Langzeitreise ohne PV/Solar möglich ???
Re: Langzeitreise ohne PV/Solar möglich ???
Ich würd bei den Solarzellen zunächst nicht sparen und möglichst viel aufs Dach packen, Monokristallin.
Ausgehend davon kann man mit einer kleinen Schaltung anfangen wie einem Laderegler (50€) und einer gebrauchten Batterie. Dass sorgt bereits für LED Licht, Handy aufladen und mit einem kleinen 12 Volt - 230 Volt Wandler hätte man sogar etwas 230 Volt Wechselstrom Komfort für das Notebook, Akkuschrauber aufladen, Heißklebepistole oder sowas.
Mit den gleichen Solarzellen lässt sich später mehr erreichen wie 24 Volt Aufbau, LiPo Akku, 5000 Watt Wandler, aufladen mit der Lichtmaschine, Landstrom und so weiter. Das kann man ganz flexibel planen und erweitern, so wie man es braucht. Und es ist natürlich auch eine Kostenfrage. Mit möglichst viel Solar auf dem Dach kann man jedoch meiner Meinung nach nichts falsch machen.
- Fahrrad-Philosoph
und
ist eine gute Kombination
- wrathchild053
Was soll denn ein Laderegler für 50€ großartiges können?? Mehr wie 100WP kannst Du an so nen Schrott net anschliessen.
Ich nehme mal schwer an, Du hast da die Zahl Eins oder besser ne Zwei vor Deiner Summe vergessen!?
Adi
Adi
Ei warum das denn nicht ? So ein Victron MPPT kostet neu 85€, das wär dann schon deluxe, reicht für 15 Ampere.
Es gibt natürlich noch viel günstigere Geräte. Eine Einsteiger Solaranlage würde aus genau sowas bestehen:
Solarzellen + gebrauchte, noch gute Batterie + dazu passender Regler = stabilisierte 12 Volt.
Das schöne bei Solar ist doch, dass so eine Anlage mitwachsen kann. Wer nur gelegentlich den Akkuschrauber aufladen muss, der ein 230 Volt Netzteil hat dockt dann noch einen kleinen 230 Volt Wandler an die Batterie an. Es muss ja nicht gleich der Vollausbau mit 2x 5000 W Wandler + einer LiPo Bank sein, die für ne Klimaanlage reicht.
PWM Solarregler kosten doch nix und bei einem Overkill an Platten auch nicht schlimm,wenn der nicht immer optimale Leistung bringt.
Grad Mal bei eBay nachgeschaut:
100V 20A MPPT für 41€
Sieht doch nicht schlecht aus, neu und mit Garantie....
Hier habe ich etwas Aufklärungsbedarf. Wozu braucht man diesen Leistungsschutzschalter?Fernwehbus hat geschrieben: ↑2023-10-27 18:54:34Nur eingangsseitig die DC-Solar-Leitungsschutzschalter (Sicherung) und ggf. Überspannungsschutz nicht vergessen. Darüber kann man das System bei Wartungsarbeiten auch einfach stromlos schalten.
Das Blitzschutzteil mag ja noch angehen für Sicherheitsfanatiker.
Sepp
- Fernwehbus
Leitungsschutzschalter, nicht Leistungsschutzschalter. Damit erklärt sich das dann von selbst.
Der Blitzschutz funktioniert eigentlich nur, wenn man Erde dran hat, also entweder Erdungskabel oder Landstromanschluss. Oder Glück.
Matthias aus dem Fernwehbus
Moin!
Der "Leistungs-Schutzschalter" für Gleichströme an PV-Anlagen dient dazu, die Leitung von den Solarmodulen zum Laderegler oder Einspeise-Wechselrichter im Wartungsfall stromlos machen zu können, ohne dass man dazu Solarleitungen an Steckverbindern womöglich noch auf dem Dach auseinanderstöpseln muss. Denn bei den PV-Festinstallationen auf Gebäuden hat man sehr hohe Gleichspannungen auf den Strang-Leitungen (400V-900V) und kann beim Auseinanderstecken einer PV-Leitung schöne aber gefährliche Lichtbögen "ziehen". Deshalb der für die Spannungen im PV-Bereich freigegebenen DC-Schalter oder eben Leistungs-Schutzschalter. Damit geht das Abschalten einer Solarleitung gefahrlos.
