Sandwichplatten kaufen : Bezugsquelle
Schrauber_Carsten
#1 Beitrag von Schrauber_Carsten » 2023-01-15 16:38:45
Ich bin dabei, mein Konzept eines abnehmbaren Vogelkäfigs zu überarbeiten, und frage mich, wie da so die Kosten aussehen könnten ?
- wo kauft man derzeit vernünftig Sandwichplatten, außen fänd ich ja Alu cool, ca. 4x2m, ich brauch insgesamt etwa 31m2 wenn ich mich nicht vertan hab,
- wie macht man Oberschränke etc in diesen Platten fest ?
Hintergrund- Ich hab den Kanal von Wolfs Adventure gefunden, und fand deren Aufbauweise schlüssig (Außenrahmen aus 4Kant, Wnkel angenietet, 60 mm dicke Platten eingeklebt).
Danke !
Carsten
AndyST
Re: Sandwichplatten kaufen : Bezugsquelle
#2 Beitrag von AndyST » 2023-01-15 16:47:00
Also in Hannover gibt es.... Oder gab es Cadillac Plastic
Da haben wir als Gläser solche Platten gekauft, wurden auf Maß geschnitten
Außen alu dann styrodor und dann innen plastic oder alu wählbar
Dämmwert war 0,32
Die Platten hatten wir im Büro block gegen Glasscheiben ausgetauscht, cm dicke der Platte weiß ich nicht mehr
Für die Einen ist die Autobahn zwischen
Hannover und Braunschweig
nur die Autobahn A2
-- Für die Anderen .....
_________________________
____Der Weg zur Hölle____
Lassie
#3 Beitrag von Lassie » 2023-01-15 17:03:46
Servus Carsten,
ich hab meinen ersten Aufbau mit Sandwichplatten von Moser gebaut:
http://www.moser-fahrzeugbau.de/
Ansonsten hab ich in meiner Linkliste noch:
https://www.schneider-fc.com/de/
https://www.paneeltec.de/
Ansonsten ist Dr Google voll mit allen möglichen Vorschlägen rund um Fahrzeugbau, Sandwichplatten, etc. - nicht nur in D, sondern auch in Richtung Niederlande, Polen, etc. Wenn du weisst, was du willst oder brauchst (Plattengrößen, Aufbau, Dicke, etc), ist es mit den Anfragen leichter. :angel:
Viele Grüße und viel Erfolg
Pitmaster
#4 Beitrag von Pitmaster » 2023-01-15 17:28:09
Hallo Carsten,
guckst Du hier: viewtopic.php?f=35&t=72543&p=782791&hil ... en#p685893
da stehen soweit ich das sehe alle drinne.
Guido
Schrauber_Carsten
#5 Beitrag von Schrauber_Carsten » 2023-01-15 21:13:34
Den Thread hatte ich übersehen - Danke!
Schöne Grüße,
Carsten
Schrauber_Carsten
#6 Beitrag von Schrauber_Carsten » 2023-01-23 22:15:13
Ich hab jetzt 7 Hersteller angeschrieben.
Aus Polen kam „oben muss eine Folie drauf sonst undicht“, kein direkter Bezug, haben Sie Verkäufer in D, nein, Sackgasse.
Aus Holland, wir verkaufen nur an Fahrzeughersteller, Sackgasse.
Frage: es gibt endlose Mengen bei ebay Kleinanzeigen.
Was genau muss so eine Platte können ? Außen Alu 1.5 mm min oder 2mm GFK würde ich annehmen ?
Innen „egal“, gern GFK dünn, weil dort eh Holz hinkommt? 60 mm Dicke ? Es gibt dort Wand- und Dachpaneele, letztere sind eher nix, weil die so Trapezansätze haben / nicht glatt sind.
Schöne Grüße,
Carsten
Solarer
#7 Beitrag von Solarer » 2023-01-24 7:06:09
Was die Platte "können" muss wirst du entscheiden....
Ich denke mal eine( oder mehrere) Wände darstellen, Formstabil sein und irgendeine Dämmerung haben.
Aber zu den Details, Alu oder GFK aussen ist eine Glaubensfrage bzw dem Aufbaukonzept geschuldet.
Dämmstärke dem Verwendungszweck ( tendenziell je größer der zu erwartende Temperurunterschied um so besser sollte der Dämmert sein) zu berücksichtigen ist aber ,einerseits kommt jede Dämmung an seine Grenzen und irgendwann stimmt das Kosten-Nutzenverhältnis nichtmehr.
Falls du,wie geschrieben, innen Eh Holz machen möchtest, könntest du dieses auch direkt aufbringen lassen.....
