Sowas wie 'ne Gassteckdose
buntbaer2001
#1 Beitrag von buntbaer2001 » 2023-01-23 16:47:11
ich habe schon nach "Gassteckdose" gesucht, aber das ist nicht was ich suche...
Mein Außengrill soll ja mit Gas betrieben werden. Die Gasflasche kommt in einen Staukasten auf der linken Seite, der Grill aber auf die rechte Seite.
Gibt es so ein Dingsbums (und wonach muss ich suchen?) :blush: ,durch das dann auf beiden Seiten auf der Außenseite des Staukasten eine Art Gaskupplung/Gassteckdose ist?
Und wenn ich dann grillen will, steck ich einen Schlauch zwischen Links und Rechts, dreh ich die Flasche auf und los gehts...
Ich kanns nicht besser beschreiben...
Also so ähnlich wie das hier: Außenfüllhahn auf beiden Seiten, ans Gewinde dann die Flasche mit Druckregler auf der einen Seite und den Grill auf der anderen.
Und dazwischen dann welchen? Schlauch, wenn das schon das richtige Dingsbums ist?
Und ja, ich könnte natürlich einfach immer einen längeren Schlauch von Flasche zu Grill ziehen... Aber warum einfach, wenns auch kompliziert geht? :joke:
Vielleicht hat ja jemand schon sowas umgesetzt oder weiß, wie das gehen kann.
Gruß, Peter
steph
Re: Sowas wie 'ne Gassteckdose
#2 Beitrag von steph » 2023-01-23 17:03:41
Was ist an der Gassteckdose falsch?
Da kannst du einen Schlauch reinstecken und den Hahn aufdrehen?
Klingt doch nach dem was du suchst.....🤷
Immer dasselbe.....
buntbaer2001
#3 Beitrag von buntbaer2001 » 2023-01-23 17:08:44
Warum wusste ich, dass sowas kommt? :lol: :joke:
Die erste verlinkte Lösung ist mir zu groß und ich will mir kein Riesenloch in meinen Alu-Staukasten schneiden.
Gruß, Peter
visual
#4 Beitrag von visual » 2023-01-23 17:17:27
Weickenm
#5 Beitrag von Weickenm » 2023-01-23 17:20:39
wie wär's mit 'ner Schottverschraubung?
buntbaer2001
#6 Beitrag von buntbaer2001 » 2023-01-23 17:20:40
Kommentar: "Diese Steckdose ist in Deutschland nicht zugelassen, da ein Absperrhahn fehlt. Schade, da die Dose wenig Platz benötigt hätte. Wurde wieder zurückgeschickt."
Hmm... Mit Gas kenn ich mich gar nicht aus. Brauch ich dann mit Steckdose eine Abnahme?
Gruß, Peter
hugepanic
#7 Beitrag von hugepanic » 2023-01-23 17:22:57
Ich hab sowas in meinem Kofferraum. Der Schlauch von der Außenküche wird einfach eingesteckt.
buntbaer2001
#8 Beitrag von buntbaer2001 » 2023-01-23 17:31:28
hugepanic hat geschrieben:
2023-01-23 17:22:57
Kann ich mir jetzt eingebaut nicht vorstellen...
Was ich noch sagen will: Eine Gasprüfung will ich nicht machen müssen. Geht das überhaupt? Weil ansonsten hat sich das Thema sowieso gleich erledigt. Gasprüfung brauch ich nicht auch noch.
Schließlich war das ja auch mit ein Grund für meine gasfreien Kofferinnenraum. Wie gesagt: Gas ist überhaupt nicht das meine...
Gruß, Peter
steph
#9 Beitrag von steph » 2023-01-23 17:58:53
buntbaer2001 hat geschrieben:
2023-01-23 17:08:44
Gruß, Peter
Das ist ein guter grund.....😉, wollte es nur verstehen
Immer dasselbe.....
steph
#11 Beitrag von steph » 2023-01-23 18:40:25
Wenn du keine gasprüfung willst dürfen glaube ich keine Gasinstallationen fest verbaut sein. Ich würde das mit einem Prüfer vorher klären. Machen ja auch campingfuzzis.
Immer dasselbe.....
