3/2-Wege-Magnetventil verstehen
w3llschmidt
#1 Beitrag von w3llschmidt » 2023-08-24 15:07:43
Hallo Leute,
ich habe hier ein gebrauchtes Wabco 3/2-Wege-Magnetventil, belüftend, stromlos geschlossen.
Ich habe das für die Motorstaubremse vorgesehen.
https://www.kek-kamion.eu//public/pdf/K ... ventil.pdf
1 Druckluft rein, 2 raus(Klappenzylinder), 3 Entlüftung, damit die Zylinder wieder zurückstellen. Dachte ich mir so.
Und habe das auch mit Durchpusten am Netzteil getestet.
Puste ich ohne Strom in 1 rein bekomme ich dicke Backen, puste ich in 2 rein kommt es bei 3 raus, Entlüftung.
Puste ich mit Strom in 1 rein kommt aus 2 die Luft wieder raus. 3 ist dicht.
Aber, wenn ich das Ventil verbaue, fängt es nach einer Weile an an Port 2 Luft auszugeben und die Karre geht aus :dry:
Kann das kaputt sein?
Achso, bei meinem fehlt diese schwarze Kappe an dem vermeintlichen Entlüftungsport.
Keine Ahnung ob die eine Funktion hat ...
Gruss Henrik!
Fernwehbus
Re: 3/2-Wege-Magnetventil verstehen
#2 Beitrag von Fernwehbus » 2023-08-24 22:11:58
Hast doch alles richtig analysiert! Im PDF steht es doch genauso.
Wenn du den Strom abziehst, bei 1 weniger als 8,5 bar draufdrückst und bei 2 einen Luftballon draufsteckst, darf der nie dick werden, ansonsten Ventil nicht gut!
Würde ich jetzt mal so sagen...
Matthias aus dem Fernwehbus
w3llschmidt
#3 Beitrag von w3llschmidt » 2023-08-24 22:28:57
Jo, ich habe gerade ein neues im Ebay geschossen (60EU) - mit dem hier stimmt was nicht.
Danke fürs schauen!
Gruss Henrik!
#4 Beitrag von lura » 2023-08-25 8:16:16
Würde ich auch sagen, Ventil kaputt, also als gebraucht ohne Gewährleistung verkaufen. Machen Leute. Neues Ventil ist gut. Willst Du dass dann wie in amerikanischen Truckerfilmen per Seil, das von der Decke hängt, auslösen?
#5 Beitrag von Uwe » 2023-08-25 8:51:23
lura hat geschrieben:
2023-08-25 8:16:16
Wäre für die Motorbremse mal ein neuer Ansatz ;) Aber aus ernsthaftem Interesse: was ist das Ziel des Umbaus?
w3llschmidt
#6 Beitrag von w3llschmidt » 2023-08-25 10:09:35
Uwe hat geschrieben:
2023-08-25 8:51:23
Hallo Uwe, ich will den Gummitreter gegen einen Lenkstockschalter tauschen.
Der Gummitreter gefällt mir nicht, ich habe meine Füße gerne immer an den Pedalen.
Im Vario hatte ich den Retarder rechts am Lenker. War super.
Gruss Henrik!
w3llschmidt
#7 Beitrag von w3llschmidt » 2023-08-25 10:15:36
2023-08-25 8:16:16
:totlach:
Gruss Henrik!
#8 Beitrag von Uwe » 2023-08-25 10:24:43
w3llschmidt hat geschrieben:
2023-08-25 10:09:35
Naja, der Gummitreter ist ja extra so angeordnet, damit du während der Betätigung nicht an der Kupplung rumspielst :huh:
w3llschmidt
#9 Beitrag von w3llschmidt » 2023-08-25 10:37:59
2023-08-25 10:24:43
(...) damit du während der Betätigung nicht an der Kupplung rumspielst :huh:
Das bekomme ich hin :)
Mir ist es wie geschrieben unergonomisch.
Gruss Henrik!
w3llschmidt
#10 Beitrag von w3llschmidt » 2023-08-25 10:38:24
Gruss Henrik!
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#11 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-25 11:06:56
Dazu gab es hier auch schon Beiträge...
#12 Beitrag von lura » 2023-08-25 12:15:28
Und was hatte er in den Video vorgestellt? eine 3-stufige Auspuffbremse?
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#13 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-25 16:45:16
2023-08-25 12:15:28
Hier ist es ganz gut erklärt
Ferby
#14 Beitrag von Ferby » 2023-08-25 17:04:20
Eine Hörprobe gibt es hier:
https://youtu.be/CaiBg0Nes2U?si=gtyhG1WufGiPCIya
Gruß Benjamin
#15 Beitrag von lura » 2023-08-25 19:36:12
Oha, Hammer, bei 3:58 der klingt ja fast wie der GRB, :joke: wenn ich die Jason Brake nachrüste. So wie die ballet und ersichtlich bremst die ganz schon.
Fernwehbus
#16 Beitrag von Fernwehbus » 2023-08-25 20:45:03
Jetzt weiß ich, warum dieses pelzige Ding, was unsere Nachbarn Hund nennen, Jake heißt!
