taugen Kunstharzlacke auf Eisen?
pefra
#1 Beitrag von pefra » 2023-08-04 12:29:07
Grüße!
Ich habe mal testweise ein Stück Eisen (nach entsprechender Grundierung) mit einem KH-Lack gestrichen. Auch nach Wochen kann ich mit dem Fingernagel immer noch Kratzer hinterlassen. Frage: Ist das immer so bei diesen Lacken? Scheiden diese Lacke dann folgerichtig aus für die Nutzung am LKW, z.B. am Tankträger? Beim Korrosionsschutzdepot gibt es z.B. den KSDLack, einen 1K-Acryllack, der mir gut gefällt, weil man ihn in stumpfmatt bestellen kann. Was sagt Ihr dazu?
Bedankt, beste Grüße
CharlieOnTour
Re: taugen Kunstharzlacke auf Eisen?
#2 Beitrag von CharlieOnTour » 2023-08-04 12:36:59
Finger weg von diesem KSD 1K Lack.
Das ist der letzte Mist.
Selbst an neuem Blech, ohne jeden Rost, ist durch 1 Schicht brantho korrux Grundierung und 2 Schichten von dem ksd Lack, mit guter Schichtstärke trotzdem Rost gekommen.
Wenn der ksd Lack minimal zu dick aufgetragen wird, trocknet er auch nicht richtig und braucht Wochen bis Monate bis er durchhärtet.
Seit dieser Erfahrung nehme ich bei meinen Projekten nur noch 2k pur lack. Gibt es auch in Stumpfmatt.
Kostet zwar viel mehr und ist auch umständlicher zu verarbeiten, aber das Ergebnis ist einfach viel besser und hält auch länger als 2-3 Jahre.
pefra
#3 Beitrag von pefra » 2023-08-04 12:42:08
Yepp, das sind die Erfahrungswerte die ich gesucht habe! Besten Dank, und gerne mehr davon...
HolzwurmPeter
#4 Beitrag von HolzwurmPeter » 2023-08-04 13:11:56
Zum Grundieren immer 2K Epoxi Primer.
Vorher entrosten unt entfetten
Gruß Peter
* Albert Einstein
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#5 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-04 14:29:49
Ich habe 2020 mein Boot entlackt, mit 2K grundiert und mit 1K Mattlack lackiert. Drei Durchgänge in einer Nacht, danach war ich ziemlich platt :-) Bis auf wenige Stellen, an denen ich nicht gut genug vorgearbeitet habe, ist alles bestens. Das Material habe ich hier gekauft. Der Chef hat mich auch gut und sehr ausführlich beraten. Ich habe gerade die neuen Lufthutzen lackiert - kein Unterschied zum "alten" Lack zu sehen.
pefra
#6 Beitrag von pefra » 2023-08-04 17:20:15
Besten Dank für die Empfehlungen, beste Grüße.
pefra
#7 Beitrag von pefra » 2023-08-04 17:54:19
Also scheint der beste Trick zu sein, dass man richtig und gründlich grundiert, oder?
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#8 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-04 17:56:14
Das sowieso. Auf schlechtem Untergrund kann der beste Lack nicht halten.
CharlieOnTour
#9 Beitrag von CharlieOnTour » 2023-08-04 18:22:54
pefra hat geschrieben:
2023-08-04 17:54:19
Nein das ist nicht der Trick sondern die Basis.
Aber die beste Grundierung bringt nichts, wenn der Decklack nichts taugt oder ungeeignet oder schlecht verarbeitet ist.
Grundierung und die weiteren Schichten müssen auch zueinander passen.
#10 Beitrag von Pirx » 2023-08-04 20:35:57
2023-08-04 12:29:07
Antwort: Nein.
pefra
#11 Beitrag von pefra » 2023-08-04 21:55:07
Ok, nein, was ist schief gelaufen?
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#12 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-04 22:02:17
Überstreichintervall nicht beachtet.
felix
#13 Beitrag von felix » 2023-08-04 23:50:47
hat der Lack im Winter Frost bekommen?
MlG
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#14 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-05 7:48:31
felix hat geschrieben:
2023-08-04 23:50:47
Meine Lacke sind den Winter über auf dem Boot. Der, mit dem ich das Boot 2020 lackiert und jetzt nachlackiert habe, hat drei Frostwinter hinter sich. Es hat ihm offensichtlich nicht geschadet. Ich verarbeite auch noch Grundierungen und Lacke vom Vorbesitzer. Die haben zehn Frostwinter und mehr hinter sich. Alles 1K. 2K-Grundierungen habe ich auch schon nach Überwinterung verwendet, mein Nachbar ebenfalls.
Die Warnung vor Frost gilt also zumindest nicht generell. Dazu kommt, dass meine Lacke für Lackierungen in Phaeton-Qualität weder gemacht noch geeignet sind.
pefra
#15 Beitrag von pefra » 2023-08-05 12:26:09
2023-08-04 22:02:17
Ja, das kann allerdings sein! 24 Stunden lagen defintiv dazwischen, aber vielleicht reichen die am Ende garnicht, und man muss wirklich deutlicher länger warten.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#16 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-05 13:49:29
2023-08-05 12:26:09
2023-08-04 22:02:17
Das steht doch im Datenblatt.
pefra
#17 Beitrag von pefra » 2023-08-05 18:09:19
Ja, aber Papier ist bekanntlich geduldig. Auf der Büchse steht überstreichbar nach 12 Stunden...
