Mücken und ihre Vorlieben
DocZero
Re: Mücken und ihre Vorlieben
#31 Beitrag von DocZero » 2023-06-26 18:30:22
Enzo hat geschrieben:
2023-06-26 14:39:46
Und dort hilft nur DEET. Alles andere ist völlig wirkungslos. Anti Brumm & Co sind für die Tonne und wurden entsorgt.
Hi, Anti Brumm scheint als Wirkstoff DEET zu haben, hast du dich da eventuell vertan ?
Ich mein das Anti Brumm Forte in der roten Flasche, 30g DEET auf 100g steht auf meiner Flasche drauf.
Fernwehbus
#32 Beitrag von Fernwehbus » 2023-06-26 18:54:50
DocZero hat geschrieben:
2023-06-26 18:30:22
Ja das steht auf meiner auch drauf. Bei unseren Mücken haut das Zeug hin, in Skandinavien nur sehr begrenzt. Die übelsten Mückenplagen hatten wir übrigens nicht in Schweden oder Norwegen (und die waren schon arg), sondern beim Paddeln in Brandenburg. Ist halt so eine Kurzzeitsache mit den Viechern, in Skandinavien kürzer als bei uns, nach 14 Tagen ist der Hauptangriff auch schon wieder vorbei.
So ein Netz zum "übern-Kopf-ziehen" ist am Ende tatsächlich die entspannteste Variante, denn wenn richtig Konjunktur ist, fliegen dir die Dinger ständig in die Augen und Ohren, da stechen sie zwar nicht, aber witzig ist es auch nicht.
Matthias aus dem Fernwehbus
KlausU
#33 Beitrag von KlausU » 2023-06-26 19:17:59
Antibrumm gibt es mit unterschiedlichen Inhaltsstoffen. Das gängige in der roten Flasche hat 30% DEET, seit kurzem gibt es Ultra Tropical,
( dunkelblaue Flasche ) mit 50% DEET.
Die hellblaue Flasche hatte früher 20% Icaridin drin, das hat in den bolivianischen Amazonasgebieten recht gut gewirkt.
Jetzt heißt das Kids und hat noch 10% Icaridin. :angry:
Icaridin hat gegenüber DEET den Vorteil das es kunststoffverträglich ist und auch auf die Kleidung gesprüht werden kann.
Das Antibrumm in der hellgünen Flasche bleibt besser beim Verkäufer. Da lachen die tropischen Biester drüber.
Bei dm gibt es eins mit 20% Icaridin, nennt sich " S-quitofree Tropisches Insektenschutzmittel". Funktioniert lt. meiner Tochter in Bolivien auch bestens.
Klaus
lumpi
#34 Beitrag von lumpi » 2023-06-26 19:27:06
Fernwehbus hat geschrieben:
2023-06-26 18:54:50
Sei froh daß Du anscheinend im Sommer unterwegs warst.
Im Frühjahr gibt's da die Gnitzen, kleine schwarze Biester die sofort in Hemdkragen und Hosenbeine kriechen, resp. "Netz überm Kopf".
Die stechen sogar sehr gerne in Kopf und Hals...
#35 Beitrag von Mark86 » 2023-06-26 19:44:07
Also ich hatte früher Autan bis mir nach Nachbestellung mit Autan der Arsch durchgestochen wurde...
Der Ortsansässige Reisemediziner hatte neben entsprechend Imprägnierter Kleidung welche Mückenstiche & Co reduziert mitgeteilt, dass Autan die Rezeptur geändert hätte um den Nordamerikanischen Markt zu kommen. Er hat mir gesagt, es gibt nur noch 2 Produkte, Anti Brumm Forte und DEET mit mindestens 40% DEET.
Ich nutze seit dem 50% DEET als Pumpsprühflasche.
Wichtig ist, dass man sich damit flächig einreibt, also NACKT ausziehen, Einsprühen, Verreiben (und zum Wohle der Mitmenschen vielleicht wieder etwas anziehen). Nicht so tief durchatmen....
Allerdings löst DEET Kunststoff an, also sollte man aufpassen WO man sich einsprüht, bei mir im Badezimmer löst sich sonst der Fußboden auf.
