Mit dem Hund nach Albanien und zurück
Bibbel
#1 Beitrag von Bibbel » 2022-08-05 17:35:12
Hallo Leute, ist einer von euch schon mal mit dem Hund bis nach Albanien gefahren?
Wir wollen nächstes Jahr eine große Tour mit unserem Hund starten.
Von Österreich über Kroatien durch Montenegro bis nach Albanien und dann über Bosnien Herzegowina nach Kroatien zurück.
Impfpass, Chip und die Titer Bestimmung sind vorhanden. Nun habe ich gelesen das wir für Montenegro und Albanien ein amtstierärztliches Gutachten braucht was nur ein paar Tage als sein darf. Wo bekomme ich sowas in Kroatien?
Genauso für die Rückreise. Albanien hat kaum Tierärzte wo bekomme ich das Gutachten um nach Bosnien einreisen zu dürfen
Für eine Antwort wäre ich sehr Dankbar.
Bibbel
HildeEVO
Re: Mit dem Hund nach Albanien und zurück
#2 Beitrag von HildeEVO » 2022-08-05 20:11:30
Unseren Hund hat in den letzten 13 Jahren in Europa und den direkten Anreinerstaaten niemand interessiert.
Nichtmal bei der Widereinreise per Fähre aus Tunesien oder Marokko. Wir deklarieren den Hund nicht aktiv. Wenn die Zöllner ins Auto schauen wollen sagen wir ihnen es ist ein Hund drin. Im maximal Fall wollen sie den Impfpass sehen. Mit dem können Sie aber in den seltensten Fällen was anfangen. In Russland und deren Konglomeraten war denn oft der Veterinär im Speil und der konnte mit dem Impfpass auch nix anfangen. Oft stempeln sie den Pass mit Visastempel ab. Am Ende hab ich Seiten eingefügt weil der Platz aus ging!
Das Gutachten haben wir 2009 in Berlin machen lassen um nach Russland ein zu reisen. Danach gefragt hat niemand!
2018 habe. Wir es nicht gehabt und wieder wurde nicht gefragt!
Ich denke es geht da primär um Hunde als Handelsware. Wenn die klar als Haustier im Womo erkennbar sind ist das m.E. alles problemlos. Uch aber auf über 250.000 Reise Km mit Hund keine Probleme gehabt. Im Gegenteil, oft wollte der Zoll keinen Beschau machen, weil ein Hund im Auto war!
Ich kenne nur etwas strengeres Handhaben von England oder Skandinavien.
Mach dir keine Sorgen... Das ist alles entspannter als es sich anhört. Ich denke die Corona-Sache wird das mit den Hunden überdecken!
Grüße Chris
tomlinger
#3 Beitrag von tomlinger » 2022-08-05 20:19:43
Der Impfpass wurde bei der Wiedereinreise in die EU von Nordmazedonien (vorher Albanien) nach Griechenland zur Kenntnis genommen.
Der Fehlende Tollwut-Test wurde durch einen fachfraulichen Blick der Tierärztin ersetzt.
Solange das Tier gesund aussieht und friedlich auf dem Bett schläft sind die auch entspannt. :angel:
Die Einreise von Marokko in Spanien ist allerdings (meistens) nicht so einfach!
Niemand liest etwas; wenn er etwas liest, versteht er es nicht; wenn er es versteht, vergisst er es sofort. - Stanislaw Lem
Niemand sucht etwas; wenn er etwas sucht, findet er es nicht; wenn er es findet, versteht er es nicht. - tomlinger
oheidinger
#4 Beitrag von oheidinger » 2022-08-06 7:08:01
Wir sind aktuell mit Hund in Albanien. Es hat keinen interessiert, ob wir einen Hund dabei haben.
Iveco EuroFire / FF135e 22
HildeEVO
#5 Beitrag von HildeEVO » 2022-08-06 8:47:24
tomlinger hat geschrieben:
2022-08-05 20:19:43
Unsere Einreise Tanger-Algeciras ist 2010 gewesen. Da hat den Hund weder in Tangere noch in Algeciras niemanden interssiert! Die anderen Überfahrten waren immer von und nach Genua. Auch da war niemand der etwas vm Hund sehen wollte!
Wir werden es auch in Zukunft wie immer halten... Hund nicht deklarieren und notfalls auf Unwissenheit machen! In der Regel gibt es immer eine Lösung. Man hat ja den Hund als Familienmitglied im Auto das sehen die Grenzer auch.
Ich denke wenn es Jagd- oder Sporthunde sind, die separat In Boxen oder Anhänger transportiert würden.
Grüße Chris
kawahans
#6 Beitrag von kawahans » 2022-08-06 9:26:11
Deinem Profil entnehme ich, dass Du aus Deutschland = EU bist.
Rechtlich gesehen benötigst Du den blauen PET-Pass, in diesen solltest Du die erfolgte Titerbestimmung eintragen lassen. Eine Kopie (v.a. in Englisch) des Ergebnisses der Titerbestimmung mitzuführen, kann nicht schaden.
Die Titerbestimmung gilt so lange, wie die Auffrischungsimpfungen gegen Tollwut rechtzeitig erfolgen.
Bei der Hin-Reise gibt es kaum jemals eine Kontrolle, bei der Wiedereinreise in die EU sind die Kroaten manchmal spitzfindig :angel:
Eine Auffrischungsimpfung gegen Tollwut vor Reisen nach Albanien (ideal mind. 30 Tage vorher) kann nicht schaden, v.a. wenn man entlegene Gegenden bereisen will. Insgesamt würde ich die Tollwutsituation bei Hunden eher entspannt sehen, solange der eigene Hund nicht auf die Jagd geht :) oder mit Straßenhunden spielt.