CharlieOnTour
#18 Beitrag von CharlieOnTour » 2023-08-05 18:26:59
2023-08-04 21:55:07
Bei dem von dir gekauften Lack ist es leider normal. Der ist wesentlich schlechter als andere 1K Lacke.
Der 1K Lack von militärlacke.de z.b. ist wesentlich robuster als dieser ksd Lack.
Wenn man den ksd Lack sprüht, trocknet er besser durch und wird schneller fest. Aber sobald man etwas mehr Schichtstärke hat, braucht er Wochen um richtig hart zu werden.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#19 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-05 18:51:50
CharlieOnTour hat geschrieben:
2023-08-05 18:26:59
2023-08-04 21:55:07
Weißt du denn, welchen Lack er verwendet hat? Im EP steht es ja nicht.
@pefra
Welchen Lack hast du denn probiert? Einfach nur "nach 12 Stunden", ohne weitere Erklärung? Keine Temperaturangabe?
wrathchild053
#20 Beitrag von wrathchild053 » 2023-08-05 19:45:14
2023-08-05 18:26:59
2023-08-04 21:55:07
Militärlacke.de kann ich nur empfehlen... Hab damit Shelter und Fahrerhaus lackiert. Die Kampfspuren der jetzten 8 monatigen Reise sind deutlich sichtbar, doch der Lack ist unverwüstlich!
Greetz Adi
pefra
#21 Beitrag von pefra » 2023-08-05 20:17:36
Das war NATO-Lack, RAL 6003, unten drunter Grundierung für Metall vom gleichen Versender, und es war nicht KSD-Lack. Suche grad die Dose, aber 1K-Lack auf alle Fälle. Und so im Rückblick haben sowohl die Grundierung als auch der erste und auch der zweite Farbanstrich jeweils mehrere Tage getrocknet, weil ich zu der Zeit noch andere Sachen um die Ohren hatte und gar nicht am Stück arbeiten konnte, wegen Real Life und so...
pefra
#22 Beitrag von pefra » 2023-08-05 20:18:34
"Militärlacke.de kann ich nur empfehlen... Hab damit Shelter und Fahrerhaus lackiert. Die Kampfspuren der jetzten 8 monatigen Reise sind deutlich sichtbar, doch der Lack ist unverwüstlich!
Greetz Adi"
War das auch 1K-Lack? Gerollt oder gespritzt? Weil ich kann hier nur rollen.
pefra
#23 Beitrag von pefra » 2023-08-05 20:21:31
So, verwendet habe ich tatsächlich den hier: https://www.industriefarbe.de/epages/62 ... /010126003
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#24 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-05 20:28:04
Das ist die Firma, von der ich meinen Lack habe :D Ich bin, wie schon geschrieben, sehr zufrieden...
pefra
#25 Beitrag von pefra » 2023-08-05 21:01:25
Ok, dann ist das Problem wohl nicht der Lack... Aber deswegen habe ich ja vorher mal geübt, darum ging's ja bei diesem Probeanstrich :D
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#26 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-05 21:25:33
Ich habe seinerzeit dieses Merkblatt über die Verarbeitung bekommen. Da steht, dass sowohl die Grundierung als auch der Lack sieben Tage trocknen müssen, bevor sie überstrichen werden können. Mit dieser Info kannst du ja einen neuen Versuch machen. Ich habe, wie bereits geschrieben, drei Schichten Lack nass in nass aufgetragen. Die 2K-Grundierung habe ich vorher zehn Tage trocknen lassen.
wrathchild053
#27 Beitrag von wrathchild053 » 2023-08-06 1:06:37
2023-08-05 20:18:34
Greetz Adi"
Nein, 2K Lack!!! Hab den Shelter gerollt, das Fahrerhaus lackiert.zu jeder Verarbeitungsvariante braucht man aber nen passenden Härter!!!
Greetz Adi
CharlieOnTour
#28 Beitrag von CharlieOnTour » 2023-08-06 12:11:14
wrathchild053 hat geschrieben:
2023-08-06 1:06:37
2023-08-05 20:18:34
Greetz Adi"
Greetz Adi
Ja der 2k pur ist auch seit den letzten 2 Projekten bei mir im Einsatz.
Der Laster bekommt das auch nächstes Jahr gespritzt.
Das ist wirklich ultra robust.
pefra
#29 Beitrag von pefra » 2023-08-07 19:07:25
Besten Dank an Alle, ich mach dann jetzt mal einen neuen amtlichen Versuch! Viele Grüße!
w3llschmidt
#30 Beitrag von w3llschmidt » 2023-08-09 17:50:34
HolzwurmPeter hat geschrieben:
2023-08-04 13:11:56
Mal eine Frage:
2K Epoxi Primer:
Überlackierbar frühestens nach 1 Stunde und spätestens nach 24 Stunden.
Bei Trocknung länger als 24 h Zwischenschliff erforderlich.
Gilt das nur für den Primer selber, oder muss ich vor dem Decklack auch anschleifen :eek:
Gruss Henrik!
