Filtersieb ESP gereinigt, Dichtung geschrottet
Re: Filtersieb ESP gereinigt, Dichtung geschrottet
#31 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-05-29 17:26:37
lura hat geschrieben:
2023-05-29 13:56:10
Wahrscheinlich ja :positiv:
Definitiv ja, ich spiele nur gerade nicht mit, habe heute nen Tag frei. :hug:
husky240
#32 Beitrag von husky240 » 2023-05-29 18:40:53
Moin Sven,
für die Pierburg oder Imsa Vörderpumpen gibt es (auch im Netz) Dichtsätze zu kaufen... ich hab immer einen dabei...
Weil ich immer mal wieder aus Kanistern tanke hab ich einen Vorfilter (Perkins - Zentrifuge in der sich der Dreck ablagert):
Das hat schon beim 168M11 gut funktioniert (dort allerdings eine Zentrifuge für den Kamaz V8).
Wenn du nur Sprit aus der Tankstelle ziehst brauchst du das natürlich nicht.
Meine Dieselpest hab ich damals mit ablassen (Schraube unten am Tank) und nachspülen mit Benzin geheilt. Den Tank habe ich damals ausgebaut, muss aber nicht unbedingt sein.
Wenn die Kiste länger steht ist so was ganz hilfreich:
https://www.liqui-moly.com/de/de/anti-b ... 04770.html
oder Grotamar 82
Gruß vom Nils
In Deutz we trust.
Skend mindr sei.
Sofa74
#33 Beitrag von Sofa74 » 2023-05-29 19:08:25
husky240 hat geschrieben:
2023-05-29 18:40:53
Moin Sven,
Moin Nils,
danke für die Info. Hast Du für den Dichtsatz zufällig einen link?
Freundliche Grüße,
Sven
husky240
#34 Beitrag von husky240 » 2023-05-29 19:34:30
Moin Sven,
so auf die Schnelle hab ich nur die Teilenummer von Granit: 380120499
Das ist der Dichtsatz + Filtersieb für den Deutz 912/913 mit Membranpumpe. Rein optisch müsste das bei dir passen
Gruß vom Nils
In Deutz we trust.
Skend mindr sei.
Sofa74
#35 Beitrag von Sofa74 » 2023-05-29 19:36:31
2023-05-29 19:34:30
Moin Sven,
so auf die Schnelle hab ich nur die Teilenummer von Granit: 1260049N
Gruß vom Nils
Dankeschön.
Joerg aus Kiel
#36 Beitrag von Joerg aus Kiel » 2023-05-29 19:36:40
Hallo Sven,
ich habe das hier gefunden:
https://www.ebay.de/itm/233352228003?va ... 5xEALw_wcB
Hier stehen auch die Maße der Einzelteile, das Sieb ist auch dabei:
https://walzos.de/Reparatursatz-fuer-Kr ... rderpumpen
Gruß Jörg
Zuletzt geändert von Joerg aus Kiel am 2023-05-29 19:39:55, insgesamt 1-mal geändert.
Magirus Deutz 130M7 FAL
husky240
#37 Beitrag von husky240 » 2023-05-29 19:38:23
Sofa74 hat geschrieben:
2023-05-29 19:36:31
2023-05-29 19:34:30
Moin Sven,
Gruß vom Nils
Dankeschön.
... ist 380120499... das von ebay passt aber sicher auch... könnte günstiger sein ;)
Gruß vom Nils
In Deutz we trust.
Skend mindr sei.
Sofa74
#38 Beitrag von Sofa74 » 2023-05-29 19:44:41
2023-05-29 18:40:53
Moin Nils,
ich sehe auf dem Bild keine Vorförderpumpe mehr. Wird die durch die Zentrifuge ersetzt? Wie entlüftet man dann das System im Bedarfsfall? An meiner ESP ist keine Pumpe verbaut.
