Werkstatt-Kompressor
- CharlieOnTour
ich strahle und lackiere für Hobbyverhältnisse recht viel.
Bisher nutze ich einen uralt Mahlerkompressor, der so alt ist wie ich. Hat meine ich 260L Ansaugleistung aber mit 120L Tank.
Beim Strahlen oder beim Druckluftnagler schalte ich 2 solcher Kompressoren parallel.
Mit der Leistung beim Strahlen bin ich so semi Zufrieden. Der Druck fällt einfach zu schnell ab und dann Jagd man viel Strahlgut bei geringerer Wirkung durch.
Zum Lackieren reicht mir mein Setup völlig aus.
Naja, jedenfalls will ich etwas größeres anschaffen.
Gefühlt gibt es eh fast nur noch China Wäre.
Für den Gebrauch am Wochenende könnte das aber durchaus reichen.
Hat jemand Erfahrungen mit den Stahlwerk-Kompressoren? Gibt es vermutlich unter vielen Labels.
Ich dachte an den hier.
https://www.ebay.de/itm/373784668415?mk ... media=COPY
Hat da jemand Erfahrungen?
Vielen Danke und beste Grüße
Re: Werkstatt-Kompressor
ich hab mir nach diversen Kolbenkompressoren vor ein paar Jahren einen gebrauchten Kaeser Schraubenkompressor geholt. NIE wieder Kolbenkompressor.
Ist ein SX6, der bringt bei 10 bar ECHTE 480l/min, der hat 550€ gekostet; dazu noch ein neuer 500l-Kessel und ein gebrauchter Kältetrockner, damit war ich komplett bei ca 1200€
Frag mal den Tino (hanomakker), der schraubt jobmässig an den Dingern.
Gruß Claus
Gruß Claus
- Buclarisa
- Forumsgeist
Nach diversen Kolbenschüttlern flüstert auch hier eine Schraube vor sich hin.
- CharlieOnTour
Hallo ihr beiden,
schon Mal vielen Dank. Schraubenkompressoren habe ich bisher noch gar nicht in Betracht gezogen. Ist ja schon echt ne andere Preisklasse.
Aber da muss ich wohl auch Mal in dieser Richtung schauen.
Wenn ich nach Kaeser Schraubenkompressoren suche, finde ich eher was in Bereich von 5000€ als 500€. Aber vielleicht findet man Mal einen gebrauchten.
Gibt es da ne Hausnummer wieviele Betriebsstunden zu viel sind?
Danke und viele Grüße
der kostet keine 5000€:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 20-84-1968
und die Abholung wär auch keine Fernreise.
Red mitm Tino, der is da wirklich Profi; 10000 Bh sind gar nix.
Gruß Claus
Gruß Claus
Zuletzt geändert von ClausLa am 2023-05-20 16:03:30, insgesamt 1-mal geändert.
- CharlieOnTour
Ja, der hat aber weniger Leistung als einer meiner beiden die ich ersetzen will.
220l ist ja nix.
Ich denke so 600l brauche ich schon minimum zum Strahlen.
Einen zusätzlichen Tank hab ich hier schon stehen, den könnte ich dann auch an den neuen Kompressor wieder mit dran hängen.
Aber ich werde trotzdem Mal suchen. Dankeschön.
220l ist ja nix.
- CharlieOnTour
Sowas schaut ja nicht schlecht aus.
Nur ziemlich groß und alt.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... ium=social
Den würd ich mir holen hab leider vor nem halben Jahr einiges mehr für Ähnliches gezahlt
Du sagst, Deine Kompressoren haben 260l ANSAUG-Leistung; das entspricht wohl dann real irgendwas von so um die 160-180l LIEFER-Leistung.
Damit ist wohl schon der SX3 leistungsstärker als das, was Du bisher hast.
Beim Kaeser steht die Lieferleistung im Typenblatt.
Das sieht man ja auch weiter unten im Ebay-Angebot, wie die Liefermenge bei höherem Druck immer weiter abfällt.
Die benötigte Liefermenge richtet sich nach Deinem Strahl-Setup, wenn der Druck dabei abfällt, reichen Deine geschätzten max. 350 Liter wohl nicht; dann eher der SX6 oder der SX8 oder ähnliches.