Gestochen werde ich so nicht mehr, schlafen kann ich damit allerdings auch nicht, schmeckt auch nicht gut. Ist für mich erste Wahl wenn ich abends noch draußen bin, aber vorm Bett gehts durch die Dusche und das Zeug kommt wieder runter und im Bett hilft dann notfalls ein Moskitonetz sehr effektiv.
MartinK
#36 Beitrag von MartinK » 2023-06-26 19:58:24
Ich habe noch Reste Insektenschutz von 1994 vom Bund aus der Glasflasche. Das funktioniert immer noch....
#37 Beitrag von Pirx » 2023-06-26 23:34:20
KlausU hat geschrieben:
2023-06-26 19:17:59
... in der roten Flasche ...
( dunkelblaue Flasche ) ...
Die hellblaue Flasche ...
Was denn jetzt? Hellgrün oder hellblau?
joern
#38 Beitrag von joern » 2023-06-27 3:43:46
Stiftung Warentest sagt dazu:
"DEET hat jedoch den Nachteil, dass es gut durch die Haut in den Blut­kreis­lauf eindringt und dann unerwünschte Wirkungen auf das Nerven­system entfalten kann (z. B. Taub­heits­gefühle und Kribbeln, bei groß­flächiger Anwendung auch Hirn­schädigungen und Krampf­anfälle).
In Gebieten, die nicht malariagefährdet sind, also auch in Deutsch­land und Europa, ist der Wirk­stoff Icaridin vorzuziehen, nicht zuletzt wegen des angenehmeren Geruchs, vor allem aber wegen seiner besseren Verträglich­keit. Die bisher vorliegenden klinischen Unter­suchungen legen nahe, dass Icaridin ähnlich gut und zuver­lässig wirkt wie DEET."
Overlandtours.de
#39 Beitrag von Mark86 » 2023-06-27 7:10:10
joern hat geschrieben:
2023-06-27 3:43:46
Naja, ich brauche keine Stiftung Warentest dafür, um zu wissen dass ein Mittel welches ich mir auf die Haut sprühe nicht gesund ist, wenn es mir den Fußboden anlöst und meinem Kumpel das TShirt...
Gift ist immer eine Frage der Dosis.
Als ich in den USA war, nutzte man DEET dort täglich... War ganz normal... Scheint dort nicht zum Massensterben geführt zu haben...
joern
#40 Beitrag von joern » 2023-06-27 8:15:44
Wenn du meinen Text ganz liest, wirst du feststellen, dass es wohl für Europa ein gleichwertiges, weniger schädliches Mittel gibt.
Auch bei der Dosis von DEET macht es einen Unterschied, ob man nur unbekleidete Körperstellen besprüht, oder damit duscht.
"wenn Sie das Mittel auf großen Flächen auftragen (z. B. ganzer Oberkörper), besteht ein höheres Risiko, dass DEET Nervenschäden hervorruft."
Kann man ja bei seiner persönlichen Risikoabschätzung mit einfließen lassen.
Overlandtours.de
#41 Beitrag von Mark86 » 2023-06-27 8:25:39
Ja, den Text habe ich gelesen.
Problem in der praktischen Anwendung ist, das wenn man es nicht vollflächig aufträgt die Viecher einen teils durch die Klamotten stechen :D
Ob andere Produkte wirklich weniger schädlich sind oder die Studien nur etwas anders gestaltet wurden, stelle ich mal da hin.
Da ich es nicht oft benutze, befürchte ich bei meinem Einsatzszenario keine Langzeitschäden...
Wenn man natürlich dauerhaft in Regionen ist in denen man sowas täglich braucht, dann sollte man sich um die Gesundheitsverträglichkeit durchaus Gedanken machen.
KlausU
#42 Beitrag von KlausU » 2023-06-27 8:40:04
Pirx hat geschrieben:
2023-06-26 23:34:20
2023-06-26 19:17:59
das hellblaue in der neuen Rezeptur habe ich bisher nur in heimischen Gefilden verwendet. Eigener Tropentest steht noch aus.
