Scheibenwischer gesucht
- Joerg aus Kiel
Da ich neue Wischerblätter benötige und bereits zweimal Ersatzgummis bestellt habe die nicht passen und auch nach langen googeln nichts passenden gefunden habe brauche ich jetzt mal eure Hilfe damit ich nicht wieder das falsche bestelle…
Ich suche entweder neue Ersatzgummis, Länge 600mm und passend für die beiden seitlich eingelegten Blechstreifen
oder
Zwei neue Scheibenwischer, Länge 600mm, Befestigung am Arm über Schraube, dazu häng ich mal Fotos an.
Die alten Wischer sind von Bosch, allerdings finde ich dazu keine Artikelnummer..
Gefunden im Netz habe ich die Type SWF 132603 , aber passen die nach entfernen (ausbohren?) des Haletclips?
Besten Dank schon mal und Gruß aus Kiel
Jörg
oder
Jörg
- Dateianhänge
- 8F0C25AE-1CAF-4C7A-A324-45F5559E0B36.jpeg (32.66 KiB) 2396 mal betrachtet
- 0B47EB70-99D5-41AE-8595-B8F8B211A245.jpeg (26.73 KiB) 2396 mal betrachtet
- ECEB9221-E4A1-480E-B178-E30B53F76D96.jpeg (51.2 KiB) 2396 mal betrachtet
- 18A57701-0308-4483-8735-C36656EDF4F8.jpeg (48.4 KiB) 2396 mal betrachtet
Magirus Deutz 130M7 FAL
Re: Scheibenwischer gesucht
Die gibt es doch auch problemlos bei jedem Autoteilehändler.
https://m.autodoc.de/bosch/732748?gshp= ... m4EALw_wcB
Hab' ich gerade heute noch auf'n 124er-Mercedes - T'Model getüddelt.
- Joerg aus Kiel
Die passen leider nicht, eine Nut zu wenig…
In einer Nut liegt der Blechstreifen und in der darüber kommen die Klammern des Wischerarms
Extra nochmal aus dem Mülleimer geholt.
Aus dieser Serie von Bosch kannste die für 600mm Länge bestellen. Die abgebildete Verpackung war jetzt für 500mm Länge.
- Joerg aus Kiel
Genau die hatte ich, die passen nur für die Aerotwin-Wischer, für meinen Wischerarm nicht..
Ich bräuchte die obere der drei auf deiner Verpackung abgebildeten Varianten
Sonst muss ich mal zu unserem Bosch-Dienst fahren, auch wenn ich die nicht mag
Mit dem Foto bei Bosch nachfragen. Ist, glaube ich, am Einfachsten.
- HolzwurmPeter
Adapter, Wischblatt SWF
SWF 581155 Adapter, Wischblatt
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
- Joerg aus Kiel
Alle Scheibenwischeradapter, die ich bisher in den Händen hatte, waren Müll.
- Joerg aus Kiel
Ich hab eine Lösung gefunden, beim Bauhaus gibt es eine billige Hausmarke, der 60cm Wischer kostet 6,95€ .
Dort wo die Clipse befestigt werden sind zwei Bohrungen von denen eine für den Befestigungsbolzen des Arms passt.
Zwei Jahre wird das Gummi bestimmt halten und bis dahin finde ich vielleicht die passenden Ersatzgummis für den alten, natürlich deutlich stabileren Scheibenwischer …
Wenn ich jetzt morgen noch den verklemmten Gang raus bekomme ist alles wieder gut
- HolzwurmPeter
Jeder Wischer hat einen Plastik Adapter. Dieser ist halt für die alten Aufnahmen zum verschrauben. Es gibt halt nichts anderes...es sei denn du feilst dir einen aus Metall
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
Genau so habe ich es hier in Südamerika auch gemacht. Hier fand ich Wischer von Bosch in der richtigen Länge mit drei Bohrungen. Montage also ohne Adapter. Die Suche danach wäre eh mühsam und wahrscheinlich erfolglos verlaufenJoerg aus Kiel hat geschrieben: ↑2023-03-25 17:05:54Ich hab eine Lösung gefunden, beim Bauhaus gibt es eine billige Hausmarke, der 60cm Wischer kostet 6,95€ .
Wenn ich jetzt morgen noch den verklemmten Gang raus bekomme ist alles wieder gut![]()
Gruss Jens
Habe mir vor kurzem die Hella HD60C gekauft und die haben den passenden Adapter und 60 cm Länge.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- Uwe
Ansonsten sagt die ET-Liste für 90-16 und Verwandte:
Das SWF-Ding ist ein LKW-Wischblatt mit passender Aufnahme...Wischerblatt z.b SWF Wischblatt 600mm 132603, Ivecoteile-Nr: 4724074 oder MEYLE 029 600 2470
- Joerg aus Kiel
Danke, dann hab ich jetzt ja Auswahl, ich schau mal ob ich die SWF oder die Hella hier in Kiel bekomme…wenn nicht muss ich halt bestellen
