NG 1222AF Lagerspiel Kardanflansch Verteilergetriebe
- Hannibal1222
Hallo liebes Forum,
Ich habe einen NG 1222AF, auf der Rückfahrt von Marokko ist mir stärkerer Ölverlust am Vtg aufgefallen. Beim Überprüfen und Rumwackeln ist mir ein relativ grosses, gut fühlbares Spiel am Kardanflansch zur Hinterachse aufgefallen. Ich habe erstmal das Öl abgelassen und auf Späne überprüft, alles sauber und keine Spur von Abrieb. Vibrationen habe ich auch nicht mehr als sonst, in dem ganzen Auto ist ja grundsätzlich schon viel Leben. Wieviel Spiel ist denn da vertretbar bzw normal? Alle anderen Flansche sind nahezu spielfrei.
Besten Dank vorab
Dirk
Besten Dank vorab
Dirk
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: NG 1222AF Lagerspiel Kardanflansch Verteilergetriebe
Der Flansch selbst muss fest auf der Welle sein, große Mutter im Flansch. Ja auch die wird manchmal lose.
Die Wellenlager sollen spielfrei sein.
Mache Dir einen Draht der per Magnet oder Schraube am Getriebe befestigt ist, günstig ist von oben. Mit der Drahtspitze an den Flansch anlegen. Wagenheber von unten an den Flansch und hochdrücken, NICHT HEBEN. Draht auf Anlage bringen, null Vorspannung. Wagenheber ablassen und mit Fühllehre am Draht den Spalt bestimmen.
Zum einen ist dei Definition von Spiel Personengebunden und zum anderen verschätzt man sich gern in Richtung, oh ist das viel.
Bei 0,1+ 0,3 würde ich das wenn möglich in der heimischen Werkstatt mach. Ab 1,0 schnellstmöglich in einer geeigneten Werkstatt.
Bei Ölverlust den Stand kritisch überwachen, und nachfüllen.
ich sehe schon reihenweise geschrottete VTGs auf der Straße liegen, weil der ein oder andere den guten und richtigen Rat von Buclarisa leider auf Grund von Mangel an Sachverstand falsch umsetzt...
@ Hannibal1222: Das war nicht an Dich gerichtet, sondern eher an Kandidaten nach dem Motto "ach mein LKW hat Bremsflüssigkeit?" oder Ähnliche.
Constantin
- Buclarisa
- Forumsgeist
Sollte ich nun unter meine Beiträge eine Disclaimer setzen? Ich sehe das so, wer oben nicht liest und sein Mobil auf dem Wagenheber mittig anhebt , der kann es dem (Vanlifer) nachmachen. Ab 1.05.4x4V10 hat geschrieben: ↑2023-04-25 16:52:16Moin,
ich sehe schon reihenweise geschrottete VTGs auf der Straße liegen, weil der ein oder andere den guten und richtigen Rat von Buclarisa leider auf Grund von Mangel an Sachverstand falsch umsetzt...![]()
Constantin
https://www.mdr.de/heute-im-osten/draisinen-100.html
- Hannibal1222
Vielen Dank für eure Infos.
Da werde ich wohl erstmal die Kardanwelle abschrauben und nach der Mutter schauen-erstmal positiv denken.
Ich befürchte aber, dass ich da um eine größere Operation nicht herumkomme .
Und das bei einer Gesamt km-Leistung von erst 45000 km.
wenn es ein Verteilergetriebe VG500 mit Differential ist, hat es soweit ich weiß irgendeine absonderliche Wellenlagerung am hinteren Ausgang (wo auch das Diff sitzt), irgendwas mit Rillenkugellagern mit erhöhter Lagerluft oder so. Jedenfalls keine normalen Kegelrollenlager, die kein fühlbares Spiel haben dürften. Das Spiel der Ausgangswelle wurde auch irgendwwie schonmal diskutiert und als normal gegeben gesehen.
Mein VG500 dieser Bauart hat das auch (was natürlich nichts heißen muss) und ist dort dicht.
Wie groß das Spiel sein darf weiß ich leider nicht.
