Dichtmassen
w3llschmidt
Dichtmassen
#1 Beitrag von w3llschmidt » 2023-04-19 15:25:02
Hallo, mal eine Frage zu Dichtmassen, wie sie z.b. am Getriebe verwendet wird.
Wenn ich die entsprechenden Teile sofort anziehe, drückt es mir dann nicht die ganze Masse wieder von den Flächen runter?
Ist es besser die Masse erst antrocknen zu lassen bevor ich die Schrauben endfest ziehe?
Die hier schreiben z.b:
https://www.ms-motorservice.com/fileadm ... _54134.pdf
Je nach Anwendungsfall ist die Montage der Teilesofort nach dem Auftrag, nach der Hautbildung oder nach der vollständigen Durchhärtung möglich.
Gruss Henrik!
Re: Dichtmassen
#2 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-04-19 15:30:15
für die meisten dieser Mittelchen gibt es im Internet bei den Herstellern gute technische Datenblätter mit allen möglichen Angaben und Verarbeitungsempfehlungen. Da orientiere ich mich gerne dran, nötigenfalls mit einer ergänzenden Befragung der entsprechenden Hotline z.B. bei der Auswahl des entsprechenden Produktes. Zusätzliches Ziehen des Forums-Jokers geht natürlich auch immer, konkreter wird es aber wenn Du uns verrätst um welche Dichtmasse es konkret geht.
Harty
Re: Dichtmassen
#3 Beitrag von Harty » 2023-04-19 15:54:33
Marcus,
für diese Antwort könnte ich dir glattweg ein fettes Plus geben, geht hier aber leider nicht
w3llschmidt
Re: Dichtmassen
#4 Beitrag von w3llschmidt » 2023-04-19 16:47:59
2023-04-19 15:30:15
Der Link in meinem Post und das Zitat daraus ist nicht konkret genung?
Gruss Henrik!
Fernwehbus
Re: Dichtmassen
#5 Beitrag von Fernwehbus » 2023-04-19 17:06:29
Damals als Motorrad-Schrauber haben wir das Zeug immer antrocknen lassen, bis es nicht mehr wegläuft, wenn man die Teile erst mal locker zusammensteckt. Manchmal muss man ja noch was fummeln und dann ist es blöd, wenn das Kram tropft. Wenn man es direkt nass anzieht, wird die Schicht sehr dünn, teilweise nach Demontage nicht mehr zu sehen - aber trotzdem dicht. Kann mir vorstellen, dass komplett ausgehärtete Dichtmasse eher dicker aufträgt - ob das nun gut oder schlecht ist, kann ich nicht beurteilen.
Ich würde das von der Qualität der abzudichtenden Fläche abhängig machen - dünne, feine und glatte Flächen (Vergaser etc.) mit wenig Dichtmasse sofort anziehen - breite, rauhe und grobe Flächen (Lkw-Getriebe, irgendwelche Deckel) erstmal durchziehen lassen.
Matthias aus dem Fernwehbus
w3llschmidt
Re: Dichtmassen
#6 Beitrag von w3llschmidt » 2023-04-19 17:24:58
Fernwehbus hat geschrieben:
2023-04-19 17:06:29
:unwuerdig:
Gruss Henrik!
burkhard
Re: Dichtmassen
#7 Beitrag von burkhard » 2023-04-19 17:39:50
Es geht nur darum, so wie es im Datenblatt steht und was du beim zitieren weg gelassen hast, ob Dichtmasse in einen Innenraum hineintropfen kann. Wenn das nicht der Falls ist (z.B. weil es keinen Innenraum gibt), so kannst du sofort montieren. Beides ist gleich dicht und in beiden Fällen wird die Dichtmasse fast vollständig raus gedrückt, tropft aber nicht runter wenn die Dichtmasse "durchgehärtet" ist (sie ist dann immer noch ziemlich weich). Wenn man es wieder demontiert sieht man keinen Unterschied.
felix
Re: Dichtmassen
#8 Beitrag von felix » 2023-04-19 19:05:43
Ich würde Flächendichtmasse mit großer Vorsicht verarbeiten, weniger ist hier oft mehr. Habe schon gesehen, dass eine 10mm Ölleitung komplett mit Silikone-Brösel verstopft war. War zum Glück nur die Leitung zur Visco, an anderer Stelle kann das ein Totalschaden werden.
MlG
w3llschmidt
Re: Dichtmassen
#9 Beitrag von w3llschmidt » 2023-04-19 19:08:25
burkhard hat geschrieben:
2023-04-19 17:39:50
Ahh, ok ... dann lass ich das durchhärten ... im Getriebe brauch ich das nicht!
Zeit spielt keine Rolle :happy:
Gruss Henrik!
burkhard
Re: Dichtmassen
#10 Beitrag von burkhard » 2023-04-19 21:12:44
Du kannst es praktisch nicht verhindern, dass die Dichtmasse in Richtung Getriebe austritt. Egal ob die Dichtmasse "durchgehärtet" oder honigartig ist, es kommt in beiden Fällen etwa die gleiche Menge raus. Daher sehr dünn auftragen. Es kommt sowieso fast alles wieder raus. Eigentlich werden nur die Rauigkeiten auf der Oberfläche "dicht" gemacht. Es bleibt keine Schicht wie bei einer Papierdichtung.