Das hellgrüne habe ich nach einigen Fehlversuchen verschenkt. Ob der Beschenkte damit zufrieden ist weiß ich nicht.
Die dunkelblaue Flasche ist bei Tageslicht übrigens eher dunkelgrün.
Die Antibrumm Homepage ist recht informativ:
https://www.antibrumm.de
Klaus
#43 Beitrag von Wilmaaa » 2023-06-27 10:00:37
Es wäre gut, wenn diejenigen, die keine Fachleute für Insektenmittel und deren Auswirkungen auf Organismen sind, den Ball ein wenig flach halten würden.
Simon hat ja weiter oben bereits darauf Bezug genommen, dass wir hier eigentlich keine reisemedizinischen Diskussionen (mehr) zulassen - aus gutem Grund.
CharlieOnTour
#44 Beitrag von CharlieOnTour » 2023-06-27 11:13:29
Das wirksamste Mittel gegen Mücken jeder Art vom Nordkap bis in die Sahara, ist für mich Care Plus Deet Lotion 50%.
Bekommt man in Deutschland in der Apotheke und kann sich da auch beraten lassen.
Ich hab das Zeug schon auf unzählige hochwertige Regenjacken und Fleecejacken etc aufgesprüht. Bisher gab es da nie irgendwelche sichtbaren Reaktionen. Aber ich nehme das auch nicht so genau. Selbst wenn das was gewesen wäre.
Angeblich gibt es die 50% Deet nur in Deutschland. Im restlichen Europa würden strengere Grenzwerte gelten.
Keine Ahnung ob das korrekt ist. Hatte ich aber Mal irgendwo gelesen.
Beim Kajak fahren nehme ich gerne Wilma's Nordic Summer. Das Zeug schaut aus wie schwarze Schuhcreme und man bekommt es in Schweden in jedem kleinen Ort.
Das Zeug riecht beißend nach Teer und Lagerfeuer. Für mich der Geruch von Freiheit und Abenteuer. Das kann man auf dem Wasser auf 25 Meter riechen.
In Deutschland bekommt man es angeblich als Wilma's Stiefelfett zu kaufen. Das habe ich aber noch nicht probiert.
garem
#45 Beitrag von garem » 2023-06-27 11:27:43
2023-06-27 3:43:46
Das wissen die meisten nicht, aber in einzelnen Rheinebenen gibt es in Deutschland tatsächlich Malaria und zwar seit dem 2. WK.
Gruß Jens
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#46 Beitrag von Der Initiator » 2023-06-27 12:50:14
CharlieOnTour hat geschrieben:
2023-06-27 11:13:29
Wilma's Stiefelfett
Nur echt mit einem "a" :angel:
CharlieOnTour
#47 Beitrag von CharlieOnTour » 2023-06-27 13:07:32
garem hat geschrieben:
2023-06-27 11:27:43
2023-06-27 3:43:46
Gruß Jens
Malaria gab und gibt es schon seit hunderten Jahren am Oberrhein. Durch die Begradigung wurde das ja sehr stark bekämpft. Ist also nicht ganz so neu.
Aber auf dem Schirm haben das dennoch die wenigsten, da hast du sicherlich Recht.
#48 Beitrag von OliverM » 2023-06-27 13:10:37
So lange ich Sandra in meiner Nähe habe bin ich sicher vor sämtlichen stechenden und beissenden Viechern ....... und das ganz ohne Chemie.
DocZero
#49 Beitrag von DocZero » 2023-06-27 21:52:14
Bei allen Mitteln, egal ob Gift oder Repellent ist die Dosis entscheidend.
Sich von oben bis unten darin baden ist komplett Quatsch. Völlig übertrieben. Durch ne Hose oder T-Shirts die mehr als 5 Euro gekostet haben stechen Mücken nicht. Und warum muss es unbedingt DEET 50% sein ? Dann kann man ja auch 2x DEET 30% hintereinander auftragen, nicht wahr ?
Die Mittel sind zum auftragen z.B. auf den Armen und im Nacken und für die nackten Füße. Wenn dann immer noch Mücken kommen, kann man die Dose dann ja nochmal zücken und nochmal einsprühen.
