Magirus 130M8.....schwach auf der Brust....
Re: Magirus 130M8.....schwach auf der Brust....
#31 Beitrag von Pirx » 2023-04-12 20:47:40
steph hat geschrieben:
2023-04-12 20:08:42
:joke:
Sorry pirx.....ich dachte da geht es um eine Rechnung mit den Daten von Getriebe, VTG und Motor.
Dreisatz kann ich noch, aber Danke vielmals 👍
VG
Stephan
Das Getriebe möchtest Du behalten (hast Du jedenfalls geschrieben).
Das VTG ist bereits das Schnelle (schrieb Nils).
Die Drehzahlen des Motors habe ich berücksichtigt.
Was genau wolltest Du sonst noch berechnet haben? :huh:
steph
#32 Beitrag von steph » 2023-04-12 20:56:15
Pirx, habe das oben nochmal nachgelesen.
Habe wohl schneller geschrieben als nachgedacht.
Anders kann ich mir das bei nüchterner Betrachtung nicht erklären. :unwuerdig:
Wobei die Berechnung bezüglich der Reifengröße (Oli M hat das oben erwähnt) wahrscheinlich noch kommen wird, weiss aber nicht nicht welche ich gerne möchte.
VG
Stephan
Immer dasselbe.....
#33 Beitrag von OliverM » 2023-04-12 21:10:22
2023-04-12 20:56:15
VG
Stephan
315/80R22.5 haben rund 6 % mehr Abrollumfang . Damit kann man den Drehzahlunterschied bei max. Drehzahl der Motoren teilweise kompensieren...... falls gewünscht .
Ich pers. sehe das Problem allerdings nicht denn es macht keinen Unterschied ob man mit einem 913er Sauger oder mit einem Aufgeladenen Motor bei 2.500 U/min 89 km/h fährt . ;)
husky240
#34 Beitrag von husky240 » 2023-04-12 21:25:54
93 km/h bei 365/80R20 und 2500 U/min… für alles andere bin ich jetzt zu müde.
… geht auf jeden Fall wieder steil gegen die 100 mit den 22,5ern…
Gruß vom Nils
In Deutz we trust.
Skend mindr sei.
steph
#35 Beitrag von steph » 2023-04-12 21:28:22
Das Thema Bereifung ist noch nicht spruchreif, da muss ich erst mit dem DEKRA Mann ne lösung finden. Er besteht momentan noch auf 335/80 R20. Ich muss da noch überlegen welche ich gerne will und welchen Reifen ich auf dem Allrad Fahrgestell als möglich, über Iveco oder andere Fahrzeugscheine ihm nachweisen kann.
Eins nach dem anderen......
Erst Mal der Motor und ein grinsen, wenn ich nicht mehr immer herunterschalten muss.
Dann gehe ich das Thema Reifen an.
VG
Stephan
Immer dasselbe.....
steph
#36 Beitrag von steph » 2023-04-12 21:30:24
Oliver und nils...jetzt seid ihr mir zu schnell...... :blush:,
Immer dasselbe.....
#37 Beitrag von OliverM » 2023-04-12 21:37:39
2023-04-12 21:30:24
Das ist der Jugend geschuldet ...... :totlach:
steph
#38 Beitrag von steph » 2023-04-12 21:41:33
Eure Jugend und Eure Erfahrung gegen mein Alter und Unkenntnis......das ergibt ein zu großes Delta
:joke:
Immer dasselbe.....
