Klimaanlage kühlt nur im Leerlauf vernünfitg
brezzi
#1 Beitrag von brezzi » 2023-05-14 13:19:10
Einige können sich ja evtl noch erinnern das ich eine original Klima in meinen 1222 einbauen wollte, dies ist mittlerweile auch abgeschlossen.
Ich kann als Fazit nur sagen, es war eine Odysse und ich würde das nicht zum nachmachen empfehlen.
Nun aber zur eigentlichen Frage, ich habe in den letzten Wochen bemerkt, das ich eigentlich nur bei Leerlaufdrehzahl gute Kühlleistung habe, sobald ich dann mit 1500U/min herumfahre, ist die Kühlwirkung fast 0.
Kompressor läuft, über- (26bar) und unterdruckschalter (2bar) unterbrechen nicht, ebenso der Vereisungschutz am Verdampfer.
Jemand eine Idee?
Re: Klimaanlage kühlt nur im Leerlauf vernünfitg
#2 Beitrag von Pirx » 2023-05-14 14:09:16
Ist die richtige Menge Kältemittel drin?
Dsg
#3 Beitrag von Dsg » 2023-05-14 15:24:42
brezzi hat geschrieben:
2023-05-14 13:19:10
Jemand eine Idee?
Hallo Brezzi,
Wo hast Du die Klimaanlage nachrüsten lassen und wieviel hat das Ganze gekostet?
Dsg
Zauber
#4 Beitrag von Zauber » 2023-05-14 18:56:10
Guten Abend Brezzi
Villeich kann ich DIr helfen.
Wieviel Innhalt hat deine Klimaanlage und was für Kältemittel verwendest Du?
- Austrittstemperatur an einer Lüftungsdüse in der Kabiene (die Restlichen geschlossen)
Kannst Du folgendes mit einem Infrarotthermometer messen?
- Temperatur unmittelbar an Kompressor, an der dünnen Leitung (Hochdruck) und an der dicken Leitung (Niederdruck)
- dasselbe am Verdampfer nach Expansionsventil, dicke und dünne Leitung
- vor und nach Trockner / Sammler
Alle Messungen bei Leerlaufdrehzahl und bei ca. 1500 U/min.
Schönen Abend, Gruss Zauber
brezzi
#5 Beitrag von brezzi » 2023-05-14 20:24:28
Pirx hat geschrieben:
2023-05-14 14:09:16
Gute Frage, da einige Leitungen angefertigt wurden und ich auch nicht wirklich Unterlagen finden konnte, habe ich die Anlage von einem Kältetechniker füllen lassen, der meinte 1,5kg wären gut.
Dsg hat geschrieben:
2023-05-14 15:24:42
Hallo Brezzi,
Dsg
Habe ich selber gemacht und es hat Stunden ohne ende gedauert und ein Vermögen gekostet
brezzi
#6 Beitrag von brezzi » 2023-05-14 20:26:13
Zauber hat geschrieben:
2023-05-14 18:56:10
Guten Abend Brezzi
1,5kg R134a wurde gefüllt.
Ich bin derzeit in Albanien, mal schaun ob ich was zum messen bekommen.
Hast du eine Vermutung?
#7 Beitrag von Mark86 » 2023-05-15 14:22:58
1,5kg ist jetzt nicht wenig. Hat er das geschätzt oder nach Druck gefüllt?
Ich denke, da sollte man nochmal HD/ND messen und schauen was passiert...
#8 Beitrag von Pirx » 2023-05-15 14:35:23
Die originale, integrierte Klimaanlage im Großraumfahrerhaus der Fahrzeug-Baumuster 615 bis 649 hat eine Füllmenge von 1,2 kg Kältemittel R12.
Deine 1,5 kg R134a scheinen mir daher nicht ganz verkehrt.
Die Dachklimaanlagen werden allerdings (wegen der längeren Leitungen?) mit deutlich mehr Kältemittel befüllt:
S-Fahrerhaus = 1,8 kg R12
M-Fahrerhaus = 2,0 kg R12
L-Fahrerhaus = 2,2 kg R12
Ist Deine Leitungsverlegung original?