#12 Beitrag von Pirx » 2023-01-23 20:51:14
steph hat geschrieben:
2023-01-23 18:40:25
Wenn - wie hier anscheinend geplant - sowohl die Gasflasche als auch der Verbraucher außerhalb des Wohnraums montiert sind, greifen die bekannten Regeln für die Gasinstallation in Wohnmobilen m.W. nach nicht. Man kann es sich da also durchaus recht einfach machen.
buntbaer2001
#13 Beitrag von buntbaer2001 » 2023-01-23 23:28:57
Danke Steph und Pirx,
Jetzt wäre nur noch eine (oder zwei ;) ) verbindliche Auskunft gut. Bisher steht es 2:1 FÜR eine Gasprüfpflicht.
Gruß, Peter
steph
#14 Beitrag von steph » 2023-01-23 23:33:41
Wenn alles außerhalb ist, hat Pirx vermutlich Recht....aber ich kann morgen evtl nachfragen...
Immer dasselbe.....
buntbaer2001
#15 Beitrag von buntbaer2001 » 2023-01-23 23:41:29
Das wäre außergewöhnlich freundlich und hilfreich.
Gruß, Peter
HaraldS50
#16 Beitrag von HaraldS50 » 2023-01-23 23:45:03
Ich hab einfach einen doppelten Abgang mit 2 Absperrhähnen an der Flasche und einen Schlauch, der nach Draußen geht.
https://www.campingwagner.de/product_in ... 0REALw_wcB
Ob das in D so legal ist? Keine Ahnung. Hab keine WoMo-Zulassung und damit ist es Ladung und während der Fahrt eh direkt an der Flasche zugedreht, so wie es soll. Gasprüfung gibts glaube ich eh nur bei fest installierten Gasanlagen mit Tanks. Aber da kann ich mich auch irren.
Grüße aus der Pfalz
Harald
hugepanic
#17 Beitrag von hugepanic » 2023-01-24 6:22:22
2023-01-23 17:31:28
2023-01-23 17:22:57
Was willst du dir da vorstellen?
Das ist eine Schnellkupplung. Die schraubst du unter deinen Koffer und du bist fertig. Achja, Leg noch eine Gasleitung dazu hin, damit auch Gas rauskommt....
Buclarisa
#18 Beitrag von Buclarisa » 2023-01-24 10:21:09
HaraldS50 hat geschrieben:
2023-01-23 23:45:03
Ja fast richtig, bei den Tanks gehst Du irr.
buntbaer2001
#19 Beitrag von buntbaer2001 » 2023-01-24 18:49:40
@HaraldS50: Doppelten Abgang brauch ich ja nicht. Ich habe Gas ja nur für den Griller. Und dann könnte ich ja einfach den Schlauch vom Regler zum Griller ziehen,
@Hugepanic: Ich bin mir aufgrund der Rückmeldungen ziemlich sicher, dass ich bei einer festen Gasleitung garantiert eine Gasprüfung benötige. Was @Buclarisa ja bestätigt. Genau das will ich nicht.
@Weickenm: Florian, Schottverschraubung ist eine Idee, aber mit was Außen die Kupplung realisieren? Oder meinst du dann einfach einen normalen Gasschlauch? Wenn ja, wo gibt es eine Schottverschraubung mit Linksgewinde?
Warte ich mal ab, ob noch was offizielles zur Gasprüfpflicht kommt. Wenn erforderlich, ist das Thema durch und wird mit einem „Bedarfsschlauch“ gelöst.
Wenn nicht, könnte ich mich noch am ehesten mit der Lösung von @Sleepwalker anfreunden, zumal da das Kupplungsstück mit dabei zu sein scheint.
Danke an alle
Jimmy
#20 Beitrag von Jimmy » 2023-01-24 22:14:26
2023-01-23 17:22:57
Den hab ich auch erst eingebaut, unter der roten Kappe wird einfach der Schlauch eingesteckt und danach kann man den gelben Hahn aufdrehen. Das silberne ist nur ein T-Stück um es zB. in eine vorhandene Leitung einzuschrauben. Das Messingteil mit einer Halterung an den beiden Bohrungen befestigen und fertig. Kleiner geht glaub ich nicht mehr. Und zugelassen ist er auch.
Sehr praktisch, zB. mal den Gaskocher oder Grill anstecken.
