Schalthebel macht schwarze Hand
Morsche, ich hab beim 90-16 AW immer eine schwarze Hand vom schalten.
Wie ist denn der Gummikopf, auf dem das Schaltschema drauf ist, befestigt?
Und gibt's da Ersatz oder mach ich mir wie beim T3 einen Todesstern aus dem 3d Drucker als Schaltknauf? Ich hätte schon gerne wieder etwas weicheres als dieses Hartplastikzeugs aus dem Drucker.
Beste Grüße Markus
Beste Grüße Markus
Ich möchte in die Mongolei - da ist keiner...
- PirateBretz
Re: Schalthebel macht schwarze Hand
moin,
wenn er so befestigt ist wie beim 110-16 dann is da ein gewinde drin und das ganze ist mit ner mutter gekontert.
ich hab seit einigen jahren bei mir nen schaltknauf aus olivenholz den ich geschnitzt habe, falls das ne option ist, fühlt sich schon wesentlich angenehmer an als kunststoff finde ich.
grüße, alex
grüße, alex
Iveco Magirus 110-16 bj89
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
- Fernwehbus
Moin Alex! Hast du den Holzgnubbel behandelt oder wird er durch geschmeidige Männerhand in seidig glänzender Oberfläche gehalten? Stell doch mal ein Bild rein, ich finde Holz auch ziemlich cool (wenn's gut gemacht ist).PirateBretz hat geschrieben: ↑2023-06-18 21:32:52... seit einigen jahren bei mir nen schaltknauf aus olivenholz den ich geschnitzt habe,
Matthias aus dem Fernwehbus
- PirateBretz
moin!Fernwehbus hat geschrieben: ↑2023-06-19 8:08:31Moin Alex! Hast du den Holzgnubbel behandelt oder wird er durch geschmeidige Männerhand in seidig glänzender Oberfläche gehalten? Stell doch mal ein Bild rein, ich finde Holz auch ziemlich cool (wenn's gut gemacht ist).PirateBretz hat geschrieben: ↑2023-06-18 21:32:52... seit einigen jahren bei mir nen schaltknauf aus olivenholz den ich geschnitzt habe,
den hab ich einfach nur bisschen beschnitzt, dann fein geschliffen und seitdem tut meine hand den rest
jahrelange oberflächenverfeinerung quasi.
ich mach am abend wenn ich wieder daheim bin ein bild!
grüße, alex
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
- zweizimmerwohnung
der Schaltknauf ist auf der Stange nur gesteckt. Geschraubt ist da nichts. Man kann den etwas hin und her drehen und dann abziehen. Der Gummiknauf hat in der Bohrung eine Wulst, die in einer Nut in der Schaltstange sitzt und damit den Knauf festhält.
Meinen, der auch schon speckig und abgefriffen war, habe ich zusammen mit dem Lenkrad mit Leder bezogen. Sieht besser aus und fühlt sich gleich hochwertiger an.
Grüße von Kai
Grüße von Kai
Wenn man da noch mit öligen Pfoten drangeht, hat man ewig a) das Altöl dran und b) löst es den noch mehr an. Übliches Verhalten
- Hatzlibutzli
Griffband aus dem Fahrradladen löst das Problem
Grüsse ... Simon
Grüsse ... Simon
Ups. Das ist bei mir so, das ich, sobald ih das Hallentor öffne, vom Öl und Schmierfett angefallen werde und aussehe wie Sau. Meine Hallennachbarn fragen mich scho immer so Sachen wie:
Du wolltest doch nur schnell die Akkus laden, ist da Öl drin?
Mit Leder beziehen ist natürlich eine Idee, besonders mit hellem Leder! Aber ob ich das schön hinbekomme? Und wenn ich dann wieder mit den Ölfingern...
Das klingt nach einer Lösung für mich. Dauert nicht lang, geht gut, fühlt sich gut an.Hatzlibutzli hat geschrieben: ↑2023-06-19 13:08:40Griffband aus dem Fahrradladen löst das Problem
Grüsse ... Simon
- Joerg aus Kiel
Am besten weißes Alcantaramnzmrk12 hat geschrieben: ↑2023-06-19 17:31:48Ups. Das ist bei mir so, das ich, sobald ih das Hallentor öffne, vom Öl und Schmierfett angefallen werde und aussehe wie Sau. Meine Hallennachbarn fragen mich scho immer so Sachen wie:
Du wolltest doch nur schnell die Akkus laden, ist da Öl drin?![]()
Mit Leder beziehen ist natürlich eine Idee, besonders mit hellem Leder! Aber ob ich das schön hinbekomme? Und wenn ich dann wieder mit den Ölfingern...![]()
Und zum Schutz ein Kondom drüberziehen…
Gruß und wech
Jörg
Magirus Deutz 130M7 FAL
- PirateBretz
moin,Fernwehbus hat geschrieben: ↑2023-06-19 8:08:31
...Stell doch mal ein Bild rein, ich finde Holz auch ziemlich cool (wenn's gut gemacht ist).
hier wär dann das bild...bin gestern nichtmehr dazugekommen...
https://www.dropbox.com/s/lom31ajuiq3zw ... 9.jpg?dl=0
ich schaffs leider nicht das bild im beitrag anzeigen zu lassen...
grüße, alex
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
Ich hab die Bilgversion genommen. Eine alte (gewaschene) Socke klein genäht und drüber gestülpt. Passt, macht keine Arbeit und riecht nicht.
…. bzw du merkst es nicht, weil du ja eh nach Altöl riechst (siehe dein Beitrag oben)
- AndreasU2150
Oder bei einem Lenkradveredler schauen, die machen bestimmt auch Schaltknäufe.
Andreas
Andreas
http://www.carriage-road.de
Da ich auch gerne mal schmutzige Pfoten habe im LKW wäre mir das zu schade.
Alternativ darein tauchen
Plasti Dip Gummibeschichtung /(Flüssiggummi) Junior – schwarz – 250 ml – vielfältig einsetzbar (1) https://www.amazon.de/dp/B07DRNZHGG?ref ... 5PA185SY4G
- wrathchild053
Ich kenne das Problem bestens!
Mein originaler Hebel vom 90-16 war so unansehnlich, dass ich mir prompt nen neuen gekauft hab. Lieferung aus der Türkei!
Sah wirklich super aus, doch als wir dann auf Reisen waren, stellte ich immer wieder Abfärbungen an meinen Handinnenflächen fest. Diverse Reinigungsversuche brachten nichts, daher als Feldreparatur den Knubbel kurzerhand mit schwarzem Panzertape umwickelt!
Sah nicht toll aus, erfüllte aber auf über 20TKm Reise seinen Zweck.
Zuhause dann sogleich das Panzertape entfernt und den Knauf mehrmals mit Verdünnung gereinigt. Jetzt hat der zwar etwas an Tiefenschwärze verloren, doch bis dato kam es zu keinen Abfärbungen mehr.
Im Hinblick auf den Preis und den Aufwand hätte ich mir besser gleich was aus dem Zubehör geholt.
Greetz Adi
Greetz Adi
- CharlieOnTour
Das kommt sehr auf die Socke an
- wrathchild053
Oder ob Du in der Band Schwoißfuss gespielt hast!?
Das hoffe ich nicht - ich würde ungern immer das Gesäß sein und die Socke ist frisch gewaschen