Gruß Claus
Gruß Claus
- hanomakker
mit einem Schraubenkompressor hat man nur Freude, wenn dieser seine Betriebstemperatur erreicht und auch halten kann. nur mal kurz aus/an wird den Verdichter in kurzer Zeit zu einer Emulsionspumpe umfunktionieren und dann ist irgendwann Schicht.
punkt. isso.
einen Kolben ist das egal.
auch gut und flüsterleise sind Scrollkompressoren aus dem Hause Atlas Copco (hab ich das jetzt wirklich geschrieben) und deren OEMs. die sind trockenlaufend verdichtend, brauchen nix, ausser mal nen Druckschalter, Luftfilter und Riemen. da muss mann nur bei den Betriebsstunden aufpassen. im schnitt sind sie ab 12000h gefährlich. hatte auch schon welche mit 14000h und noch dem ersten Verdichter. der Verdichter ist von 2,2 bis 7,5kw immer gleich, wird nur anders übersetzt und kostet bei AC 2500€ im Tausch plus Mwst.
punkt. isso.
- Fernwehbus
Nachdem mir der kleine Moppel für gröbere Sandstrahlarbeiten zu klein wurde, habe ich mich mal umgeschaut bei den Kleinanzeigen und zack, ein Bauer ein Dorf weiter verkaufte einen "großen Kompressor mit Kessel". Mehr Infos hatte er nicht. Angeguckt, Schraubenkompressor von Güdepol unter Dreck und Stroh entdeckt und für 350€ (das war mein Budget für einen anderen Kompressor) inklusive 500l Kessel und 1-Zoll Panzerschläuchen ungetestet mitgenommen.
In der Werkstatt stellte sich dann raus, dass da der Marder drin gehaust (eindeutiger Geruch, wie ein Tigerkäfig
) und die Steuerkabel weggeknabbert hatte, sodass nur "ERR" auf dem Display stand. Also einen neuen PT100-Temperatursensor für 15€ und ein paar dünne Käbelchen getauscht, eine neue Trocknerkartusche rein und alles schon saubergemacht, schon hatte ich einen 11kW Schraubenkompressor mit 1650l/min Ausgangsvolumen. Das gute Stück war zwar 12 Jahre alt, aber laut Bäuerchen schon immer kaputt, dementsprechend zeigte der Betriebsstundenzähler nur 330h an.
Die Mädels von Güdepol in Polen haben mir dann noch ein Handbuch und eine Betriebsmittelanleitung geschickt, damit ich auch das richtige Öl reintue.
So ein Glück hat man nicht alle Tage. Der freut sich schon, neue Lkw-Reifen aufzublasen.
Was will ich damit sagen: Augen aufhalten und Gebrauchtgerät irgendwo irgendwann günstig kaufen.
Matthias aus dem Fernwehbus
Wie schauts bei dir Platzmässig aus?
Den habe ich nur genommen, da Deutz, aber so Baustellenkompressoren gibt's ja viele.
Nach mehreren Versuchen, seine Fahrzeuge elektrisch abzu blauen, wurde es ein gebrauchter Dieselkompressor.
Der langweilt sich mit der 1/2" Druckluftlanze fast.
Ansonst 1x Jährlich Ölwechseln und er tut was er soll, und ist sogar leiser wie der Elektrokompressor.
Ich arbeite täglich mit einem 1.000l Alup bj 74. . Top Gerät. Frisch getüvt.
Die gleichen produziert die Firma Almig bis heute imcl. grossartigem Service, auch für die alten Alup. Und das Made in Germany in bezahlbar.
Gescheiten Boge Kolbenkompressor für die Grundlast und zum Sandstrahlen halt nen zweiten dabei, am besten ohne Kessel...
- MartinK
Hei. Nur noch Schraube, vor allem bei Lack und Strahlen. Ich habe das einmal gemacht, mit zwei Kolbenkompressoren im Doppelbetrieb. Mein Gott, war das ein Mist. Laut, Schlauchgefummel, nein Danke.
- CharlieOnTour
Hi Hanomakker,hanomakker hat geschrieben: ↑2023-05-21 18:09:53Hallo,
punkt. isso.
vielen Dank. Das wäre genau mein typischer Anwendungsfall in den meisten Fällen.
Klar strahle ich auch viel, aber über die Gesamtlebenszeit des Kompressors gesehen, wir er dann doch meistens für Radwechsel, Schlagschrauber usw genutzt.