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
CharlieOnTour
#7 Beitrag von CharlieOnTour » 2022-08-06 9:29:34
HildeEVO hat geschrieben:
2022-08-06 8:47:24
2022-08-05 20:19:43
Grüße Chris
Wir mussten in Genua schon den Impfpass zeigen.
Allerdings wurde der Pass dann nur alibimäßig durchgeblättert. Ich denke nicht, dass er ernsthaft etwas erkannt hätte.
Aber ich schaue dass alles okay ist.
kawahans
#8 Beitrag von kawahans » 2022-08-06 9:30:05
Nachtrag: 1 einziges Mal bin ich an der Montenegrinischen Grenze wirklich penibelst kontrolliert worden, mit Ablesen des Chips und Abfrage der englischen Version des Ergebnisses der Titerbestimmung für beide Hunde. Aber das ist schon einige Jahre her.
Liebe Grüße!
kawahans
CharlieOnTour
#9 Beitrag von CharlieOnTour » 2022-08-06 12:56:30
Wenn man an der Adria entlang fährt, bleibt eigentlich nur noch Montenegro als Problem.
https://www.tagesschau.de/ausland/europ ... n-101.html
Wurlewurm
Wohnort: Wo Bayern aufhört und Österreich anfängt; inzwischen andersrum:-)
#10 Beitrag von Wurlewurm » 2022-08-06 20:01:46
CharlieOnTour hat geschrieben:
2022-08-06 12:56:30
Und aus einem Reisebericht eines schon über die Brücke gefahrenen mmt. beschränkt auf 7,5t. Und wo gibt es den billigsten Diesel, ich glaube es wahr Montenegro .
Gruß Jürgen
#11 Beitrag von Pirx » 2022-08-06 20:47:20
2022-08-06 12:56:30
Wie ja schon von anderen geschrieben wurde:
Der Knackpunkt beim Reisen mit Hund ist in der Regel die Wiedereinreise in die EU. Dort kann (muß nicht) eine strenge Kontrolle der Papiere und Impfungen des Tieres stattfinden, mit allen unschönen Konsequenzen, wenn damit etwas nicht stimmt. Ob das nun in Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Spanien oder sonstwo ist, ist dabei völlig egal.
Je nach Land droht dem Hund eine monatelange Quarantäne oder eine sofortige Tötung. Dieses Risiko wird jemand, der seinen Hund liebt, nicht eingehen wollen.
CharlieOnTour
#12 Beitrag von CharlieOnTour » 2022-08-06 21:15:25
Ja so sehe ich das auch.
Die EU Auflagen sind ja wirklich nicht schwer umzusetzen. Das ist ja das Minimum sozusagen.
Ich handhabe es allerdings auch so, dass ich die Auflagen anderer Drittländer erfülle und nicht auf Goodwill oder Nachlässigkeit angewiesen bin.
Das bin ich meinen Hunden schuldig.
Unbedarft losfahren und sich im Fall der Fälle doof stellen halte ich für sehr egoistisch.
schwarzmilan
#13 Beitrag von schwarzmilan » 2022-08-06 23:56:16
Wir waren Juni/ Juli 22 mit Hund (20 Kg) in Italien,Griechenland/Albanien/Montenegro/Bosnien/Kroatien/Slowenien unterwegs. Hatten einen Europäischen Haustierausweis (der blaue) mit allen fristgerechten Impfungen, Entwurmungen etc.. Es hat sich niemand dafür interessiert. Der Hund saß zwischen uns würde zur Kenntnis genommen.
Für den Hund gab es ein anderes Problem - nämlich die Hitze!
Es liegen auch viele süsse kleine Welpen in Albanien etc. auch schon mal am Strassenrand. Es soll Leute geben, die versuchen, diese durch Mitnahme zu retten......da könnte ein Problem entstehen....
Klaus
Was ist das Schwerste von allem? Was dir das Leichteste dünket:
Mit den Augen zu sehn, was vor den Augen dir lieget.
J.W. v. Goethe
Willi Jung
#14 Beitrag von Willi Jung » 2023-06-21 21:56:28
Einreise von Marokko nach Ceuta (für Visaverlängerung) haben sie nur nach dem Hund gefragt und die Papiere Wort für Wort geprüft und die Daten in einen Rechner eingegeben. Hat ca. eine viertel Stunde gedauert und ich war sehr froh, dass alles in Ordnung war. Von daher auch von mir die Empfehlung bzgl. Tollwutimpfung und Titertest alles in der Reihe zu haben. Da kann ich mich Pirx nur anschließen.
Willi
Fernwehbus
#15 Beitrag von Fernwehbus » 2023-06-21 23:01:17
Im September und Oktober 2022 sind wir über Tschechien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Normazedonien, Albanien, Montenegro, B+H, Slowenien und Kroatien über Österreich zurück nach D gefahren und haben einige Grenzen mehrfach passiert. Unsere beiden Hunde hat kein Zöllner interessiert, nur wieviel Bier und Olivenöl der alte Hippie dabei hat, wollten sie 10x wissen.
Wir hatten auch alle Papiere dabei. Heimtierpass reicht eigentlich.
Auf dem ganzen Balkan sind eher die freilaufenden Hütehunde das Problem, vor allem, wenn man so eine Großfresse dabei hat wie wir, der nur 1/5 soviel auf die Waage bringt wie so ein schafgroßer Kangal... :bored:
Matthias aus dem Fernwehbus