Freundliche Grüße,
Sven
husky240
#39 Beitrag von husky240 » 2023-05-29 19:49:42
Moin Sven,
das ist die gleiche Pumpe wie bei dir... die Lufttrockner Patrone verdeckt das ;)
besseres Bild:
Der zusätzliche Filter ist vorgeschaltet und das wird ganz normal entlüftet... am Filtergehäuse oder an der ESP (rechts - Überströmventil)
Die Handpumpe ist bei dir (und bei mir) in der Vörderpumpe integriert... der kleine Hebel rechts...
Gruß vom Nils
In Deutz we trust.
Skend mindr sei.
Sofa74
#40 Beitrag von Sofa74 » 2023-05-29 20:20:51
2023-05-29 19:49:42
Moin Sven,
besseres Bild:
Gruß vom Nils
Achso.
Freundliche Grüße,
Sven
Edit: Dumme Frage gelöscht.
Sofa74
#41 Beitrag von Sofa74 » 2023-06-01 15:10:00
Liebe Gemeinschaft,
heute den neuen Dichtsatz beim LaMa meines Vertrauens geholt. Vor zwei Tagen telefonisch bestellt, heute da, 15 ,- Euronen bezahlt- günstiger als im Netz…
Das Set beinhaltet, wie weiter oben in einem anderen Beitrag vom husky schon abgebildet, auch zwei Gummi-O-Ringe.
Deren Einbauposition kann ich nicht erkennen. Kann mir bitte Jemand sagen, wo die hinmüssen?
Vielen Dank und freundliche Grüße,
Sven
Oelfuss
#42 Beitrag von Oelfuss » 2023-06-02 16:10:50
Das sind die o- Ringe für den Pumphebel, dafür musst Du aber die Pumpe zerlegen. Kauf dir lieber gleich ne neue imsa oder ähnliches für ca.30€ dann ist das auch dicht. Deine Spritschläuche sehen auch nicht besonders dicht aus??! Kannst Du beim Hydraulikservice machen lassen.
Gruß Christian
husky240
#43 Beitrag von husky240 » 2023-06-02 16:21:27
Moin Sven,
jo... wie Christian schon geschrieben hat... eine Pumpe auf Ersatz mitnehmen. Die Membran wird gern mal undicht wenn die Pumpen alt sind... wobei es da auch einen Rep Satz gibt.
Ich such dir die richtige Nummer raus... gibt unterschiedliche Hebellängen für den Nockenantrieb.
und ja... Schläuchen haben wir ja schon angesprochen :spiel:
Gruß vom Nils
In Deutz we trust.
Skend mindr sei.
Sofa74
#44 Beitrag von Sofa74 » 2023-06-02 19:24:22
2023-06-02 16:21:27
Moin Sven,
Gruß vom Nils
Dankeschön und,
freundliche Grüße,
Sven
Joerg aus Kiel
#45 Beitrag von Joerg aus Kiel » 2023-06-03 15:49:31
Ich hab meinen Filter nun auch getauscht, ein Wunder dass überhaupt noch Diesel durch kam. Das alte, gereinigte Sieb wandert ins Ersatzteilager….
Gruß Jörg
burkhard
#46 Beitrag von burkhard » 2023-06-03 16:18:34
2023-05-27 20:17:32
Wenn ich den Weg der Kraftstoffleitungen richtig verstehe, ist dieser Filter der erste seit dem Tank.
Normalerweise ist der erste Filter ein Siebfilter im Tank am Tankgeberröhrchen. Der nächste Filter ist ein Siebfilter in der Kraftstoffpumpe (im Schnapsglas). Anschließend kommt der eigentliche Kraftstofffilter und erst dann kommt die ESP.
Es wundert mich daher etwas das in diesem Siebfilter immer noch so viel drin ist zumal der Kraftstofffilter schon so fein ist, dass die Partikel welche der Kraftstofffilter durchlässt nicht mehr an den Maschen dieses Siebfilters hätten hängen bleiben können.
Für mich sieht es eher danach aus, das irgendwann mal die Dieselpest da war und der Schleim erst hinter den übrigen Filtern "gewachsen" ist. Allerdings kann man es auf dem Bildern aus der Ferne nicht genau erkennen, ob es der Schleim von der Dieselpest ist oder ob es kleine Rostpartikel sind. Schaut es euch mal genau am.