Ich denke dann bin ich mit Kolben besser bedient.
Von dem China Teil bin ich aber abgekommen. Mir kommt das so vor als wären da einfach 4 Billigkompressoren draufgebaut. Ich denke da braucht man einen ordentlichen Motor mit einen Verdichter mit 2 oder 3 Kolben.
Dankeschön und Gruß
Mir hat n Fachverkäufer (Boge) erklärt, das Schraubenkompressoren nur eingesetzt werden sollen, wenn dauerhaft viel Luft benötigt wird. Für den normalen "kleinen" Werkstattbedarf wären sie nicht geeignet, das macht man mit nem Kolbenkompressor. Ein Kolbenkompressor darf aber nicht im "Dauerbetrieb" genutzt werden ^^
Ergebnis war dann n Kostenvoranschlag für nen neuen Kolbenkompressor für den normalen Tagesbedarf und nen zusätzlichen Schraubenkompressor zum Sandstrahlen von 25.000€ netto...
Dafür hätte es auch n Touchdisplay am Kolbenkompressor gegeben
Ich habe für den Grundlast nen 1981er Boge Twin mit 350l Kessel und 600l / Minute gehabt. Der läuft heute noch und ja, der ist Dauerbetriebsfest ^^
Ist halt n alter Boge, machst mal alle paar Jahre Ölwechsel, neuen Luftfilter rein und lässt das Wasser ab, fertig. Auch im Lackierbetrieb 0 Probleme.
Dazu hatte ich dann einfach nen gebrauchten Einzylinder von wasweisichwoher aufgeschaltet, der brauchte nochmal 650l / Minute und das hat sauber funktioniert, 1250l passt zum Sandstrahlen super. Kesselinhalt ist da eh zu vernachlässigen.
Laut? Naja, beim Sandstrahlen kommt das da nicht drauf an... Schlauchgefummel? Ich hab den 2. Kompressor einfach neben den ersten gestellt und mit nem Schlauch in die Druckluftringleitung gesteckt. Die Druckschalter habe ich so eingestellt, das der Boge Kompressor durchläuft und der 2. dann bei Druckabfall einspringt, bis das Strahlgerät (1 Sack) leer ist, dann ging der 2. Kolbenkompressor quasi raus und der Boge Twin lief durchgehend... Da hatte ich von Sackanfang bis Sackende immer 6 bar aufm Gerät.
Ist halt immer ne Frage von Geldeinsatz, für den Boge habe ich vor 20 Jahren mal 150€ bezahlt und für den 2. Kompressor auch. Bei dem Boge muss ich zugeben dass ich da einmal den Verdichter überholt hatte (Pleulstange fing an zu klappern, Teile gabs aber bei Boge alle ganz normal zu kaufen, also Kolbenstangen, Dichtsätze, Kolbenringe) und für den Zweitkompressor hatte ich nochmal 150€ plus 64€ für n Schalter und n 50er für Kabel und Stecker bezahlt... Die Anlage hat dafür ab dem ersten Tag Geld verdient und fand ich irgendwie besser wie 25k€ für ne Hightechanlage vom Werkstattausrüster... Im Gewerbegebiet bei uns laufen überall alte Boge Kompressoren, der älteste ist von 1959 und läuft im Stahlbau, die werden quasi "durchgereicht", der hat schon 1 Betonwerk und 2 KFZ Werkstätten hinter sich gebracht... Ich wüsste keinen Grund warum man sowas neu kaufen sollte...
Wenn man was gescheites kauft, bekommt man das im Hobbybetrieb eigentlich nicht kaputt und das läuft sicherlich länger als n Kompressor aus Chinesium...
- CharlieOnTour
Ja das stimmt. Die Qualität bekommt man kaum kaputt.
Die beiden Mahle Kompressoren aus 84&85 liefen rund 20 Jahre bei IG Farben bzw Nachfolger. Seitdem hier. Bis auf die Leistung beim Strahlen ohne Probleme.
Hallo Chris
Mit was für einer Düsengröße strahlst du normalerweise?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- CharlieOnTour
Hi, 5mm.
Ich hab jetzt den hier geordert.
Ich werde berichten.
https://www.remeza-gmbh.de/luftkompress ... liter.html
Es musste jetzt schnell gehen. Weil sich mein Projekt schon zu lange hinzieht.
