Staukisten - Schwitzwasser
grijo
#1 Beitrag von grijo » 2023-08-19 16:42:01
Hallo zusammenm,
hoffe ich bin hier unter sonstigen Themen rchtig ...
Nam meinem LKW hängen aussen 2 Kunststoff - Staukisten von Daken.
Heute nach 4 Wochen mal wider die Kästen geöffnet, einer war absolut trocken, der andere war nass.
Da stand sogar in einer offenen Rako Box ca. 1cm Wasser.
Beide Kisten sind unterhalb des Shelters montiert, leicht nach innen versetzt, d.h., normales Wasser von oben kommt erst gar nicht an die Kisten ran.
Daher vermute ich eher Schwitz/Kondenswasser.
In der trockenen Box sind Auffahrrampen, eine leerer Kunststoffkanister und Wasserschläuche.
In der nassen Box ist unter anderem die Fettpresse, Spraydosen ( die jetzt rostig sind ) und auch ein 5l Ölkanister.
Das Problem mit Schwitzwasser wird ja nicht nur bei mir sein, bzw. welche Massnahmen kann ich ergreifen damit das besser wird.
Lüftungsöffnungen die Richtung Rahmen gehen?
Wie habt ihr das gelöst?
Joachim
Buclarisa
Re: Staukisten - Schwitzwasser
#2 Beitrag von Buclarisa » 2023-08-19 18:27:34
Ist es sicher Schwitzwasser? Bei der angegebenen Mengen kommt mir das zuviel vor. Mal trocknen und von außen abduschen.
RandyHandy
#3 Beitrag von RandyHandy » 2023-08-19 20:11:33
1 Loch in jede Ecke bohren :angel:
Henry
Zitat: Albert Einstein
Enzo
#4 Beitrag von Enzo » 2023-08-19 21:03:40
Löcher gebohrt. Mein Kettenzug in einer offen Kunstoffbox war komplett abgesoffen. Danach alles trocken. Nur meinen 3/4 Knarrenkasten im Metallkoffer musste ich in der Heckgarage lagern. Stand voll Wasser. Und zweifelsfrei Kondenswasser.
wrathchild053
#5 Beitrag von wrathchild053 » 2023-08-19 21:19:02
Ich hab in allen Staukästen je 2 Druckausgleichselemente aus dem Elektrobereich eingesetzt. Diese dienen als Membran, d.h. Luft kann rein und raus, aber kein Wasser kann eindringen.
https://www.elmeko.de/de/produkte/schal ... ckausgleic
Auf 8 Monaten Reise hab ich bei unterschiedlichen Temperaturbereichen null Schwitzwasser in den Staukästen erkennen können.
Daher werde ich dieses Konzept beim Aufbau des neuen Lasters übernehmen.
Greetz Adi
Buclarisa
#6 Beitrag von Buclarisa » 2023-08-20 7:47:29
wrathchild053 hat geschrieben:
2023-08-19 21:19:02
@Adi der Link tut nicht.
Petrov_kamensk
#7 Beitrag von Petrov_kamensk » 2023-08-20 7:58:01
Да.
Но если написать последнее слово в поиск то появляются ответы
Ja.
Wenn Sie jedoch das letzte Wort in die Suche eingeben, werden die Antworten angezeigt
https://www.elmeko.de/de/catalogsearch/ ... ckausgleic
Buclarisa
#8 Beitrag von Buclarisa » 2023-08-20 8:05:51
Petrov_kamensk hat geschrieben:
2023-08-20 7:58:01
Да.
Ja.
So früh am Morgen komme ich auf die einfachen Lösungen noch nicht. :frust:
Я не могу придумать простые решения в такое раннее утро. :frust:
Спасибо мой друг
grijo
#9 Beitrag von grijo » 2023-08-20 8:13:02
Danke für die Infos
Das mit den Druckausgleichselementen und der positiven Wirkung auf Schwitzwasser überrascht mich. Druck muss ja eigentlich nicht ausgeglichen werden, aber vermutlich belüften diese Teile auch.
Ich hatte mal mit "goretex" Folie am Landrover rumexperimentiert, so als Belüftung für den Wassertank
Das hat nicht so gut funktioniert, waren in beide Richtungen nicht wasserdicht...
@adi.
Wie viel Elemente hast du den pro Kiste gesetzt?
Joachim
wrathchild053
#10 Beitrag von wrathchild053 » 2023-08-20 8:28:19
@Petrov: Vielen Dank für die korrekte Einstellung meines verkorksten Links.
Ich hab pro Kasten 2 Stk gesetzt, jeweils im oberen Bereich der Rückwand.
Greetz Adi
Fernwehbus
#11 Beitrag von Fernwehbus » 2023-08-20 10:19:47
grijo hat geschrieben:
2023-08-20 8:13:02
Ich hatte mal mit "goretex" Folie am Landrover rumexperimentiert...
Goretext und andere "Klimamembranen" funktionieren nur bei einer Temperaturdifferenz zwischen innen und außen. Das ist der Grund, dass die Leute nicht verstehen, dass das sauteure Mountaineering-Equipment bei warmem Sommerregen trotzdem nicht funktioniert.
Aber die Idee von @Adi find ich :rock:
Matthias aus dem Fernwehbus
grijo
#12 Beitrag von grijo » 2023-08-20 10:41:04
Fernwehbus hat geschrieben:
2023-08-20 10:19:47
Ich auch, deshalb sind schon ein paar Teile bestellt.