Bei Sven sieht es eher nach dem Schleim und bei Jörg eher nach Rostpartikel aus.
#47 Beitrag von OliverM » 2023-06-03 16:35:58
burkhard hat geschrieben:
2023-06-03 16:18:34
2023-05-27 20:17:32
Moin Burkhard,
da unterliegst du einem Irrglauben . Das ist das Siebfilter in der Förderpumpe, die an der ESP angeflanscht ist.
Das Siebfilter in der Förderpumpe ist das erste nach dem Grobfilter am Saugrohr im Tank. Ein "Schnapsglas" ist nur da vorhanden wo die Handförderpumpe extern angebaut ist(wie z.b. beim 413er). Beim 913 ist diese aber ein Bestandteil der Förderpumpe an der ESP.
Von daher hat Sven recht : Grobsieb im Tank-Sieb in der Förderpume - Filterpatrone - ESP .
Das was da zu sehen ist , ist m.E.n. auf Rost im Tank zurück zu führen und ein Klassiker beim 130D9 und seinen Verwandten. Nach Dieselpest sieht es in keinem Fall aus .
edit: Gerade dieses Filtersieb sollte bei jeder Inspektion gereinigt oder erneuert werden . Dazu gehört ein passender Rep-Satz ins Bordwerkzeug.
Zuletzt geändert von OliverM am 2023-06-03 17:12:02, insgesamt 2-mal geändert.
burkhard
#48 Beitrag von burkhard » 2023-06-03 16:48:07
Ja, ok. Dann ist die Reihenfolge beim Deutz etwas anders. Ich war davon ausgegangen das die Reihenfolge so wie bei Mercedes ist und das es mehr oder weniger immer so ist.
#49 Beitrag von OliverM » 2023-06-03 17:13:16
2023-06-03 16:48:07
Prinzipiell ist die Reihenfolge auch bei MB so . Nur gibt es bei MB das Schnapsglas anstelle des Filtersiebs .
burkhard
#50 Beitrag von burkhard » 2023-06-03 17:19:49
Ja ok. So macht es eigentlich auch nur Sinn. Wenn Sven geschrieben hatte "Filtersieb Kraftstoffpumpe gereinigt" wäre es gleich klar gewesen.
Joerg aus Kiel
#51 Beitrag von Joerg aus Kiel » 2023-06-03 17:43:15
Es ist beim Magirus 130/7 tatsächlich der ersten nennenswerte Filter hinterm Tank, er ist direkt an der Vorförderpumpe.
Und ja, es sind Rostpartikel…ich hab auch schon zweimal den Boden vom Tank abgesaugt und den abgesetzten Diesel ohne die Krümel wieder zurück gekippt. Wenn ich mal wieder Teile bestelle werden die Dichtungen für Tankleitungen und Geber mit bestellt und dann werde ich mal den Tank abbauen und spülen.
Noch beschränke ich mich drauf ihn nicht allzu leer zu fahren…
Gruß Jörg
Sofa74
#52 Beitrag von Sofa74 » 2023-06-03 20:46:44
2023-06-03 17:19:49
Natürlich! Jetzt ist der dicke Svenni wieder Schuld, weil er sich nicht klar ausgedrückt hat… :spiel:
Andererseits: was soll man auch erwarten… :joke:
Freundliche Grüße,
Sven
#53 Beitrag von OliverM » 2023-06-03 21:58:04
2023-06-03 20:46:44
2023-06-03 17:19:49
Freundliche Grüße,
Sven
Irgendwie erinnert mich das Bild an Karlsson auf dem Dach......
Sofa74
#54 Beitrag von Sofa74 » 2023-06-03 22:25:06
OliverM hat geschrieben:
2023-06-03 21:58:04
2023-06-03 20:46:44
2023-06-03 17:19:49
Freundliche Grüße,
Sven
Der Gute hatte den Propeller auf dem Rücken. :D
#55 Beitrag von lura » 2023-06-04 10:11:46
Einfach kopieren wäre ja auch zu simpel :hug: :joke:
wrathchild053
#56 Beitrag von wrathchild053 » 2023-06-04 10:51:11
2023-05-29 10:51:57
2023-05-29 10:24:36
Lieber Initiator, genau deswegen stelle ich, ich hoffe es gelingt mir, meine Beiträge als meine Einzelmeinung dar, die erfreulicherweise oft, durch eigene Erlebnisse unterstützt wird.