Ausserdem sollte man die Möglichkeit haben, die PV-Leitung abschalten zu können, wenn man z.B. die Batterien wechseln muss: denn LAderegler mögen es überhaupt nicht, volle Spannung PV-seitig zu bekommen, aber keine Batterie angeschlossen zu haben. Deshalb muss man beim Zusammenbau eines PV-Systems zwingend auch zuerst die Batterien an den Regler anschließen und dann erst die PV-Leitungen. Umgekehr muss man die PV-Spannung abschalten, bevor man die Batterie abklemmt. Kann man im Reiselasterbereich, wo man PVseitig meist nur 18V bzw. 36V als PV-Spannung hat, auch durch Abstecken der PV-Anschlüsse lösen, Lichtbogengefahr besteht da noch nicht wirklich (da braucht man ne sehr ruhige Hand für).
Im PV-Bereich gibt es zum Schalten der PV-Gleichströme tatsächlich Leistungs-Schutz-Schalter. Die heißen auch unglücklicherweise so. Während der Wechselstrom-Elektriker normalerweise nur den Leitungsschutzschalter (landläufig Sicherungsautomat oder LS genannt), der die Überlastung einer Leitung verhindern soll und den Leistungs-Schalter (eigtl. Last-Trenner) kennt, letzterer ist ein Schalter, der unter Last geschaltet werden darf. Das ist zwar bei einem Lichtschalter auch der Fall ist, aber ein Leistungs-Schalter ist wie der Name andeutet, für (hohe) Leistungen ausgelegt, da braucht es dann spezielle Konstruktionen (Funkenlöschkammern etc.), um die bei starken Strömen beeindruckenden Schaltfunken zu beherrschen.Fernwehbus hat geschrieben: ↑2023-10-28 18:54:03Leitungsschutzschalter, nicht Leistungsschutzschalter. Damit erklärt sich das dann von selbst.
- magboehm
- Selbstlenker
... kleine Ergänzung - wie so ein PV- Lasttrennschalter aussehen kann hab ich hier schon mal erwähnt... viewtopic.php?p=1037137#p1037137
- abenteuerafrika
Hallo Ihr Wissenden.....
nun ist es passiert
War bei Jaybe auf der HP und hab mir da anhand des Verbrauchsrechners ausgerechnet, was ich tgl. ca. an Strom brauche.....auf seiner Seite ist ein (nennt man das Link ???), eine Weiterleitung zu einem Kpl-Set von Offgridtec.....Auf dieser Seite hab ich mir ein Set ausgesucht mit 600 W incl. Victron MPPT-Regler 100/50 incl. Montagezubehör und hab die angeschrieben...
Das Set ist derzeit nicht lieferbar, und das war auch gut so, sonst hätte ich es bestellt.....die Einzelkomponenten sind wesentlich günstiger als im Set, und das Set enthält auch Sachen, die ich nicht
brauche, wie z.B. die Spoiler und den Kleber.....der Laderegler ist 50 Euro teurer als bei den Händlern in der Bucht, und die Kabel sind online auch wesentlich günstiger.....
Deshalb hab ich mir nur die Module bestellt und den Rest such ich mir im Internet zusammen....Dann sollte ich mit dieser Zusammenstellung auf der sicheren Seite sein, eine Lithium-Batterie dazu, und
es sollte passen.....
Vielen Dank für eure Antworten und Ideen und Einschätzungen sowie den aufgeführten Alternativen......
mfg Werner
nun ist es passiert
mfg Werner
Wenn man sein Gewicht halten möchte, muss man auch mal essen, wenn man keinen Hunger hat
- Bahnhofs-Emma
dann berichte mal, wie es Dir beim Zusammenbauen und beim Betrieb geht.
Guten Erfolg!
Guten Erfolg!
- micha der kontrabass
Interessant ist die Quintessenz diesses Trööts.
Von der Überschrift und der Ablehnung der Technik in drei Seiten zur Bestellung der Kompnenten
Erinnert mich irgendwie an meinen eigenen Wertegang. Wenn man erstmal verstanden hat, das es kein Hexenwerk ist und auch die Technik überschaubar kostet, ist der letzte Schritt irgendwie logisch.
Fazit, möglich aber nicht unbedingt nötig sich auf ohne Solar zu beschränken.
Viele Grüsse
Micha d.k.
Viele Grüsse
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
- abenteuerafrika
Weil ich vorher einen 12 V / Gas betriebenen Kühlschrank in der Planung hatte, somit hätte ich Strom nur für die LED`s und n bisschen was für die Wasserpumpe, die Dieselheizung und den WW-Boiler
gebraucht....Alles mit Gas betrieben...
Und nun hab ich umgeplant auf einen Kompressorkühlschrank....
mfg Werner
mfg Werner
