Was für ein Feuerlöscher für den Innenraum?
Re: Was für ein Feuerlöscher für den Innenraum?
#61 Beitrag von Ulf H » 2020-09-27 21:34:25
... wenn man weiss wie, bekommt man einen voll brennenden PKW Reifen mit 12 kg Pulver aus ... einfach mit kurzen Pulverstössen löschen (so ein Löscher verbläst etwa 1 kg pro Sekunde) ... der Reifen flammte immer wieder auf, es brauchte mehrere Pulverstösse bis der nicht mehr nachzündete ... war damals schon ne Umweltsauerei und wurde leider kurz drauf nicht mehr praktisch geübt ...
AndyST
#62 Beitrag von AndyST » 2020-10-03 19:34:28
hallo
was aktuelles aus dem Studio Osterhenne
finde die beiden cool :D
Gruß Andy
Für die Einen ist die Autobahn zwischen
Hannover und Braunschweig
nur die Autobahn A2
-- Für die Anderen .....
_________________________
____Der Weg zur Hölle____
AndyST
#63 Beitrag von AndyST » 2020-10-10 15:07:36
hallo
ich mal wieder ,,,, :eek:
habe gerade was aus Österreich bekommen :D
hat zwar nichts mit Innenraum zu tun aber Akku´s sind ja mit an Board
und ich persönlich kannte kein Gellöscher ist ne coole Alternative, finde ich :joke:
Gruß Andy
nur die Autobahn A2
Transalp
#64 Beitrag von Transalp » 2020-10-20 23:00:48
Feuerlöschdecken taugen wohl eher nicht für Fettbrand ...
https://www.youtube.com/watch?v=8_0K9XD7DqU
Gruß Ernst
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#65 Beitrag von Der Initiator » 2020-10-21 11:11:53
Puh, das macht nachdenklich... Genau dafür hängt eigentlich neben der Küche eine Löschdecke. Ich werde wohl mal schauen, ob es die Fettbrandlöscher in klein gibt.
Nachtrag: Gibt es. 2l für 25 €, 3l für 40 €. Sind dann ABF. Andernorts werden allerdings AFFF favorisiert, die kosten dann ab 85 €. Alle Preise aus ebay.
stef@n
#66 Beitrag von stef@n » 2020-10-21 12:07:41
ABF und AFFF haben nix miteinander zu tun, das eine sind die Brandklassen (fest, flüssig, Fett), das andere die Wirkungsweise eines Schaummittels (Aquaeos Film Forming Foam).
A3F ist jetzt wegen der Fluorverbindungen eh raus, da haben gerade viele Feuerwehren ein ernsthaftes Problem! Könnte auch spannend werden beim Kauf eines Fahrzeugs mit Schaumtank. Diese Fluorverbindungen können in der Natur nicht abgebaut werden. Und es ist nur bedingt möglich, Behälter davon zu reinigen... Kleiner Ausflug, zurück zum Fettbrand: Der beste Löscher ist der Topfdeckel!
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#67 Beitrag von Der Initiator » 2020-10-21 13:36:41
Danke, also ABF. Topfdeckel fällt bei mir raus.
w3llschmidt
#68 Beitrag von w3llschmidt » 2023-08-02 22:41:43
Das Thema ist bei mir gerade aktuell.
Ein 2,5kg Halon Feuerlöscher wäre das Optimum? Vom Preis und der Beschaffungslogistik mal abgesehen :ninja:
Gruss Henrik!
wrathchild053
#69 Beitrag von wrathchild053 » 2023-08-03 7:23:45
Was heisst da Optimum?
Siehe dazu auch...
viewtopic.php?p=1052257#p1052257
Gruss Adi
Zuletzt geändert von wrathchild053 am 2023-08-03 7:51:36, insgesamt 1-mal geändert.
Pitmaster
#70 Beitrag von Pitmaster » 2023-08-03 7:33:16
w3llschmidt hat geschrieben:
2023-08-02 22:41:43
Da hast Du recht.
https://www.phoenixfeuerschutz.de/2013/ ... l-zum.html
Gruß Guido
w3llschmidt
#71 Beitrag von w3llschmidt » 2023-08-03 8:51:20
Das, Kaufen, Verkaufen, Tauschen und Verschenken von gefüllten Halonlöschern ist verboten.