Jimmy
hugepanic
#21 Beitrag von hugepanic » 2023-01-24 22:39:32
Wer sagt denn das du das alles fest am Fahrzeug montieren sollst?
Ich persönlich finde das ziemlich affig, aber wenn du das so haben willst, OK:
Spax' deine Gasleitung mit allen Anschlüssen auf ein Brett. Das Brett und die gasflasche machst du so am Fahrzeug fest, das es mit Bildmitteln entfernt werden kann. --> Ladung
Und jetzt kommt der große Trick!
Vor dem TÜV, schraubst du das Zeug einfach weg! Danach wieder drann.
Oder du wirst einfach einen Gas Schlauch ambulant von der Flasche zum Grill....
Du transportierst also eine Aussenküche. Bei der Fahrt ist nix angeschlossen, also kann man da gut argumentieren das das alles Ladung ist.
Kurzhauber
#22 Beitrag von Kurzhauber » 2023-01-26 9:21:07
Die interessante Frage ist ja nicht die Hauptuntersuchung - bei wem auch immer.
Die interessante Frage ist, wie gestalte ich eine Anlage so sicher, dass keine Personen und Sachen gefährdet werden, und zwar auch nicht im Fall eines Unfalles oder sonstiger Havarie. Die Nummer mit "baust Du auf ein Brett und sagst einfach Ladung" könnte sich im Brandfall etwas schwieriger gestalten als in der Forumsdebatte.
Gas macht man fachmännisch und nach Vorschrift, genauso wie Elektrik. Vorschriften sind nicht von Bürokraten erfunden worden, sondern über die Jahre mit Blut und Trauer geschrieben worden.
Buclarisa
#23 Beitrag von Buclarisa » 2023-01-26 11:12:59
2023-01-24 22:39:32
Wenn Du diese Außenküche auch ausen betreibst ist ja alles ok. Die Gasprüfung ist ja nicht nur für andere, auch für Dich selbst. Die Missachtung der grundlegenden pysikalischen Eigenschaften , die mit abgeprüft werden, kann zu einer sehr ungesunden Hautfarbe führen.
Ist eine Anlage gut gebaut ist eine positive Prüfung nicht weit.
buntbaer2001
#24 Beitrag von buntbaer2001 » 2023-01-26 12:30:47
ich möchte das Thema für mich abschließen und danke allen Ideen die ich hier und per PN erhalten habe. Ich denke, die Verwendung einer einfachen Gaskupplung von Cadac und Verbindung mit einem am Druckregler der Flasche montierten 3m oder 5m Schlauch ist ungefähr das, was ich wollte. Und deutlich einfacher und ohne Loch im Staukasten zu realisieren.
Danke dennoch für die teils kreativen Ideen mit gespaxten Leitungen auf Brett und so. :D
Grüße, Peter
ingolf
#25 Beitrag von ingolf » 2023-01-26 13:40:16
Hallo Peter,
die Kupplung gibt es auch mit Kugelhahn oder montiere einen davor denn wegen der Verunreinigungen im Propan ist es nicht sicher, ob sie immer dicht schließt.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
twincamp
#26 Beitrag von twincamp » 2023-01-26 14:09:01
2023-01-26 12:30:47
Gaskupplung von Cadac[/url]
Aus dem Bauch heraus >> Das ist doch eine normale DN7,2 oder DN5 Druckluftkupplung oder?
Gruß Frank
KlausU
#27 Beitrag von KlausU » 2023-01-26 14:39:31
twincamp hat geschrieben:
2023-01-26 14:09:01
2023-01-26 12:30:47
Gruß Frank
Von den Maßen des Nippels könnte es NW 5 sein. Werde ich gelegentlich mal testen ob das zusammenpasst und dicht ist.
1/4" Links Anschlüsse habe ich aber bei Pressluftkupplungen bisher noch nicht in Händen gehabt.
Allerdings bin ich mir ziemlich sicher das mein Grill mit Pressluft nicht so richtig heizt. :joke:
Klaus
Buclarisa
#28 Beitrag von Buclarisa » 2023-01-26 16:01:39
KlausU hat geschrieben:
2023-01-26 14:39:31
2023-01-26 14:09:01
Ja NW5 passt nicht nur es ist von den Maßen gleich.