Wahrscheinlich glauben jetzt einige, vor allem wenn sie uns schon länger kennen, wir führten gerade ein Theaterstück auf :totlach:
Eine derartige "Theatersprache" mit homöopathischen Dosen an Kritik und Belehrung sollten sich viel mehr User hier zu Eigen machen. Lura ist diesbezüglich ein echtes Vorbild! :unwuerdig:
Dann würde es wahrscheinlichlich 40% weniger an Frust- und Rechtfertigungs-Posts geben.
Gruss Adi
Sofa74
#57 Beitrag von Sofa74 » 2023-06-04 13:20:02
wrathchild053 hat geschrieben:
2023-06-04 10:51:11
2023-05-29 10:51:57
2023-05-29 10:24:36
Gruss Adi
Moin Adi,
ich unterstelle dennoch - bezogen ausschließlich auf meine eigene Person - dass die meisten Mitforisten, die sich zu meinen Fragen einlassen, wirklich helfen wollen.
Man darf auch m.M.n. nicht unterschätzen, dass bei Schriftbeiträgen Mimik und Prosodie, also Stimmklang komplett fehlen. Da interpretiert man evtl. mal falsch.
Ich kann erfreulicherweise sagen, dass nur äußerst selten, der Eindruck bei mir entsteht, ein Antwortbeitrag hat primär die Aufgabe, mir mitzuteilen, der Autor hätte mich mit meinem Kram sowieso nicht auf dem Zettel . Das verstärkt sich besonders dann, wenn nach einem Beitrag auf Rückfragen keine Reaktion mehr kommt. Lässt sich aber auch nicht ändern. :D
Ausserdem verändern Menschen wie ich, aufgrund ihrer technischen Inkompetenz auch ganz marginal die Struktur dieses Forums - ganz ohne meinen Einfluss zu gravierend zu nehmen.
Da fühlen sich alte Hasen, die schon mehr über Allrad-LKW wieder vergessen haben, als ich jemals wissen könnte, vielleicht auch ein Stück weit ihrer Heimat beraubt?
Ferner befinden wir uns nunmal auch in der Welt des Schmieröls und der massiven Bauteile. :rock:
Da wird auch mal geknurrt, finde ich - aber sehr selten gebissen…
Ich freue mich jedenfalls sehr, hier immer wieder Unterstützung zu finden.
Freundliche Grüße,
Sven
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#58 Beitrag von Der Initiator » 2023-06-04 13:21:09
Ich war ja schon in etlichen Internetforen unterwegs*, aber ich habe noch keines gefunden, in dem es so gesittet zugeht wie hier. Natürlich hat das auch mit den Usern zu tun, aber der Einfluss der Moderation darf nicht unterschätzt werden. Dafür Dank an alle.
* Dein Lachen jetzt war nicht nett... :p
wrathchild053
#59 Beitrag von wrathchild053 » 2023-06-04 16:02:32
Hallo Sven,
Schön eruiert und zusammengefasst.
Und eine nicht zu vergessende Komponente ist die, dass nicht jeder Mensch immer jeden Tag gleich gut drauf ist und dementsprechend manche Dinge in den falschen Hals kriegt, die ihn an nem anderem Tag überhaupt nicht gekratzt hätten. We're only human.
Aber letztendlich wollen alle nur helfen und dafür bin ich diesem Forum dankbar und versuche das auch zurückzugeben. :blume:
Beste Grüße aus der Bretagne
Adi
#60 Beitrag von lura » 2023-06-04 21:33:15
2023-06-04 13:20:02
Das trifft es schon ziemlich gut, das durfte ich auch erst selbst erarbeiten, bis ich es verstanden hatte.
