feuerwehrtank 1222 AF
willem van der ziel
#1 Beitrag von willem van der ziel » 2022-11-30 23:09:48
Unser 1222 AF hat natürlich ein feuerwehrtank. Wenn ich meine lampe mit magnet auf die extra montierte füllrohr stelle dann bleibt das ding da.
Wenn ich das ding versuche an die andere teile der tank fest zu machen dan klebt der magnet nicht.
Ich will mit diese tank verkleinern durch das ding 45 cm zu kürzen.
Aus welches material ist so ein tank gebaut. ( Rostfrei , aluminium oder anderes nicht magnetisches material ? )
Willem Enschede Holland ;)
Re: feuerwehrtank 1222 AF
#2 Beitrag von lura » 2022-12-01 8:00:55
Moin Willem, der dürfte aus GFK sein.
Florian99
#3 Beitrag von Florian99 » 2022-12-01 8:23:44
Moinsen,
Mein 75l Feuerwehr - Tank ist sicher aus Aluminium (Ziegler - Aufbau).
Dirk
willem van der ziel
#4 Beitrag von willem van der ziel » 2022-12-07 12:05:53
Tank is wahrscheinlich RVS.
Tank ist zu schwer für aluminium.
Mit eine schleifscheibe bearbeiten gibt funken. Alu wurde das nicht tun.
Grüsse Willem
willem van der ziel
#5 Beitrag von willem van der ziel » 2022-12-07 12:06:35
Ziegler umbau. :cool:
#6 Beitrag von Pirx » 2022-12-07 18:14:00
"Feuerwehrtank" = Löschwassertank oder Dieseltank?
Ich glaube, einige reden hier gerade aneinander vorbei ...
willem van der ziel
#7 Beitrag von willem van der ziel » 2022-12-08 0:39:54
Yep,
125 ltr dieseltak.
Sorry :happy:
Itchywheels
#8 Beitrag von Itchywheels » 2022-12-09 5:46:33
Der sollte zu aus VA gefertigt sein.
Rico
PanAm - 2015 bis 2017
www.itchywheels.de
#9 Beitrag von lura » 2022-12-09 6:31:34
Der Dieseltank ist nicht aus GFK, ganz sicher. :D
willem van der ziel
#10 Beitrag von willem van der ziel » 2022-12-09 21:25:41
Ichiwheels : VA steht für eisernlegierung ....oder alu legierung ?
Bernd, GFK tanks gibt es auch. Die waren " lange her " auf trial-motorräder montiert und später ersetzt durch ein alu innentank mit GFK abdeckung.
Als dann bleifreies benzin kam war es nötig ein "innentank" zu montieren ( Tank Cure 2 komponenten ) Sonnst fing der tank an blasen zu formen. Bleifreies benzin drängte durch das GFK.
Wie die sich verhalten mit diesel.....kein ahnung.
Vielen dank wenn jemand mir VA erklären kann.
Grüsse Willem
2 fast neue alu Volvo tanks sind auch angekommen. Eine muss auch ungebaut werden.
:positiv:
#11 Beitrag von lura » 2022-12-09 21:44:14
VA ist eine umgangssprachliche Abkürzung für rostfreien Stahl
Harty
#12 Beitrag von Harty » 2022-12-09 22:00:12
ist ein Chrom-Nickel-Stahl und unter den verschiedensten Namen bekannt, zum Beispiel V2A/V4A/V5A, Stainless, rostfreier (Edel)stahl, Chromstahl oder Inox.
willem van der ziel
#13 Beitrag von willem van der ziel » 2022-12-10 0:51:51
Vielen dank für alle info.
In zwei wochen wirdein tank gekürzt und ein ecke aus die neue alu-tank genomme.
Zwei Volvo tanks gekauft ( Aluminium )
Grüsse Willem
#14 Beitrag von lura » 2022-12-10 1:00:02
Magst Du mal den alten Tank ausmessen? Interessiert mich mal, welche Maße der hat.
Wieviel Tankvolumen hast Du mit den neuen Tanks?
Florian99
#15 Beitrag von Florian99 » 2022-12-10 10:54:26
Hallo Willem,
die Abmessungen Deines alten Tanks würden mich auch sehr interessieren. Vielleicht passt sowas bei uns rein. Das wäre im Verhältnis Größe und Volumen für unseren Kleinen 814er ideal (wenn er passt).
Grüße, Dirk
GrafSpee
#16 Beitrag von GrafSpee » 2022-12-10 11:37:18
Mal ins blaue geschossen, die Grundmaße scheinen bei Ziegler gleich zu sein...
Mein 125ltr. Tank im 1222 hat lxbxh 140x20x55cm (so Pi mal Daumen, kann auch ein paar Zentimeter breiter und höher sein).
MfG Jens
willem van der ziel
#17 Beitrag von willem van der ziel » 2022-12-10 14:20:56
Der Ziegler tank ist 125 ltr. und wenn er 45 cm gekürz wird bleibt ungefähr 70 / 80 ltr. übrig. Hinten, 10 a 15 cm von oben kommt auch ein loch mit verschraubung. Zwichen die kleine und grosse tank rechts kommt ein überlaufschlauch. Diesel abnehmen aus der grosse tank rechts. Rücklauf in die kleine tank und wenn er voll ist läuft die diesel wieder züruck in die grosse. Nur ein ganz kleine hahn macht es möglich umzuschalten und die kleine wird benutzt.
Die grosse von Jens wird +/- richtig. 45 cm kürzen und dann bleibt 98 cm länge.
Hintere halter geht ein bisschen nach vorne und dann geht's genau.
Die neue tanks sind 255 ltr. Die tank rechts verliert ein bisschen ( 10-20 ltr ) weil hinten eine ecke raus muss wegen der vordere aufhängung von der blattfeder.
Totaal hat unsere dann 255 ( links ) + 235 ( rechts ) und die kleine 80 ltr.
Grüsse Willem
PS Ich habe die tanks nicht bei BAS gekauft aber für das gleiche geld irgendwo anders ( kostenlose besorgung )
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2022-12-10 23:46:17, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bitte keine Screenshots hochladen. dafür wurden Links erfunden.
willem van der ziel
#18 Beitrag von willem van der ziel » 2023-01-04 1:03:15
Tank ist aus VA hat mein schweisser gesagt. Er ist gekürzt. Mogen mal schauen wie es aussieht.
Willem.
pete
#19 Beitrag von pete » 2023-01-04 7:07:32
Bitte prüfen ob im Saugrohr von unten noch ein Filter drin ist.
Volvo hatte da mal so „ Netzstrümpfe“ verbaut.
Ist der Aufbau drauf dürfte ein rankommen unmöglich sein.
#20 Beitrag von Mark86 » 2023-01-04 7:45:06
Ich kenne die nur mit Sieb unten dran.
Mein Sieb kann ich mit ner Taschenlampe bei fast leerem Tank kontrollieren.
Für eine Reinigung muss bei mir auch der Tank runter, das geht sehr einfach, 2 Schläuche ab, 1 Kabel, 2 Spannbänder und man kann ihn mit 2 Mann raus nehmen, 15 Minuten Arbeit...