#9 Beitrag von Mark86 » 2023-05-15 14:45:20
Die Frage nach der Füllmenge ist eigentlich nicht so wichtig, da nach der Befüllung in der Regel Druck und Funktion Hochdruck und Saugseitig zu messen sind, ebenso die Schaltschwelle vom Klimaanlagenlüfter.
NFZ Klimaanlagen (wenn keine Werksseitigen Angaben vorhanden sind) befüllt man in der Regel wie stationäre Kälteanlagen (egal ob Großklimaanlagen, Kühlhäuser, Bierkühler, etc.) nach Druck, sprich, es werden die Hochdruck und Saugdruckwerte während des Füllvorgangs gemessen und dann wird so lange aufgefüllt, bis der Solldruck erreicht wird.
Den solltest du nun mal nachmessen lassen. Bei einer Klimaanlage in nem Kaufhaus z.B. weis ja auch niemand die Füllmenge in KG. Das gibt es so eigentlich nur in der KFZ Serienfertigung.
Wurlewurm
Wohnort: Wo Bayern aufhört und Österreich anfängt; inzwischen andersrum:-)
#10 Beitrag von Wurlewurm » 2023-05-15 21:35:51
Mark86 hat geschrieben:
2023-05-15 14:45:20
Hallo Mark,
Halbwissen oder gar nichts Wissen sollte man nicht unbedingt verbreiten :rock:
#11 Beitrag von Mark86 » 2023-05-16 8:43:17
Wurlewurm hat geschrieben:
2023-05-15 21:35:51
2023-05-15 14:45:20
Hallo Mark,
Wenn du etwas an meiner Aussage zu verbessern hast, dann würde es mich freuen wenn du dies mit etwas mehr Inhalt hinterlegen würdest, der andere weiter bringt :)
brezzi
#12 Beitrag von brezzi » 2023-05-16 10:53:15
2023-05-15 14:35:23
Ich würd mal sagen zu 85% ja, und der Rest unterscheidet sich nur minimal.
2023-05-15 14:22:58
Wurde nach Druck gefüllt, wobei ich grade vermute das er immer nur im Standgas gemessen hat.
Wenn zuviel drinnen wäre, wundert mich aber warum der HD Schalter nicht abschaltet?
#13 Beitrag von Mark86 » 2023-05-16 11:30:26
2023-05-16 10:53:15
2023-05-15 14:35:23
2023-05-15 14:22:58
Naja, da ist wiederum die Frage welcher Kompressor da drin ist. Bei nem geregelten Taumelscheibenkompressor wie z.B. Denso 10P15, 10P17, etc. füllt man im Regelfall im Leerlauf und prüft nur noch bei hohen Druckwerten, da Erfahrungsgemäß die Drücke im Leerlauf ohne Lüfter am höchsten sind... Bei nem normalen Kolbenkompressor wie z.B. den alten York Kompressoren braucht es dafür natürlich Drehzahl.
brezzi
#14 Beitrag von brezzi » 2023-05-16 12:09:50
Verbaut ist ein 10P15C, dieser ist auch Original und wurde überholt.
#15 Beitrag von Pirx » 2023-05-16 12:31:55
2023-05-15 14:35:23
Mal etwas genauer draufgeschaut:
R-12 hat eine Dichte von 5,5488 kg·m−3 (0 °C, 1013 mbar)
R-134a hat eine Dichte von 4,24 kg·m−3 (20 °C, gasförmig)
OK, durch die unterschiedlichen Zustände (Temperatur, Druck, ...) kann man es nicht 1:1 vergleichen.
Aber prinzipiell muß von dem R-134a mehr in die selbe Anlage rein als vom R-12.
Wenn jemand besser vergleichbare Dichte-Werte hat, immer her damit!
#16 Beitrag von Mark86 » 2023-05-16 14:19:39
2023-05-16 12:09:50
Die kann man besser im Leerlauf füllen, bei stehendem Lüfter.
