Mir sind kürzlich zwei Funk - Rückfahrkameras zugelaufen.
Wie schon vermutet, langt die Reichweite natürlich nicht mal ansatzweise um eine störungsfreie Verbindung "durch" unser Womo sicherzustellen.
Die Funktion ist ja klar.
Die Kamera wird durch die Rückfahrleuchte aktiviert und sendet ein Signal an den Monitor der dann automatisch das Bild anzeigt.
Auf dem Foto seht Ihr den Sender mit der Antenne.
Ich stelle mir zwei Alternativen vor:
Entweder, ich verlängere das Kabel zwischen Kamera und Sender soweit, dass der Sender eine stabile Verbindung zum Empfänger aufbauen kann.
Oder es gibt eine Möglichkeit die Antenne zu verlängern im eine bessere Funkverbindung zu erreichen.
Allerdings habe ich diesbezüglich 0 Ahnung und hoffe hier auf entsprechenden Input.
Gruß, Thomas
