regionalvertreter mit dem Vorführwagen vorbei, in dem mehrere verschiedene Sitze zum Probesitzen montiert waren. Da hätte man natürlich auch Maße abnehmen können.
Nur so als Idee ...
Sofa74
#41
Beitrag
von Sofa74 » 2023-11-26 22:28:34
Pirx hat geschrieben: ↑2023-11-26 20:59:05
Hallo Sven!
Nur so als Idee ...
Moin Pirx,
danke für die Anregung. Sollten die „neuen“ Sitze nicht mehr taugen, ist es gut zu wissen, dass derlei Service angeboten wird.
Freundliche Grüße,
Sven