Das stimmt doch schonmal nicht ...
https://www.brandschutzshop-online.de/f ... -air-total
Der einzige mir bekannte Novec 1230 ist der Lifeline Zero 360, ich finde nur keinen Händler.
https://www.ebay.de/itm/361353343710? (versendet nicht nach GER)
Gruss Henrik!
Sleepwalker
#72 Beitrag von Sleepwalker » 2023-08-03 9:44:37
2023-08-03 8:51:20
Wenn du mit deinem LKW nicht gerade in der Luft bist, ist Halon schon verboten :D
Die Verwendung des Löschgases Halon 1211 ist gesetzlich auf Bereiche der Luft- und Raumfahrt beschränkt.
CO2 wäre auch Rückstandsfrei und funktioniert in "abgeschlossenen" Räumen.
#73 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-08-03 9:50:06
Sleepwalker hat geschrieben:
2023-08-03 9:44:37
ja, auch wenn es nicht ganz so schön wirkt wie (das aus guten Gründen verbotene) Halon. Die Gefahr des Erstickens durch CO2 dürfte gering sein, da bei einem Brand im Fahrzeug ja hoffentlich eine Fluchtmöglichkeit besteht.
Pitmaster
#74 Beitrag von Pitmaster » 2023-08-03 10:08:00
2023-08-03 8:51:20
Ach Henrick,
Ich war bei Deinem ersten Post davon ausgegangen, als Du von Beschaffungsschwierigkeiten schriebst, dass Du die Problematik mit dem Halon und Luftfahrt mitbekommen hast.
Lese aber gerade das es nicht so ist.
Wenn Du Deinen LKW als Jet Zulassung bekommst :spiel: , dann darfst Du Dir mit den entsprechenden Nachweisen einen Halon Löscher kaufen und montieren. Bleibt dein LKW am Boden, dann wird es auf CO2 rauslaufen.
Gruß Guido
Pitmaster
#75 Beitrag von Pitmaster » 2023-08-03 10:15:22
CO2 ist ein gutes Löschmittel bei Entstehungsbränden , jedoch schwierig wenn das Brandgut schon Glut gebildet hat. Wenn sich das CO2 verflüchtigt, verdünnt oder weggeweht wird, besteht immer die Gefahr einer Rückzündung, wenn dann der Löscher leer ist :eek:
Ich bin großer Freund von Schaumlöschern, gibt es zum vertretbaren Preis mit Frostschutz.
Gruß Guido
w3llschmidt
#76 Beitrag von w3llschmidt » 2023-08-03 10:43:27
Pitmaster hat geschrieben:
2023-08-03 10:08:00
Janee, die Beschaffungsschwierigkeiten kenne ich, das kann ich regeln.
Gruss Henrik!
meggmann
#77 Beitrag von meggmann » 2023-08-03 12:33:48
Hab jeweils 3 von den Reinoldmax in den Limolastern verteilt. Dann noch Pulver für andere (oder wenn’s zu viel wird).
Frostsicher sind die nicht (hab’s ausprobiert) aber wenn die auftauen gehen sie zumindest wieder. Da ein paar abgelaufen waren hab ich mal „Löschversuche“ damit gemacht. Fand die Leistung verblüffend. Als Vergleich hab ich die ganzen Brandschutzübungen herangezogen die ich initiiert hatte.
Angeblich ist das „Spülmittel“ auch nicht korrosiv.
6 kg Schaumlöscher (frostfest) hab ich daheim, der ist für den Rest der Mannschaft unterwegs aber deutlich zu unhandlich - ne Hühnerleiter mit dem Trumm in der Hand rauf oder runter da hab ich bei einigen Mitfahrenden Bedenken.
Hab bisher zum Glück erst einen Brand im beruflichen Umfeld live miterlebt. Der wurde mit zur Verfügung stehenden Mitteln erfolgreich bekämpft. Bemerkt haben wir den innerhalb von Sekunden und ich behaupte mal, nach 10/15 weiteren unbemerkten Sekunden hätte da keiner von uns Amateuren mehr was gelöscht. Das war schon sehr instruktiv.
vm+flinux
#78 Beitrag von vm+flinux » 2023-08-03 13:21:00
Im Auto habe ich den: https://www.hausundwerkstatt24.de/Feuer ... rostsicher - zu Hause eine nicht frostfeste Version davon.