In extremen Mückengebieten (Skandinavien) macht ich Abends für ne halbe Stunde den Thermacell an. Dann ist die Hütte ausgeräuchert und ich kann entspannt bei offenem Fenster mit Gaze davor schlafen. Das ist sehr wenig Gift, sofort wieder gelüftet, trotzdem keine Stiche.
DocZero
#50 Beitrag von DocZero » 2023-06-27 22:03:23
2023-06-27 11:13:29
DEET macht Plastik spröde, es greift auch Leder an. Technisch gesehen ist DEET mit Lösungsmitteln verwandt. Diese samtweichen gummiartigen Überzüge den manchmal Geräte wie GPS, Ferngläser oder Tablets haben sollen besonders gefährdet sein.
Kung175
#51 Beitrag von Kung175 » 2023-06-28 7:27:05
Moskitonetz an den Fenstern und der Tür. Die Sprays stinken halt, Spiralen, die vor sich hin glimmen, leider auch, obwohl sie helfen.
Einreiben geht gut mit Eukalyptusöl. Das riecht sogar angenehm und hilft gut. Leider wird die Haut davon etwas klebrig.
Kaffee anzünden. Ist damit gemeint, den Kaffeesatz aus der Kaffeemaschine? Oder ist dad mehr so ein Witz???
KlausU
#52 Beitrag von KlausU » 2023-06-28 7:38:48
Kung175 hat geschrieben:
2023-06-28 7:27:05
...Kaffee anzünden. Ist damit gemeint, den Kaffeesatz aus der Kaffeemaschine? Oder ist dad mehr so ein Witz???...
Kannst ja mal versuchen den Kaffeesatz anzuzünden. Klappt höchstens wenn du flüssigen Grillanzünder statt Wasser zum Kaffekochen verwendest. :D
Kannst ihn natürlich vorher im Backofen trocknen, macht aber keinen Sinn.
Es ist trockenes Kaffepulver gemeint. Das glimmt ähnlich wie die Spiralen.
Klaus
Kung175
#53 Beitrag von Kung175 » 2023-06-28 7:52:43
Ja, danke.sprry, ich hab das echt nicht gewusst.
Flüssigen Grillanzündet statt Wasser.... Ob das schmeckt? :eek:
#54 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-06-28 8:11:57
2023-06-28 7:52:43
Da kann ich als Koffeinjunkie mitreden: Definitiv Nein!
:sick: :sick: :sick:
Kung175
#55 Beitrag von Kung175 » 2023-06-28 8:44:12
2023-06-28 8:11:57
Hast Du es etwa ausprobiert???
#56 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-06-28 8:48:10
Nein,
aber verschmutzten Kaffee, genaugenommen verschmutztes Kaffeepulver habe ich mal in der Werkstatt erlebt. Konnte man in dem Fall so deutlich riechen, dass ich es nicht probieren musste.
Es konnte auch nicht geklärt werden, was es genau war, nur eines: Nicht lecker! :ohmy:
Kung175
#57 Beitrag von Kung175 » 2023-06-28 9:11:31
Also gut, überredet. Werd's nicht ausprobieren.
Danke nochmals für den Tipp mit dem Kaffepulver.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#58 Beitrag von Der Initiator » 2023-06-28 9:20:11
Hm, hat denn schon mal jemand den Kaffeesatz getrocknet und es dann probiert? Kaffeesatz habe ich in Mengen, mir fehlen nur die Mücken zum Testen.
Strom
#59 Beitrag von Strom » 2023-06-28 9:27:26
Moin.
Mein Cousin macht das im Garten bzw Veranda, funzt seiner Aussage nach gut - und riecht definitiv lecker :D Doof nur, wenn man keinen Kafee trinkt :( Geht das auch mit Tee? :D
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#60 Beitrag von Der Initiator » 2023-06-28 9:29:10
Bestimmt. Du bist sicher nicht um die Ecke, sonst würde ich dich gerne mit Kaffeesatz versorgen. So muss ich den immer mühevoll zur Biotonne schleppen.
