Befestigung Unterfahrschutz
Hallo Gemeinde.
Weiß jemand wo ich die Drehhalter ( Befestigungen, Schrauben)für den GFK Unterfahrschutz vom 814 bekomme.
Bzw beziehen kann.
Danke
Bzw beziehen kann.
Danke
Re: Befestigung Unterfahrschutz
wenn es aus GFK ist, handelt es sich sicherlich um einen Seitenanfahrschutz und nicht um einen Unterfahrschutz. Wenn du im Titel dann noch GFK und 814 erwähnst wird es wahrscheinlicher, dass dieses hier die richtigen Leute lesen.
MlG
MlG
Die gibt es bei GTO .
Es ist die GFK Wanne unterhalb des Getriebes und der Ölwanne.
Lg
Lg
Moin.
"Unterbodenverkleidung" wäre zielführender.
Hast Du noch Schrauben als Muster?
Evtl passen Schrauben aus dem PKW-Bereich: https://www.ebay.de/itm/124894059521?va ... 6b3d8149a6
Die Kunststoffelente kannst Du fürwasauchimmer einlagern, die Metallschrauben/Verrieglungselemente sind nicht soooo schlecht.
Alternativ Blechmuttern mit metrischen Gewinde und Maschinenschrauben
Das ist 13 Schlüsselweite mit ner Feder darüber ne Scheibe und so ein Verriegelungsbolzen.
Moin.
Ist das ein Atego?
Von denen kenne ich die von Dir beschriebenen Schrauben, beim 814 (LK? Vario?) hab ich die nie gesehen ...
Ist das ein Atego?
Du musst nach Vierteldrehverschluss suchen .
z.b.
https://www.bednorz.com/de/verschluesse ... hskantkopf
https://www.bednorz.com/de/verschluesse ... rschluesse
..... und die kenne ich sehr wohl beim 814 ......
z.b.