Wenn man da die Drehzahl erhöht und noch n Motorlüfter hinten mit läuft und den Kondensator direkt runter kühlt, dann ist der Druck bei Drehzahl meistens niedriger.
Abschlussprüfung natürlich mit Drehzahl und ohne laufenden Elektrolüfter und dann am besten ne Pappe vor den Kondensator, um zu prüfen das der Lüfter bei Schaltschwellendruck auch angeht...
Ne volle Klimaanlage mit 10P15C erkennt man daran, dass meistens im Leerlauf irgendwann der Elektrolüfter anspringt... (Vorausgesetzt der Motorlüfter zieht nicht zu viel Luft durch)...
Die Schaltschwellen und Drücke sind aber unabhänig von der Füllmethode (Gewicht oder Druck) zu prüfen. Nur, die meisten Werkstätten klemmen schon vor Einschalten der Klimaanlage den Vollautomaten ab, weil sie eigentlich keine Ahnung von dem haben was sie machen.
Ein Überfüllen der Anlagen sollte man tunlichst vermeiden, das zerstört den Kompressor, im Zweifelsfalle lieber etwas weniger rein machen.
Die Anlagen die mal für R12 konzipiert waren, erreichen mit R134a eh nicht annähernd die Leistung. Ich kenne noch PKW Anlagen, z.B. 124er mit R12, da hatte man im Hochsommer EIS an der Frontscheibe, mit R134a kommt da deutlich weniger Kälteleistung raus als im Original und mit R600 / LPG tut sich da noch weniger.
#17 Beitrag von Mark86 » 2023-05-16 14:21:24
2023-05-16 12:31:55
2023-05-15 14:35:23
Zumindest für die PKW Klimaanlagen gibt es Umrüsttabellen, wo die neuen Füllgewichte für R134a drin stehen. Z.B. von Waeco, etc.
brezzi
#18 Beitrag von brezzi » 2023-05-16 19:12:42
laut dieser Tabelle entsprechen 1,2 kg R12 ca 1,1kg R134a
Wie kann sich der Denso denn regeln? gibt doch nur Magnetkupplung ein oder aus?
#19 Beitrag von Mark86 » 2023-05-16 19:37:48
2023-05-16 19:12:42
Nein, das sind Taumelscheibenkompressoren die den Anstellwinkel der Taumelscheibe verändern können. Ist eine sogenannte "Interne" Druckregelung.
Die Drehzahl und der Druck regeln damit den Kolbenhub.
Strom
#20 Beitrag von Strom » 2023-05-16 22:10:35
Moin.
Abgesehen davon, das letztlich erst eine Druckprüfung zeigt was Sache ist, fehlt noch mindestens ein Fehlerbild: ein (durch-) rutschender Antrieb. Das kann sowohl der Riementrieb wie auch die Magnetkupplung betreffen.
Auch ein Fehler beim Überholen des Kompressors oder eine Fehlbefüllung sind noch möglich.
Was das Befüllen von Klimaanlagen durch Kältetechniker ohne fürs Kfz geeigneter Ausrüstung angeht, haben wir schlechte Erfahrungen gemacht, die rein per Beobachtung der Drücke befüllten Anlagen hatten grundsätzlich eine zu geringe Füllmenge :motz:
Allein der Druckanstieg der Ruhedrücke durch Motorabwärme ist etwas, das Kühltruhen im Supermarkt kaum betrifft. Unterfüllungen lagen im Bereich von 20-30% :eek:
#21 Beitrag von Mark86 » 2023-05-17 7:11:17
Strom hat geschrieben:
2023-05-16 22:10:35
Moin.
PKWs gehören deshalb ja auch per Gewicht gefüllt. Nen rutschenden Keilriemen hört man normalerweise, aber wenn natürlich jemand die Passfeder der Magnetkupplung nicht eingebaut hat, dann hört man das so schnell nicht... Erstmal nicht...