Im Getriebe kann die Dichmasse allerdings auch recht wenig Schaden anrichten. Es sind ja keine Öl-Kanäle im Getriebe, die verstopft werden könnten. Wenn die Dichtmasse nicht an der Austrittsstelle kleben bleibt, schwimmt sie im Öl und kommt beim nächsten Ölwechsel raus.
Konstrukteur
Re: Dichtmassen
#11 Beitrag von Konstrukteur » 2023-04-19 22:15:27
ich denke, es kommt auch auf die vorhandene Oberflächenbeschaffenheit der zu dichtenden Bauteile an und mit welchem Anzugsmoment beide Teile verbunden werden.
Hast Du zwei plan geschliffene Flächen, kann der Dichtstoffeinsatz geringer sein, da nur wenig Oberflächenrauheiten ausgeglichen werden müssen.
Hast Du zum Beispiel zwei gedrehte Oberflächen, mit normaler Oberflächengüte, ist der Dichtstoffeinsatz höher, da mehr "Täler" in der Fläche ausgefüllt werden müssen.
Dicht werden aber beide, was zuviel ist, wird an der Seite rausgedrückt.
Gruß Uwe
felix
Re: Dichtmassen
#12 Beitrag von felix » 2023-04-19 22:50:34
2023-04-19 21:12:44
Hmm,
was ist z.B. mit zu- und Abläufe von Flanschlagern, Ölversorgung der Nadellager in den Zahnrädern der Hauptwelle. Man muss jetzt kein Panik haben, aber “viel hilft viel” ist auch beim Getriebe keine gute Idee.
MlG
Genug
buckdanny
Re: Dichtmassen
#13 Beitrag von buckdanny » 2023-04-20 8:12:47
Dirko hat auf seiner homepage ein Anwendervideo
w3llschmidt
Re: Dichtmassen
#14 Beitrag von w3llschmidt » 2023-04-25 11:07:55
Nach was richtet sich eigentlich die Dicke von Dichtpapier?
Gruss Henrik!
unihell
Re: Dichtmassen
#15 Beitrag von unihell » 2023-04-25 11:36:00
w3llschmidt hat geschrieben:
2023-04-25 11:07:55
nach den Angaben der (Getriebe-)Gehäusehersteller. Ob da konstruktionsbedingt ein Maß eigehalten werden muss, Oberflächenbeschaffenheit (Fertigungsqualität) und Anforderungen (Kraftschlüssig, formschlüssig, Innendruck, Medium ...)
w3llschmidt
Re: Dichtmassen
#16 Beitrag von w3llschmidt » 2023-04-25 11:43:09
Hallo Helmut, nur ein Deckel ...
download/file.php?id=136883&mode=view
Gruss Henrik!
Buclarisa
Re: Dichtmassen
#17 Beitrag von Buclarisa » 2023-04-25 12:57:34
2023-04-25 11:43:09
Nur ein Deckel.. stellt der möglicher Weise die Lagervorspannung der dahinterliegenden Lager Welle Paarung bereit?
unihell
Re: Dichtmassen
#18 Beitrag von unihell » 2023-04-26 22:59:14
Hallo Hendrik
bei der Anzahl der Schrauben lässt sich, wie von Buclarisa angedeutet, ein Lagerdeckel vermuten. Dann kann je nach Konstruktion die Dichtungsstärke die Lagervorspannung beeinflussen, bei einer anderen Stärke muss die beim justieren mit berücktichtigt werden.
hugepanic
Re: Dichtmassen
#19 Beitrag von hugepanic » 2023-04-27 7:02:04
dann nimm halt Hylomar, da versendet man (laut spec) auftragsdicken von wenigen hunderstel mm.
Wenn du ganz akribisch bist, kannst du das auch noch messen.
burkhard
Re: Dichtmassen
#20 Beitrag von burkhard » 2023-04-27 8:40:45
Also im EPC steht bei dem Deckel in der Fußnote "VERWENDE DICHTMITTEL 002 989 00 20-10". Das ist ein Dirko. Hylomar geht natürlich auch. Irgendwelche Beilagen oder Papierdichtungen gibt es nicht.
tichyx
Re: Dichtmassen
#21 Beitrag von tichyx » 2023-04-27 11:30:20
Die Frage ist doch, was anstatt des Deckels zuvor dort war und welche Dichtung verwendet wurde. Wenn da vorher ein Aggregat verbaut war, das mit einer Papierdichtung abgedichtet war und der Deckel nun mit Hylomar abgedichtet wird, dann wird die Lagervorspannung erhöht, was zum Hitzetot des Getriebes führen kann.
Also entweder wieder exakt das verwenden, was da vorher war (wenn man das denn weiß) oder ausdistanzieren (Falls es denn ein Lagerdeckel sein sollte - das sollte man als erstes prüfen).
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
http://www.gelberunimog.de
w3llschmidt
Re: Dichtmassen
#22 Beitrag von w3llschmidt » 2023-04-27 12:15:23
tichyx hat geschrieben:
2023-04-27 11:30:20
Hallo Olli, das ist nur ein Deckel ... der ist innen ausgefrässt und hat nur Kontakt am Rand.
Orginal am Aggregat war nur blauer Schmodder zu finden.
Gruss Henrik!
4x4V10
Re: Dichtmassen
#23 Beitrag von 4x4V10 » 2023-04-27 13:11:58
2023-04-27 12:15:23
... blauer Schmodder zu finden.
das spricht für Hylomar.