Nils
Nils
Moin,Buclarisa hat geschrieben: ↑2023-04-25 18:21:23
interessant, ich kannte diese "Schienen-PKWs" bisher nur aus Brasilien...
Constantin
- Bahnhofs-Emma
die kannte ich auch nur in der Ausführung der Bundesbahn mit hohem Anteil VW, aber nicht in dieser agil weiterentwickelten Form.
Eh, nun sagt mal was zum Getriebelager.
Obwohl ich selbst aktuell keine Probleme damit habe bin ich doch neugierig, ob es mit dem Lagerspiel noch mehr auf sich hat und wie weit das in Odnung ist.
Nils
Nils
- Hannibal1222
Mahlzeit zusammen,
heute morgen bin ich mal zur Werkstatt-Rundfahrt aufgebrochen. Erstmal bei einer freien, Aussage hier:
„Um Himmels willen, das Getriebe ist kurz vor dem Totalschaden, das machen wir hier nicht.“
Nexter Stop: MB Niederlassung. Aussage hier: Da müssen alle 3? Lager der Welle erneuert werden, die sind nicht lieferbar. Am besten Getriebe ausbauen und zum Überholen schicken.
Letztendlich war ich noch bei der Werkstatt mit Stern bei uns um die Ecke. Hier hieß es: Kein Grund zur Panik. Die Welle ist selbstzentrierend
, das erhöhe Lagerspiel wäre normal, Simmering erneuern und gut ist. Ich hab das Auto dagelassen. Die wollen nochmal messen, wenn der Flansch ab ist und ggfs. das Lager im Gehäusedeckel erneuern.
Hier hat mich beruhigt, dass der Meister graue Haare hat.
Mal schauen, was dabei rauskommt.
Dirk
Dirk
Das Verteilergetriebe VG500 mit zuschaltbarem Allradantrieb hat eine klassische Lagerung der Abtriebswelle zur Hinterachse mit angestellten Kegelrollenlagern.Nelson hat geschrieben: ↑2023-04-25 20:05:15Moin,
Nils
Daher sollte der Flansch zur HA in radialer Richtung praktisch spielfrei sein:
Im Gegensatz dazu hat das erst später auf dieser Basis entwickelte VG500 mit permanentem Allradantrieb eine gänzlich andere Lagerung der Abtriebswelle zur Hinterachse.
Als hintere Lagerung ist ein Kugellager mit erhöhter Radialluft (C3) eingebaut. Eine vordere Lagerung gibt es gar nicht, das Hohlrad (auf dem der Flansch sitzt) wird nur über das Sonnenrad und die Planetenräder zentriert. Diese Ausführung hat zwangsläufig ein größeres Radialspiel des Flansches zur Folge, das ist normal:
Da hast Du sicher recht.
Aber ich bezog mich bei meiner Antwort auf Nils' Beitrag zur "absonderlichen Wellenlagerung am hinteren Ausgang".
Wollte nur darstellen, wie (und warum) diese Lagerung so aufgebaut ist.
Ja, so hatte ich es auch verstanden. Bei Dirk besteht aber Handlungsbedarf.
- Hannibal1222
@ Pirx: vielen Dank für diese ausführliche und verständliche Beschreibung.
Jetzt bin ich etwas beruhigter. Das deckt sich ja mit der Erkärung des“Alt“- Meisters in der Werkstatt.
Ich lasse euch wissen, ob nur der Simmering altersbedingt aufgegeben hat, oder ob das Lager auch noch getauscht wurde.
Besten Gruß
Dirk
Besten Gruß
Dirk
Vielen Dank für die präzise Info. Nun ist klar, warum dort erhöhte Lagerluft sein MUSS. Das ist tatsächlich ein ungewöhnlicher Aufbau, interessant.
Nils
PS.: Mein Verteilergetriebe dieser Bauart hat übrigens an diesem hinteren Flansch mal eine Weile ziemlich ordentlich geschwitzt. Das habe ich ignoriert und nichts gemacht. Nun ist es hinten trocken, dafür leckt es vorne. Wahrscheinlich ist das Getriebe beleidigt, ich hätte den Wedi hinten mal machen sollen.
Nils