Das arme Vieh klingt genauso beim Atmen!! :bored:
:joke:
(PS. Bisschen geil iss schon, gell?!)
w3llschmidt
#17 Beitrag von w3llschmidt » 2023-08-25 20:54:31
Fernwehbus hat geschrieben:
2023-08-25 20:45:03
https://www.youtube.com/watch?v=OzwmboP1t10 :rock: :totlach:
Gruss Henrik!
Fernwehbus
#18 Beitrag von Fernwehbus » 2023-08-25 20:59:30
2023-08-25 20:54:31
2023-08-25 20:45:03
Verstehe, was du vorhast! Vorteil: Selbst Gehörlose werden vom Gehweg sprinten, wenn die Bodenwellen in den Knien ankommen!
Ob du das allerdings mit'm 1222 so hinkriegst...?
w3llschmidt
#19 Beitrag von w3llschmidt » 2023-08-25 21:02:51
2023-08-25 20:59:30
Nee, die Bremse lass ich, aber das hier wäre mein Geschmack
https://www.youtube.com/watch?v=0rqU0KfVME0
:totlach: :totlach: :totlach:
Gruss Henrik!
Fernwehbus
#20 Beitrag von Fernwehbus » 2023-08-25 21:09:56
Ich hab mir diese hier ausgesucht: https://www.hupenshop.de/LKW-Hupen/hadl ... 8-low-tone
( :spiel: Neben dem Bestellen-Knopf kann man vorhören!)
fridolin_22
#21 Beitrag von fridolin_22 » 2023-08-25 21:40:34
2023-08-25 21:09:56
Die Hupe ist eher was für das Spielzeug vom Initiator...
Hier: viewtopic.php?f=17&t=31075&hilit=welche+hupe gabs mal einen Trööt (passt ja...) zum Thema Hupen diverser Arten... :joke:
Marc
w3llschmidt
#22 Beitrag von w3llschmidt » 2023-08-29 11:02:54
Ick drehe Durch, neues Ventil, gleiches Spiel.
In 1 kommt die Druckluft (Kreis 4) rein, aus 3 (Entlüftung) blässt es sofort raus, wenn ich die 3 zuhalte kommt die Luft aus 2 und macht die Klappen zu :eek:
https://www.wabco-customercentre.com/ca ... 4721271400 (normaly Closed!)
Gruss Henrik!
sico
#23 Beitrag von sico » 2023-08-29 11:47:42
2023-08-24 22:28:57
Danke fürs schauen!
Dir wurde doch geraten, dein altes und defektes Ventil bei e-bay zu verkaufen.
Das hat der Verkäufer deines " neuen" Ventiles offenbar jetzt auch so gemacht.
Das Neuteil hat einen Listenpreis von € 360.-.
Was kann man also von einem € 60.-Teil erwarten?
Mußt du unter Lehrgeld verbuchen.
Harty
#24 Beitrag von Harty » 2023-08-29 11:49:51
2023-08-29 11:02:54
ich sehe im ersten Moment keine Probleme bzgl. der Anschlüsse 1-2-3
die einzige Möglichkeit wäre, daß du die Druckluftleitung verwechselt hast, also auf die 2 (unterer Anschluß) das druckluftführende Rohr angeschlossen hast
w3llschmidt
#25 Beitrag von w3llschmidt » 2023-08-29 12:09:05
sico hat geschrieben:
2023-08-29 11:47:42
Ich verkaufe nichts defektes im Ebay.
Und das neue Ventil war augenscheinlich neu. Null Montagespuren, nirgends.
Gruss Henrik!
w3llschmidt
#26 Beitrag von w3llschmidt » 2023-08-29 12:11:19
Harty hat geschrieben:
2023-08-29 11:49:51
Öhm, das schniecke Rohr oben ist die Zuleitung, die habe ich neu verlegt. Unten (wo der Pfeil zeigt) geht es in die Stauklappen.
Das ist das Orginal:
https://www.wabco-customercentre.com/ca ... 01_tif.pdf
Gruss Henrik!
Harty
#27 Beitrag von Harty » 2023-08-29 12:29:47
laut Schaltplan alles ok, dann scheint das Ventil defekt zu sein. Die 1 muß bei stromlos dicht sein. So ist der Plan bei diesem einfachen Ventil
w3llschmidt
#28 Beitrag von w3llschmidt » 2023-08-29 12:58:23
2023-08-29 12:29:47
Ok, dann werde ich nicht irre ... oder wir sind zwei :lol:
Gruss Henrik!
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#29 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-29 13:27:49
Nur mal so gefragt... Hast du es schon mal mit bestromtem Ventil probiert? Nur um zu sehen, ob sich etwas ändert...
w3llschmidt
#30 Beitrag von w3llschmidt » 2023-08-29 14:34:46
2023-08-29 13:27:49
Jau, am Anfang so bis 2-5 Bar funktioniert es. Wenn ich aufn Knopf drücke pfft es aus 2 ...
Ab 5-6bar Systemdruck kommt immer mehr Luft und wenn ich es bestrome bläst es voll durch.
Ab 6Bar hört es nicht mehr auf.
Wie ein Überdruckventil. Aber das Teil ist für 8,5bar Max.
Ich überlege das 6000 zu bestellen, 11bar.
https://www.trucksystems.de/Wabco-Magne ... -172-600-0
Gruss Henrik!