Gruß, Volker
netnomergn
#79 Beitrag von netnomergn » 2023-08-03 13:48:35
da es um den Innenraum geht: wir haben diesen Gloria A B F Schaum-Löscher, PFOS-frei, Einsatzfähig bis -30 Grad Celsius , revidierbar und wiederbefüllbar, kostet ca. 45,- Tacken.... Wenn mehr Löschleistung bei geringerem handhabbarem Gewicht gewünscht, dann evtl 2 Löscher mitnehmen???
Ist bei uns hinter dem Fahrersitz mit der zugehörigen Halterung auf einer Konsole montiert....
Prix hat mit der Halterung wie in einem anderen Post mitgeteilt zwar schlechte Erfahrung gemacht, bei uns liegend montiert hält das Ding sehr klasse!!
Grüße, Ralf
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2023-08-03 14:13:21, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Ein Bild gelöscht. Bitte keine Produktfotos hochladen. Dafür wurden Links erfunden.
4x4V10
#80 Beitrag von 4x4V10 » 2023-08-03 14:11:12
ich habe mal eine etwas "komsiche" Idee: Ab einer CO2 Konzentration von 30% wird Feuer zuverlässig gelöscht. Nun gehen wir mal davon aus, dass wir ca. 16 Kubikmeter effektives Gasvolumen im Koffer haben (meist deutlich weniger).
Ein Kilogramm CO2 hat ausgedehnt ein Volumen von etwas mehr als 500 Litern bei 20°C. Somit bräuchte man über den Daumen 30kg CO2 um "jedes" Feuer im Koffer löschen zu können. Eine 30kg CO2 Flasche im freien Handel hat ein Bruttogewicht (also mit Flasche) von 78kg. Solche Flaschen sind günstig und gut im Getränkehandel erhältlich. Gewicht immerhin weniger als das Quad in der Heckgarage, was manche spazieren fähren.
Man könnte also so eine Flasche an geeigneter Stelle im Koffer montieren und wenn es brennt einfach das Ventil aufdrehen, den Koffer verlassen und von außen die Tür schließen. Der gesamte Koffer würde mit CO2 geflutet und zuverlässig gelöscht.
Nachteil dieser Idee:
In meinen Augen schwierig umsetzbar mit Kindern, um eine Fehlbedienung auszuschließen. Oder man lässt sich entsprechende Sicherheiten einfallen.
Vorteil:
Das Feuer würde ohne Sekundärschäden gelöscht werden können.
Was sagt ihr zu der Idee? Nur etwas ungewöhnlich aber effektiv oder ist die Idee "Schrott" aus den und den Gründen? Bitte um Pro und Contra.
Constantin
Petrov_kamensk
#81 Beitrag von Petrov_kamensk » 2023-08-04 6:34:43
Die Idee funktioniert nur so lange, wie die gesamte Struktur des Transporters, im Falle eines Brandes an der Wand wird die volumetrische Löschung nicht sinnvoll sein.
Ersetzen Sie CO2 durch Stickstoff, der in Zylindern unter hohem Druck steht,
In der Luftfahrt gibt es auch Feuerlöscher mit Kältemittel, aber alle Gassysteme mit volumetrischer Löschung durch Befüllung mit Gas sind für Räumlichkeiten konzipiert, in denen sich keine Menschen aufhalten, und es gibt keine Probleme mit Gewicht und Volumen.
Tomduly
#82 Beitrag von Tomduly » 2023-08-04 11:12:17
Moin!
Was man noch beachten sollte, sind Akkubrände. Bei Lithium-Ionenakkus, bei denen die positiven Elektroden aus Lithium-Kobalt-Dioxid sind, geben diese bei Überhitzung Sauerstoff frei, d.h. Löschmaßnahmen, die auf eine Unterdrückung der atmosphärischen Sauerstoffzufuhr abzielen, sind da wirkungslos. Und wenn eine Zelle durchgeht, steckt sie die Nachbarzellen mit an (thermal runaway). Da hilft nur ausgiebiges kühlen.
Akkus mit positiven Elektroden aus Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) geben zwar keinen Sauerstoff frei und gelten daher als sicherer, ABER:
Der Elektrolyt bei LiFePO4-Akkus ist in der Regel eine entzündliche Carbonat-Verbindung (Ethylen-/Diethyl-/Dimethyl-, Ethylmethyl- oder Propylencarbonat, die Dämpfe sind leichtentzündlich und schwerer als Luft) und der Elektrolyt enthält ein Salz, um die Leitfähigkeit herzustellen (Lithiumhexafluorophosphat, das bei Kontakt mit Wasser ätzenden und giftigen Flourwasserstoff (HF) bildet).
