imass oder die günstigen gasdurchlauferhitzer?
benztreiber
#1 Beitrag von benztreiber » 2023-09-20 20:04:51
moin zusammen
eigentlich planen wir ja beim badumbau den imass durchlauferhitzer mit einzubauen.
aber ich muss an der kostenschraube drehen wo es nur geht.
nun kam mir heute die idee einen günstigen durchlauferhitzer(pferdedusche)einzubauen.
egal mal jetzt von welcher marke(ttulpe etc)
einige haben ja wenigstens ein ce gar zertifikat die man auch im innenbereich nutzen kann solang die belüftung passt.
ist nicht das gelbe vom ei,soweit schon klar.
meine einbau idee dazu ist folgende.
ich setz einen gasdichten kasten mit kleiner tür zur bedienung in unser bad.den abgasstrang verlänger ich nach oben durchs dach bzw durch die seitenwand vom koffer.
in dem bereich wo der durchlauferhitzer sitzt setze ich aussen am koffer zwei oder drei kiemenbleche sodas beim betrieb genug luft zum gerät kommt.
das es nicht konform ist mit den bestimmungen ist mir klar.da brauch ich auch keine aufklärung drüber.
frage mich nur ob es schlau genug gedacht ist.
ganz am anfang hatten wir mal so eine 79 euro pferdedusche im wagen.aber da war in dem kleinen raum trotz offenen fenster die luft schnell weg und man beeilte sich beim duschen.
wird das besser wenn ich den in einen gasdichten kasten setze und er sich die verbrennungsluft von aussen holt?
gruss
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
Borsty
Re: imass oder die günstigen gasdurchlauferhitzer?
#2 Beitrag von Borsty » 2023-09-21 5:55:30
Hallo Arne
Imass macht es ja nicht anders. Der holt sich die Luft auch von aussen. Innen sind Leitungs-und Stromdurchgänge abgedichtet und der Kasten ist soweit dicht. Bedienung ist halt ein anderes Thema. Kenne nur solche wo die Regelung(Drehknöpfe heiss/kalt) direkt auf dem Durchlauferhitzer war. Wenn vorher die Pferdedusche funktioniert hat und "nur" das Problem der Verbrennungsluft war ein neuer Versuch wert schätze ich mal.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
grijo
#3 Beitrag von grijo » 2023-09-21 7:07:35
Der Imass hat anscheinend eine Womo-Zulassung. Wenn das Fahrzeug als Womo zugelassen werden soll ist das eventuell ein kriterium
benztreiber
#4 Beitrag von benztreiber » 2023-09-21 7:22:18
Der Wagen hat schon womo Zulassung und die gasprüfung interessierte mein Prüfer bisher nicht.
Außerdem kann man ja auch einen eigenen nicht sichtbaren gaskreislauf bauen.
Aber darum geht’s ja nicht.
Gruß Arne
Buclarisa
#5 Beitrag von Buclarisa » 2023-09-21 8:13:09
benztreiber hat geschrieben:
2023-09-21 7:22:18
CO ist auch unsichtbar dazu noch geruchlos.
visual
#6 Beitrag von visual » 2023-09-21 9:05:46
Buclarisa hat geschrieben:
2023-09-21 8:13:09
2023-09-21 7:22:18
und wird bei der Gasinstallation auch nicht geprüft :angel:
Solarer
#7 Beitrag von Solarer » 2023-09-21 9:33:18
Hallo Arne, nur ein kleiner Tipp von jemandem der seit 45 Jahren mit Gas und Gasgeräten arbeitet. Der Einbau, Anschluss und das dazugehörige Umfeld ist etwas für Fachleute.
Ich habe in meiner Laufbahn leider schon zuviele Unfälle in diesem Bereich gesehen, teils nur abgebrannt Fahrzeuge/ Wohnwagen aber auch Explosionen und tödliche Kohlenmonoxidvergiftungen.
Nicht das ich dir handwerkliche Fähigkeiten abspreche, ich traue jedem alles zu.
Aber es ist ein Lehrberuf.
Gruß Udo
Wesermann
#8 Beitrag von Wesermann » 2023-09-21 10:10:55
moin
ich bin auch gelernter Gas — Wasserinstallateur ,es hat eine Bewandtnis ,das solche Geräte keine Zulassung für Wohnmobile haben oder bekommen,auch wenns noch so verlockend ist ,weils günstig,ich persönlich würde so etwas nicht einbauen,egal wie Handwerklich geschickt man ist.
und zur Gasprüfung,mein Prüfer interessiert sich schon dafür welche Geräte im Womo verbaut wurden oder hinzu gekommen sind, bei der wiederkehrenden Gasprüfung alle 2 Jahre.
gruss Armin
benztreiber
#9 Beitrag von benztreiber » 2023-09-21 10:20:08
Hallo Udo
Ich bezeichne mich als sicherheitsfreak grade was Gas angeht.da bin ich echt auf Achtung.
Kontrolliere auch von mir aus zweimal im Jahr mit so einer Luftpumpe wie die gasprüfer die haben meine Anlage durch.durch das ganze gerüttelt und geschüttel hab ich bisher in den ganzen Jahren auch drei Leckagen gefunden.
Von daher brauchst du dir keinen Kopf machen,verstehe aber deinen Einwand.
Gruß Arne
Buclarisa
#10 Beitrag von Buclarisa » 2023-09-21 11:05:39
visual hat geschrieben:
2023-09-21 9:05:46
Ja stimmt messtechnisch wird es nicht erfasst. Es wird nur das Flammbild und die Abgasanlage sowie Abstände zu den Fenstern beschaut. Damit ist dann klar das das CO außerhalb vom Fahrzeug landend.
benztreiber
#11 Beitrag von benztreiber » 2023-09-29 21:00:25
heute war imass wieder lieferbar.und bevor ich irgendwelche experimente mache hab ich heute zugeschlagen.
nun warte ich geduldig auf das neue wundergerät und mitte november geht der umbau los.
neues bad..neue erhitzung.
so steht dann eigentlich nichts im wege unseren elgena boiler zu verkaufen.
gruss
arne
