Differential iveco 79-12 Frage zum Flansch zur kardanwelle.
Technox1976
#1 Beitrag von Technox1976 » 2023-07-01 18:57:29
Hey Gemeinde,
Gehört die schlag schraube die auf dem triebling sitzt und den Flansch hält, nur handfest angezogen? Ich musste den Flansch tauschen weil die Achse in meinen 50-8 gekommen ist, und der vom 79-12 nicht an die kardan gepasst hat.
Danke im voraus
Buclarisa
Re: Differential iveco 79-12 Frage zum Flansch zur kardanwelle.
#2 Beitrag von Buclarisa » 2023-07-01 19:38:10
Ich kenne Deinen genauen Achstyp nicht bei der 8 Tonnen Achse wird die Bundmutter mit 650-750 Nm angezogen.
Technox1976
#3 Beitrag von Technox1976 » 2023-07-01 19:47:21
Verstehen wir uns richtig? Ich meine die Flansch Mutter, die die einlasswelle zentriert beim anziehen.
Buclarisa
#4 Beitrag von Buclarisa » 2023-07-01 20:01:01
Ja die Bundmutter der Ritzelwelle die den Kardanwellenflansch an Ort und Stelle hält und auch etwas mit dem Lagerspiel der Ritzelwelle zu tun hat.
Technox1976
#5 Beitrag von Technox1976 » 2023-07-01 21:28:08
640nm ??? Ich hab eine Achse von einem 7,5 tonner verbaut und meine Welle zentriert sich beim raus ziehen und die Muffe beim rein pressen. Beides zusammen zentriert sich durch die schraube gegenseitig, aber so viel Anzug???
sico
#6 Beitrag von sico » 2023-07-03 11:11:59
Technox1976 hat geschrieben:
2023-07-01 21:28:08
Klingt ziemlich seltsam, was du hier schreibst.
Eine Welle wird durch ihre Lagerung zentriert.
Was soll also eine Mutter mit ihrem Gewinde zur Zentrierung eines Kardanflansches und seiner Welle beitragen?
Diese Zentral-Mutter (vermutlich SW 65) hält den Kardanflansch auf besagter Welle fest.
Dazu braucht es ein Anzugsmoment von ca 700 Nm plus Schraubensicherung Loctite hart.
Annajo
#7 Beitrag von Annajo » 2023-07-03 12:22:43
Vor einiger Zeit war an meinem 9016 der Radialwellendichtring hinter besagter Bundmutter undicht und ich musste sie lösen. War amtlich fest, Schraubensicherung und mechanisch gesichert. 1Meter Rohr und Brenner haben zum öffnen nicht gereicht. Mit 2 Metern ging es dann.
Hab es mit 700 Nm wieder zusammen gebaut, bis jetzt fährt der Laster……
Technox1976
#8 Beitrag von Technox1976 » 2023-08-17 12:16:07
Dann werde ich mal mit dem Drehmomentschlüssel nachbessern. Danke für die Info. :)