D.h. Li-Ionen-Akkus von E-Bikes, Drohnen, Akkuwerkzeugen, Handys, Laptops etc. brennen im Versagensfall selbsttätig auch ohne Zufuhr von Luftsauerstoff. Diese Akkus sollte man deshalb nie unbeaufsichtigt laden und immer in einem feuerfesten Bereich laden und lagern. Rauchmelder! Und man sollte die Akkus im Zweifelsfall schnell aus dem Fahrzeug bekommen.
LiFePO4-Akkus haben ein geringeres Risiko, was den thermal runaway angeht, da sie den für die thermische Oxidation nötigen Sauerstoff nicht selbst produzieren können. Aber bei einer mechanischen Beschädigung (Riss im Gehäuse, Undichtigkeit) kann der Elektrolyt austreten und leicht entzündliche Dämpfe bilden. Deshalb sollte man LiFePO4-Akkuzellen an sich auch nur stehend betreiben (nicht liegend), um das Risiko des Austretens von Elektrolyt im Bereich der Zellenoberseite mit den durchgeführten Anschlüssen und Befüllstopfen zu minimieren.
wrathchild053
#83 Beitrag von wrathchild053 » 2023-08-04 11:13:22
2023-08-03 8:51:20
Grüss Dich,
Gibt es leider nur bei diversen Rennsport- Ausrüstern.
https://www.isa-racing.com/fahrzeugauss ... c-1230?c=3
https://www.isa-racing.com/fahrzeugauss ... 3-0-kg?c=3
Der Erfinder 3M hat wohl die Patentrechte und macht den Herstellern von Löschern das Leben schwer. Daher gibt es nur noch wenige, die das originale, lizenzierte Novec1230 befüllen.
Stattdessen gibt es neue Löschmittel unter anderem Lizenznamen ( z.B. CleanAgent) , die dasselbe Wirkungsprinzip wie Novec 1230 haben.
https://www.isa-racing.com/detail/index ... Category/3
https://www.isa-racing.com/fahrzeugauss ... ert?c=1257
Hier noch ein paar Links zum Löschmittel Novec 1230. Für mich das einzig Wahre im Innenraum aufgrund minimaler Gefahr für Personen und zerstörungsfreier Löschtechnik.
https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/n ... vec-1230-s
https://gs-brandschutz.de/novec-1230-loeschanlagen/
Greetz Adi
Ingenieur
#84 Beitrag von Ingenieur » 2023-08-05 12:48:02
wir fahren mit Halon-Löschern umher.
Wer will, findet einen Weg.
w3llschmidt
#85 Beitrag von w3llschmidt » 2023-08-05 19:05:47
wrathchild053 hat geschrieben:
2023-08-04 11:13:22
Adi, danke!
Dann wird er der: https://www.isa-racing.com/fahrzeugauss ... ert?c=1257
2 x 2kg im Cockpit 3kg im Aufbau.
Gruss Henrik!
MartinK
#86 Beitrag von MartinK » 2023-08-05 19:29:12
Hei, befragt mal die Suchmaschine nach "Eco Saclon". Davon habe ich einige in meinen Fahrzeugen verteilt. Gruß, Martin
wrathchild053
#87 Beitrag von wrathchild053 » 2023-08-05 19:33:50
2023-08-05 19:05:47
2023-08-04 11:13:22
Adi, danke!
Grüss Dich,
Schön wenn ich helfen konnte! Ist zwar nicht die billigste Feuerlöscher-Variante, aber für Mensch und Elektrik garantiert die unschädlichste!
So sieht übrigens die fest installierte Anlage in meinem Rennwagen aus:
Gruss Adi
Fernwehbus
#88 Beitrag von Fernwehbus » 2023-08-06 14:12:03
@Adi: Was muss man sich den vorstellen, was da rauskommt? Eine Art Schaum?
Matthias aus dem Fernwehbus
wrathchild053
#89 Beitrag von wrathchild053 » 2023-08-06 14:21:01
Grüss Dich,
Nein, ein Gas!!
Siehe dazu die oben aufgeführten Links im letzten Absatz!
viewtopic.php?p=1061601#p1061601
Gruss Adi
Fernwehbus
#90 Beitrag von Fernwehbus » 2023-08-06 14:36:39
Alles klar, hatte den Link von 3M nur überflogen.
:unwuerdig:
