Problem mit 4 Takt Motor Kinderquad
Moin in die Runde,
Bin mir nicht sicher ob es hier richtig ist oder oben es eher ans Lagerfeuer gehört?
Ich habe für meine Kinder ein 110ccm 4Takt Quad gekauft und habe folgendes Problem.
Motor springt nicht an. Löse ich den Krümmer spring es sofort an und läuft auch ruhig. Qualmt aber minimal.
Kann es sein, dass ich den Vergaser einstellen muss (zu wenig Luft) und er deswegen durch den Luftrückstau im Auspuff nicht anspringt?
Danke euch.
Danke euch.
70 km/h und Meer...
Re: Problem mit 4 Takt Motor Kinderquad
solch ein Problem hatte ein Bekannter mal mit seinem Roller, da hatt eine Schlupfwespe das Ende vom Auspuff zu gemörtelt.
Er hat eine Ewigkeit gesucht, bis er es entdeckt hat.
Vielleicht hast Du ja auch so etwas.
Jimmy
Jimmy
- rotertrecker
so aus dem Bauch raus habe ich denselben Ansatz wie Jimmy:
Prüf mal, ob der Auspuff durchgängig ist.
Wenn er ohne Auspuff sofort anspringt, wird es eher nicht mit dem Vergaser zu tun haben, denke ich.
Irgendwelches Getier bzw. deren Hinterlassenschaften können so einen Auspuff schon zukorken.
Glück auf!
Sven
Glück auf!
Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
- Bahnhofs-Emma
wenn verfügbar würde da mal vorsichtig mit Druckluft durchpusten. Dabei natürlich nicht dicht anschließen, sondern z.B. mit der Hand oder einem lose gewickelten Lappen die Luft führen. So pumpe ich auch Luftmatratzen und ähnliches Zeug auf, damit da erstmal Volumen rein kommt, Druck geht danach anders. Höheren Druck solltest du aber beim Auspuff nicht brauchen.
danke für eure Tipps. Der Auspuff ist frei, da war nix drin.
70 km/h und Meer...
- Bahnhofs-Emma
Schade,
ich hatte Dir einen Plöpp gewünscht und danach einen unbeschädigten, aber freien Auspuff.
- AlfredG
Wie wärs mit etwas mehr Input, Marke, Alter, ccm, Kat, wie sieht die Zündkerze aus, Auspuff original oder anders,Ventile und Bilder??????
170D11 ex RW2
Danke Marcus.
110ccm und 4 Takt hatte ich schon geschrieben. Ich mache nachher nach Feierabend mal Bilder evtl. finde ich ein Typenschild. Gestern Abend war es schon zu dunkel. Kerze habe ich schon gereinigt die sieht gut aus und macht auch wieder einen sauberen Funken. Auspuff und Ventiele sowie Vergaser sind Orginal.
70 km/h und Meer...
Der Luftfilter ist auch gerne ein Übeltäter. Demontieren, zerlegen, Sichtprüfung, eventuell ein Startversuch ohne Luftfilter.
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
- Buclarisa
- Forumsgeist
Da es ein 4 Takter ist und er ohne Abgasanlage läuft würde ich genau da nochmals suchen. Lass mal ohne an und stecke die im Lauf an.
Schlupfwespen bauen auch gern etwas weiter im Schalldämpfer drin. Auch die vermeitnliche Freigängigkeit mit Druckluft ist oft trügerisch.
